324 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
AlexJ
сообщение 16.4.2015, 19:46
Сообщение #5621
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 44939
Начинка АСПТ60:
Ivanvo
сообщение 19.4.2015, 16:04
Сообщение #5622
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здравствуйте. Скиньте кто ссылку или мануал как правильно настраивать косой мост. Где какие сигналы нужно смотреть и технику безопасности при работе. Заранее спасибо.
Wasiliy61
сообщение 19.4.2015, 17:01
Сообщение #5623
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Прикрепленный файл  ________________.zip ( 105.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2015, 17:02
KT117
сообщение 19.4.2015, 17:44
Сообщение #5624
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Кидаю ссылку - там все есть icon_wink.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
SEDOY69
сообщение 29.4.2015, 11:05
Сообщение #5625
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приблизился к финальной части настройки Бармалея сотки, просьба к Вам, скажите - какое придельное напряжение моего осцила. Из мануала,как я понял, с делителем 1;10 входное макс.300в синусоидального и 450 постоянки. Спасибо.
Прикрепленный файл  DSO5000P_Manual.pdf ( 2.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 347
Basill
сообщение 29.4.2015, 11:56
Сообщение #5626
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Не совсем так (стр.64 мануала). Если точнее, то с делителем 1:10 среднеквадратичное (Vrms) значение входного напряжения (любой формы) не должно превышать 300V. При этом пиковое значение этого напряжения должно составлять не более 450V.
Среднеквадратичное (действующее, "греющее", не путать со средним) значение для синусоиды (только для синусоиды!) равно его амплитудному значению, деленному на корень квадратный из 2. Это знают все электрики, тем более инверторостроители. Для сигналов произвольной формы Vrms считается индивидуально по формулам высшей математики, а в современных вольтметрах и нормальных токовых клещах значение rms считает микропроцессор. Раньше - специальные вольтметры среднеквадратичного значения с нагревательным элементом и терморезистором.
В справочниках даны готовые формулы расчета rms для наиболее распространенных форм сигналов.
Для вашего случая, думаю, поможет картинка, откуда ясно, где там не более 300V, а где не более 450V. Понятно, что для чистой постоянки тоже не более 300V.
Сообщение отредактировал Basill - 29.4.2015, 11:57
SEDOY69
сообщение 29.4.2015, 22:07
Сообщение #5627
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Спасибо, вроде разобрался. В моем случае- tимп.=7,38мкс,T=17,46мкс, Uamp=330в,выходит, что Urms=214,54в.А вот с выбросами на паразитной индуктивности- они ведь могут быть опасно высокими.
Basill
сообщение 30.4.2015, 13:03
Сообщение #5628
Из: Киев
Можно попробовать сделать самодельный высоковольтный щуп для осциллографа, в идеале - активный дифференциальный (схемы есть на форумах) или купить готовый высоковольтный входной пробник 1:100, например, на eBay
Правда, надо, чтобы он подходил к конкретному осциллографу, там важна частотная компенсация. Может, есть тип вв делителя, который рекомендует производитель осциллографа - перечитайте сами ещё раз мануал.
Вопрос, нужно ли это, решать вам. Я сам для инверторного дела пользуюсь ещё советским двухлучевым С1-55 со штатными делителями 1:10. При аккуратных измерениях и соблюдении ТБ (в т.ч. развязка по питанию) пока проблем не возникало.
SEDOY69
сообщение 30.4.2015, 18:26
Сообщение #5629
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Все получилось, развязал трансом 1;1 осцил от девайса, и подцепил щупы. Вот осцила сток-исток, на полной сети. Смутило немного то,что на лампе 60Вт упало всего 2.3вольт и довольно большой скол размагничивания. После получасового прогона транс с легка теплый. У меня сердечник Е55/28/25,витки 21/7. Что скажите, так правильно,или можно чуть сползти по-частоте- сейчас 56кГц. Да и спасибо за ссылку,заказал щуп. С уважением.
and_w
сообщение 1.5.2015, 20:20
Сообщение #5630
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Хотелось бы спросить у гуру: есть колечко 50x30x20 T65 синее проницаемость 5200.. Хочу применить в СТ в липинском-мини.. Можно его туда или лучше что-то другое поискать??? Спасибо!
lisica
сообщение 4.5.2015, 21:19
Сообщение #5631
Пользователь №: 44784
Здравствуйте! Я новичок, прошу совета.
Имеется 2 ключа IRG4PC50UD
и 2 ключа IRG4PC50U
Можно ли в схеме моста Лисова использовать ключи без встроенного диода?
KT117
сообщение 4.5.2015, 21:46
Сообщение #5632
Из: г.Кишинев
В мостах диод нужен. Если нет встроенного-придется параллелить внешний
И все ключи должны быть одинаковыми
Сообщение отредактировал KT117 - 4.5.2015, 21:47
nikon
сообщение 5.5.2015, 19:22
Сообщение #5633
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Впервые столкнулся с такой проблемой, на выходе 100 вольт на мультиметре, осциллограф уходит в защиту так как делитель только 1:10. Транс на 63 кольце РС 40 индуктивность первички вышла 1600 мкгн, витки 33 к 11, частота 35 кгц. Транс перематывал дважды. Может кто подскажет где копать? [attachment=38975:DSC_0039.JPG]
KT117
сообщение 5.5.2015, 19:30
Сообщение #5634
Из: г.Кишинев
Где то косяки лежат. А можно глянуть на переделанную печатку AVT?
А на К-Э осцил правильно показывает осцилки?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.5.2015, 19:31
oleg1ma
сообщение 5.5.2015, 19:41
Сообщение #5635
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В фазировке тр-тора уверенны?так-же перепроверьте снаберные конденсаторы на диодах выходных.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.5.2015, 19:41
nikon
сообщение 5.5.2015, 19:56
Сообщение #5636
Из: Ставрополь
Спасибо за советы, буду пробовать со снаберами, с фазировкой всё перепробовал, но так как аппарат не первый то там всё в норме. Смущает то что в других аппаратах стоят те же детали и всё в норме, впервые применён только феррит. С печатками загвоздка так как аппарат долгострой и за это время успел заменить жёсткий диск на новый в связи с трагической гибелью старого.
KT117
сообщение 5.5.2015, 20:03
Сообщение #5637
Из: г.Кишинев
Применял PC-40 в АВТ-все работает нормально. Проблема видимо какая то сторонняя, интересно бы разобраться в причинах. СТ колотое или пиляное? И не мешает побольше выложить конкретики: осцилки, фото печаток покрупнее в разрешении, с другими управами как себя ведет?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.5.2015, 20:10
nikon
сообщение 5.5.2015, 21:23
Сообщение #5638
Из: Ставрополь
СТ колотый, боюсь больше информации не поможет потому что до СТ всё в норме. По началу частота была 50 кгц напруга на выходе была 115 вольт, затем увеличил ёмкость частотозадающую, при этом частота 35, соответственно и заполнение убавилось, напруга упала до 100. Завтра попробую поиграть со снаберами, потом отпишусь.
KT117
сообщение 5.5.2015, 21:37
Сообщение #5639
Из: г.Кишинев
А осцилки на ключах выложите? общий снабер на плате выходных диодов есть-или там регенаративный?
Тогда непонятно-почему ослик уходит в защиту, если можно снимать осцилки при напряжении 310В
nikon
сообщение 6.5.2015, 18:13
Сообщение #5640
Из: Ставрополь
С этими хитрыми процессами с моими познаниями не разобраться, но ларчик просто открывался, был в обрыве резистор снабера прямого диода. Говорили умные люди:- проверяй деталь перед монтажом, так нет всё на авось надеемся. Отдельное спасибо Олегу за наводку.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 15:46
