Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
17.5.2015, 22:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Получил.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ----------------------------
19.5.2015, 8:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Запустил я свое творение, правда пока с нагр.R Тт- 8 Ом. Смущает большая разница Iраб. и Iкз: 30А-нагр.0,15 Ома, 85А-кз. Что тебя смущает? 50-60 ампер разница норма. при меньшей разнице тока будут проблемы с поджигом.можешь уменьшить эту разницу,уменьшив емкость конденсатора по 3 ноге,но стабильности работы от этого не прибавиться.Если с осцилограмами все ОК то можешь нагрузочный резак в Трансе Ттока уменьшать потиху,поднимать ток.Разница Iраб/Iкз не должна существенно измениться. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.5.2015, 8:25 |
20.5.2015, 14:34
... и тишина... В смысле, включил и тишина? Так это ж хорошо! Хуже, когда Бах! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.5.2015, 21:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Добрый вечер. Не так давно мне пришёл подарок от sergey777.68, в трм числе и вот эти радиаторы.
Спасибо ему огромное, он мне такие уже присылал- я из них сделал сварочник по названию косарик. Вот из этих я надумал сделать косой-2, т.е.(косарик 2) Малость доработал, что то изменил- блок питания перенёс на основную плату, а управу решил разместить со стороны печати- на 4 стоичках. Плату думаю поставит вертикально. Вот проект №7(косарик 2) ______7_________2.zip ( 159.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487 Ребята, кому интересно- гляньте на ошибки, ужас не люблю проверять( искать свои ошибки) вроди как глаз замыливается. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.5.2015, 21:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.5.2015, 22:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ребята, кому интересно- гляньте на ошибки, ужас не люблю проверять( искать свои ошибки) вроди как глаз замыливается. Василий, после изготовления платы и запуска с БАХом все мыло из глаз моментом вымывается и все косяки выявляются-а раз не любите проверять, значит почитаете симфонии великого Баха! Я и сам люблю послушать его произведения https://youtu.be/mEd2t8RImcs |
20.5.2015, 22:57
Добрый вечер. Не так давно мне пришёл подарок от sergey777.68, в трм числе и вот эти радиаторы. Спасибо ему огромное, он мне такие уже присылал- я из них сделал сварочник по названию косарик. Вот из этих я надумал сделать косой-2, т.е.(косарик 2) Малость доработал, что то изменил- блок питания перенёс на основную плату, а управу решил разместить со стороны печати- на 4 стоичках. Плату думаю поставит вертикально. Вот проект №7(косарик 2) ______7_________2.zip ( 159.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487 Ребята, кому интересно- гляньте на ошибки, ужас не люблю проверять( искать свои ошибки) вроди как глаз замыливается. Василий, у меня пара колец альсифера 64 завалялась. Смотрю на твои старания и думаю прислать тебе. Они малька колотые, но мной заботливо склеены - так как материал - зазор сплошной, им вроде пофиг на колотость. Так же отдам уже намотанный дроссель на 3-х полукольцах 64-х индуктивностью 40-45 мкГн. Если надо - пиши в личку куда и кому. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.5.2015, 22:58 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.5.2015, 5:29
Василий, после изготовления платы и запуска с БАХом все мыло из глаз моментом вымывается и все косяки выявляются-а раз не любите проверять, значит почитаете симфонии великого Баха! Я и сам люблю послушать его произведения https://youtu.be/mEd2t8RImcs А что уже косяк где-то найден, дак покажи где. Олег, да я конечно потом проверю- воизбежании такого великого музыканта. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.5.2015, 8:41
Василий я в твоей плате косяков не заметил. Мои пожелания добавить ключиков и диодов добавить в управу контроль за вых напряжением.(защ от кз и xx) Не помешает диод на 6 пине мс.3845 Спасибо Сергей за совет, я может потом воткну туда примочку Толяна. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.5.2015, 11:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Не помешает диод на 6 пине мс.3845 Сергей, а смысл этого диода ??? -------------------- С уважением Сергей
21.5.2015, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
21.5.2015, 20:47
Спасибо, я его раньше игнорировал, диод имеется ввиду -------------------- С уважением Сергей
22.5.2015, 10:19
Проверял на баласте и на электроде: Разница Iраб/Iкз- 50-60А. По сети: 187v 10А- Iмакс. 95А. Для 3-ки маловато, но варить можно. при твоей сети такой ток это даже очень хорошо. при нормальной сети ампер думаю 130-140 получишь легко с текущими твоими настройками.. главное чтобы при хорошей сети транс был далек от насыщения. |
22.5.2015, 12:06
Jorg63, думаю с этим проблем быть не должно. Падение U на 100w лампе при сети: 200v-16v, 250v-17v. я бы всетаки смотрел на пилу при сети 230 вольт на резаке безиндукционном к примеру 1ом включеном в разрыв транса а не на лампочку,так надежнее увидеть предпосылки насыщения. я так понял вы в гараже практикуете с аппаратом. так вот дома надеюсь сеть у вас хорошая,там на холостом и просмотрите осцилограммы Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.5.2015, 12:09 |
22.5.2015, 14:20
Jorg63, я тоже... если было б чем. Да, в гараже... около дома. Если бы... Сеть там одна и та-же- хреновая. По лампочке в люстре наглядно видно когда чайник на 2кW выключается. возможно у тебя подключается сварник через кучу скруток в проводке,имею ввиду распаячные коробки,поэтому такое большое падение напряжения.как оптимальный вариант использовать розетку отдельную,подключенную прямо после учета для силовых нагрузок,коим являеться сварник.Да и на вводе в дом не мешало проверить соединения,очень часто по этой причине, большого переходного сопротивления в местах соединения и такие провалы напряжения при большой нагрузке. Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.5.2015, 14:26 |
22.5.2015, 14:37
ОФФ. В частном секторе, особенно если электропроводка в доме старая, правилом хорошего тона (а в нашем случае - обязательным) является наличие качественной розетки непосредственно на щитке у электросчетчика. Желательно на отдельный автомат с током на максимально разрешенный для вашего подключения номинал. В таком случае мы обеспечены напряжением для электроинструмента и переносного освещения в случае ремонта/замены домашней электропроводки.
В любом случае, для "джентльменского набора" домашнего сварщика наличие "переноски" с сечением кабеля минимум 2,5 мм2 есть даже не правило, а обязательное условие. В данном случае эта переноска поможет разгрузить домашнюю электросеть уже при испытаниях аппарата, а также свести к минимуму влияние скруток-спаек и прочих соплей, кушающих напряжение, которые в случае нагрузок за 10 А могут греться и греть всё вокруг себя, включая пластмассовую изоляцию. |
23.5.2015, 8:30
Уменьшил чуток нагр.R Тт, ограничив вых.ток 160А. Удалось снять 120А на нагр. 0,15R, Iкз-160А, просадка сети с 213v до 173v (18А). Пока так и оставлю. Существенной прибавки тока наврятли уже добьешься в своем девайсе при такой сети.,так что нечего больше мудрить ,облагораживай изделие и пользуйся.. Можешь примочки от Толяна с его сварника с соседней ветки форума внедрить себе-работают коректно. |
25.5.2015, 8:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Диод на 6 ноге 3845 ставить параллельно резистору 2к, или резистор убрать ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:05 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
25.5.2015, 9:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Serega30, судя из других схем, то резистор не убирать.
25.5.2015, 21:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45528 |
Здравствуйте Василий 61, скачал ваши печатки ф формате лай
не одна не открывается, выдает ошибку. можете скинуть новый архив. |
25.5.2015, 23:02
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 21:20 |
