311 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 11.5.2015, 19:20
Сообщение #941
Пользователь №: 8733
П-ц какой-то! Далась вам этa Ls! Неделю одно и то же. Главное - пользы немеряно!
Не уж-то тем для гутора не осталось!
А все радиогубитель виноват со своим сколом. Это он начал.
Тут главное не забыть сделать итоговое заключение. Типа Ls - это хрень и не стоит на нее обращать внимание, если она в разумных пределах (3-5 мкГн).
RadioГубитель
сообщение 11.5.2015, 19:24
Сообщение #942
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Wasiliy61
сообщение 11.5.2015, 19:38
Сообщение #943
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(RadioГубитель @ 11.5.2015, 23:24) *
После такой дискуссии, однако ни какой делать не захочешь.(шутка)
ERika
сообщение 11.5.2015, 19:58
Сообщение #944
Пользователь №: 24851
Цитата(zato4nik @ 11.5.2015, 17:32) *
Измеряемая индуктометром Ls первички состоит из Ls первички и приведенной к первичке Ls вторички....
Получается, что Ls распределяется поровну между первичкой и вторичкой.
Maikl_
сообщение 11.5.2015, 20:08
Сообщение #945
Пользователь №: 44930
Цитата(ERika @ 11.5.2015, 14:10) *
Т.е. чем больше у транса Ls, тем при большем питающем напряжении первички насытится сердечник при одинаковой нагрузке?
И как проверить это на 50гц маломощном трансе? Как менять Ls у него к примеру? Не, так мы опять залезем в дебри... Проверила бы, вот только ЛАТРА у меня к сожалению нет
Способов изменения Ls существует много, например, один из них: первичка и две однорядных вторичных обмотки с равнозначным кол-вом витков с дюже хорошей изоляцией между ними. Ясень перцовый, что приведённая к первичке Ls с каждой из вторичных обмоток будет иметь разную величину icon_smile.gif
Информация к размышлению...
што-то из вашей информации ничего не понял.
Цитата(Pavel.I @ 11.5.2015, 18:01) *
Почитал тут ещё одну веточку, очень интиресные факты, если кому для симула могут пригодиться.
спасибо, но сии факты знаю, ибо што на там, што на здесь Майкл одна и та же рожа icon_smile.gif
было бы неплохо, если бы вы указали кол-во витков, сердешный и др. для коих указанная Ls эталон совершенства, ибо в противном случае получается "п-ц какой-то" icon_smile.gif
ERika
сообщение 11.5.2015, 20:14
Сообщение #946
Майкл, благодарю, поняла Вас.
Виновата я, сорри. Насчёт пользы - гм, прочла уже много чего, в т.ч. 52 страницы форума на ELECTRONIX.ru, чем больше читаю, тем меньше понимаю icon_smile.gif)) Действительно, ну их, эти индуктивности. Пусть ток намагничивания СТ на ХХ будет равен току ХХ СТ. Ток намагничивания состоит из активной и реактивной составляющих. Ls у дросселя с одной обмоткой - будет для симулятора, а для других случаев будет лишь для тех, кому она для чего-то необходима.
А для СТ "Ls - это хрень и не стоит на нее обращать внимание, если она в разумных пределах (3-5 мкГн)" icon_biggrin.gif На этом предлагаю и закончить с теорией на данной ветке, потому как глядя на ветку форума на ELECTRONIX.ru понимаю, что тема эта, похоже, бесконечная.
Сообщение отредактировал ERika - 11.5.2015, 20:37
oleg1ma
сообщение 11.5.2015, 20:41
Сообщение #947
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да нет не стоит, тогда, как космические корабли бороздят просторы...
avlozitski
сообщение 11.5.2015, 22:48
Сообщение #948
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Maikl_ @ 11.5.2015, 12:40) *
Можете устроить танец с бубном вокруг номинала Ls и глянуть влияние оной на индукцию и ток нам., а также ток выхлопа.
Maikl_, спасибо за поправки, поиграюсь с Ls при первой возможности, сейчас со временем туго, а вот с влиянием Ls на выхлоп я столкнулся на практике, года полтора назад загорелся собрать инвертор, слабо разбираясь в силовой злектронике, аппарат запустил и даже варил, но ток был около 90а, КЗ=105а при нормальной напруги Кзап=0.45, стал искать информацию и попал на сей форум, почитав, купил LC-метр, Ls моего СТ оказалась громадной уже точно не помню, где то под сотню, сказалась сверхмощная изоляция между первичкой и вторичкой, пришлось перематывать
Цитата(ERika @ 11.5.2015, 20:14) *
Виновата я, сорри.
ERika, Вы о чем, наоборот, лично я очень благодарен Вам и Maikl_у за ваши посты и потраченное время, думаю, что я не одинок.
А нет желания переехать на другую ветку, например Ликбез для ....., чтобы не раздражать практиков и продолжить?
Pavel.I
сообщение 12.5.2015, 5:45
Сообщение #949
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Maikl_ @ 11.5.2015, 22:08) *
спасибо, но сии факты знаю, ибо што на там...
Догадывался, часто читал Ваши посты.
Вопрос вот в чём. В случае если вторичную обмотку укладываем между первичной и последнюю делим пополам, индуктивность Ls уменьшается в разы! По моим показаниям выходило, минус 12 микГенри. А если проста перемежовывал первичку, вторичку то выходило 2-3 микГенри т. е прибор врать не должен, значит Ls может иметь отрицательное значениезначение.
ingener99
сообщение 12.5.2015, 8:45
Сообщение #950
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Pavel.I @ 12.5.2015, 6:45) *
Ls может иметь отрицательное значение.
да это же сверхединичный генератор
Maikl_
сообщение 12.5.2015, 8:46
Сообщение #951
Цитата(Pavel.I @ 12.5.2015, 5:45) *
... значит Ls может иметь отрицательное значение.
нет, не может. Видимо у вас не откалиброван прибор или измерения проведены некорректно.
В "прицепе" две статьи для почитать.
В одной из них показано, что даже в кольцевом сердечнике магнитный поток "улетает" ХЗ куда безвозвратно.
Сия лаба проводилась мною и выводы автора подтверждаю.
ЗЫ. Не могу прикрепить раровские папки. Кампутер грит, что у меня на это нет прав. Что надо сделать чтобы всё было тип-топ, а то приходится пользоваться фолдером?
http://rusfolder.com/43633553
Сообщение отредактировал Maikl_ - 12.5.2015, 8:49
oleg1ma
сообщение 12.5.2015, 9:05
Сообщение #952
Из: Глобино UA
Упаковать в zip папку.
Pavel.I
сообщение 12.5.2015, 10:51
Сообщение #953
Из: Россия
Как говорится, век живи и век учись.
Это некие особенности мерилки. В прицепе разяснения от Рей Ридли.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 12.5.2015, 11:03
ERika
сообщение 12.5.2015, 12:19
Сообщение #954
Согласна, давайте в ликбез переедем
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=5640
Сообщение отредактировал ERika - 12.5.2015, 12:31
LUZZER
сообщение 13.5.2015, 18:15
Сообщение #955
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Я понимаю что Ls нуна 3-5 Мкгн и это ГУД, а вот если оно 14 или 20 этих единиц то что делать? И как на кольце 63 чередовать обмотки ваши опусы ответ не дают,а это практика и от этого не убежишь.
oleg1ma
сообщение 13.5.2015, 18:53
Сообщение #956
Из: Глобино UA
Зачем чередовать, один слой первички, сверху вторичку и Ls получится не более 5-ти.
ERika
сообщение 13.5.2015, 19:49
Сообщение #957
Можно и чередовать, при желании, типа намотка в полтора слоя, есть в ветке аппарата Юрия на Атмеге 8 и фото, и характеристики. По моим измерениям Ls получалась 4мкГн. При желании усложнить себе жизнь намоткой, т.е. поменяв местами первичку и вторичку, можно ещё меньше сделать.
Сообщение отредактировал ERika - 13.5.2015, 19:51
KSV
сообщение 13.5.2015, 20:23
Сообщение #958
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
[attachment=39094:DSC09238.JPG][attachment=39095:DSC09240.JPG][attachment=39096:
DSC09243.JPG]
[attachment=39097:DSC09245.JPG][attachment=39098:DSC09246.JPG][attachment=39099:
DSC09249.JPG] Доделал на досуге пару сварок (с малым Ls icon_biggrin.gif )Последняя коллекция весеннего сезона, да и детали на исходе. Новые прошивки кому интересно могу выложить , только инструкции пока нет.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 13.5.2015, 23:18
Сообщение #959
Хоть кто-то делом занят.
oleg1ma
сообщение 13.5.2015, 23:40
Сообщение #960
Из: Глобино UA
Молодец, хорошие получились, скол проверил? там где маленькая Ls icon_biggrin.gif , а то если что не так, то...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 23:45
