Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
13.11.2007, 15:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
кто нибудь мотал обмотки обычным многожильным кабелем предварительно переизолированным Какой смысл в этом, если ты конечно не каждую жылу решил изолировать. В ветке уже много раз это обсуждалось. В том то и весь фокус чтоб каждая жила была была изолирована друг от друга и чем тоньше тем лучше. вроди как толше 0,35 вообще не стоит брать. Скин эффект. Хотя некоторые и шинкой мотают, и ничего работает. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
13.11.2007, 15:45
sssrsd
Витки такие: 1.54вит.диам. 0.35(четко два слоя) 2.7вит.диам. 1.00 Сервисная 6вит.0.35.Расщетная индуктивность 848мкГн,измеряя китайцем,тот у которого клееный керн подошел ближе всего-863,а у целого-954,т.е. надо добавить децел зазора(который дал клей у ломаного). МУЖИКИ! Завтра еду в Москву,подскажите где поискать фериты,кроме Митька? -------------------- На абордаж!
13.11.2007, 17:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
13.11.2007, 18:27
Я всегда беру в Митино цокольном этаже там одна лавка но сейчас все есть. В самом комплексе,или на улице? -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_* |
13.11.2007, 19:58
в Митино езжай там большой выбор вчера там был
13.11.2007, 20:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
13.11.2007, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 |
не получается отправить картинку что для этого надо ?
13.11.2007, 20:59
13.11.2007, 21:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
решился собрать бармалея 165а Как настраивать блок питания, можно ли обойтись без NTC. Заранее спасибо. Настpаиваю Дежурку сначала от 40в, потом на 220в лезу. Если косяков при монтаже нет, детали исправные - то только подбираю 47 кОм, чтобы +15в было. Обхожусь без NTC и без диодного мостика. Еще и остатки мощи из электролитов высасываю после выключения. Итак: Время включения реле 5 сек. Контакты реле шунтирует рез-р 470 Ом х 10 Вт. Сетевые кондеры плавно заряжаются. + 310в идет сразу на обмотку дежурки, минус 310в через диод FR207(из компа) и волосинку (предохр) на TOP224. После диода на дежурке стоит 22,0х400в. Прикольно - выдегиваешь из розетки, а вентилятор крутится прим. 10 сек , светодиод светятся... |
13.11.2007, 21:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
13.11.2007, 21:31
Еще и остатки мощи из электролитов высасываю после выключения. Прикольно - выдегиваешь из розетки, а вентилятор крутится прим. 10 сек , светодиод светятся... Прикольно надо попробовать! А ТОР не калбасит при сварке или диодик спасает? Спасибо Друг! -------------------- Греется-значит работает!
13.11.2007, 22:17
Прикольно надо попробовать! А ТОР не калбасит при сварке или диодик спасает? Все пучком... Кондер 22,0х400 после диода - чтобы при минимуме синусоиды (переходе через ноль) от сети напруга на дежурке не проваливалась. Всякие защиты (от ХХ, от КОЗЫ и т.п.) похе..ил. Ставлю в сварки защиту (диоды Д2 в параллель) только по теплу (вдруг вентилятор накроется и на резке защищает). 4-5 электродов подряд четверки на резке - отдыхай пару минут. |
13.11.2007, 22:41
Кстати эта версия обновляется. Но русского феса нет. У меня есть пятый но русский. Кому надо ? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
13.11.2007, 23:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 |
14.11.2007, 5:28
14.11.2007, 11:38
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Отправил. Выложил сюда: flyfolder... Скачал. Вьювер идёт нормально, сам Layout падает через секунду после запуска с ошибкой. Нашёл ещё один источник (5 Мб), у кого похожая проблема качайте с неё.
14.11.2007, 12:21
У меня всё работает?????
14.11.2007, 12:54
Ну... Значит проблемы моей ОС.
14.11.2007, 19:32
Привет Всем! Настраивал ограничение и возник вопрос: подал силу 30в на выход кз регулятор на минимум слышен писк длительность схлопывается,далее поменял шнурки на токовом писк пропал ток регулируется и длительность схлопывается как оставить с писком или без писка? 2,5 ампера намагничевание нормально?
14.11.2007, 21:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
по Layout рекомендую взять МACROS у Gooddi(прога действительно падает, а макросы богатые), а саму прогу от Alex Рetrov
-------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 10:44 |
