Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.6.2015, 22:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вот для 14В-1а и 16в-0,1А
[attachment=39478:TOPSwitc...IDesign1.pdf] [attachment=39479:TOPSwitc...IDesign2.pdf] [attachment=39480:TOPSwitc...IDesign3.pdf] И проект для ТОР244 в Пиексперте [attachment=39481:TOPSwitch_GX_244.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 10.6.2015, 22:18 |
10.6.2015, 22:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
КТ117.спасибо вам.Извиняйте за наглость.но лучше наверно уточнить.чем перемотать потом.Если где не правильно понял поправте.
Значит для TOP244- Первичка -42витка D0.3 в один слой. Вторички - для 14вольт -7вит 2х0.35. .и 16 вольтовые обмотки по 8 вит .Обмотка смещения 7вит. Индуктивность первички подогнать зазором до 284+/- мкГн. |
11.6.2015, 8:04
По виткам-все правильно. По намотке-смотрите как у Юрия в проекте сделано, или как Пиексперт считает
[attachment=39482:TOPSwitc...44_ekran.zip] |
11.6.2015, 15:12
11.6.2015, 22:26
13.6.2015, 21:27
Намотал как посоветовали выше.Вроде как всё работает.на выходе 14,5v ( нагр 18 ом)-0,8А. 2х17V (нагр 300 ом). После 15мин работы- транс холодный. top и диод на радиаторах небольших примерно гр. 40-50..так же резисторы 51к горячие. Можно считать что всё нормально?
14.6.2015, 9:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
После 15мин работы- транс холодный. top и диод на радиаторах небольших примерно гр. 40-50..так же резисторы 51к горячие. Можно считать что всё нормально? Всё у Вас нормально, в БП на ТОР не маловажный момент соблюдать индуктивность первички, особенно если хотите получить максимальный ток с данной микросхемы(на будущее). -------------------- С уважением Сергей
14.6.2015, 17:14
Спасибо.буду двигаться дальше.Требуется теперь совет,какие преимущества у последней версии (силовой части)схемы и платы(вроде как наз v.3),по сравнению с изначальной? И ещё сколько оптимально емкости по входу следует поставить на 160a ?
Сообщение отредактировал ТВД - 14.6.2015, 17:52 |
14.6.2015, 21:27
Спасибо.буду двигаться дальше.Требуется теперь совет,какие преимущества у последней версии (силовой части)схемы и платы(вроде как наз v.3),по сравнению с изначальной? И ещё сколько оптимально емкости по входу следует поставить на 160a ? Входная ёмкость считается (образно) 100мф, на каждые 10а выходного тока, на 160а-1600мф. На 130а ставлю 680+470 .Я делал свою силовую, в последней версии в драйвера ввели вроди отрицательное смещение, кто то писал, что не нужно, оптроны убрали с кнопок. У меня есть готовая управа, если интересно, то в личку. -------------------- С уважением Сергей
14.6.2015, 21:49
Управу спаял первым делом
14.6.2015, 23:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 40977 |
Здравствуйте тоже намотал транс Е30 для БП как по схеме, запустился БП сразу ТОП и диод холодные Резисторы МЛТ 2 в параллель по 56К горячие градусов 60-70 это норм?? к стате ТОП холоднее при индуктивности первички 1400
15.6.2015, 8:57
Здравствуйте тоже намотал транс Е30 для БП как по схеме, запустился БП сразу ТОП и диод холодные Резисторы МЛТ 2 в параллель по 56К горячие градусов 60-70 это норм?? к стате ТОП холоднее при индуктивности первички 1400 Индуктивность у Вас явно велика, поэтому и греется разрядная цепь, я посчитал для 244 14вольт 3а получилась 610мКгн. Уменьшите зазором и попробуйте. Если индуктивность мала греется ТОР, если велика то снайбер, (или наоборот, точно не помню) -------------------- С уважением Сергей
15.6.2015, 14:56
Назрел вопрос по поводу вентилятора. Автор пишет про 12и вольтовый 8ватт,(откуда выдрать),где они используются? Почитав форум у многих на фото вентиляторы похожие как в БП компов стоят 120мм ,но они 1.5 ватт вроде.И Ещё стоит ли транзисторы/диоды/емкости на алиэкспрессе брать(может есть у кого проверенные продавцы)?Спасибо.
15.6.2015, 15:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Автор пишет про 12и вольтовый 8ватт,(откуда выдрать),где они используются? Почитав форум у многих на фото вентиляторы похожие как в БП компов стоят 120мм ,но они 1.5 ватт вроде. У автора была возможность такой поставить . От производительности вентилятора будет зависеть ПВ сварочника . Вентиляторы в БП компов именно что только "похожи" - у них задача не шуметь )) . Потому слабенькие они и низкооборотистые . Ищите с разобранных серверов (особенно хороши на подшипниках) . Или по инет-магазинам . В моём варианте стоял снятый с сервера вентилятор Nidec 120мм 12вольт , 0,62 ампера . Сообщение отредактировал Lemm - 15.6.2015, 15:06 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.6.2015, 15:17
Ясно .значит комповые отпадают.на крайний случай имеется вот такой http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22513.
15.6.2015, 18:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Комповые бывают и высокооборостистые, подыскивал как то на сварочник, работают хозяин доволен. Правдо, немного послабее чем радные, но, и когда лопастя отрывает тоже, хорошего мало.
15.6.2015, 18:14
Ясно .значит комповые отпадают.на крайний случай имеется вот такой http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22513. Дык почему отпадают, они и комповые есть всякие. Вот например все 3 вента комповые, верхний 1,44вт. нижний справа 2,2вт. а нижний слева 3,6вт. а бывают и больше. Какие 3,6вт я всегда ставлю-всё в норме. С большими радиваторами ставил и 2,2вт- правда аппарат не у меня сейчас- но вроди не говорил что отключается по перегреву. Один аппарат в городе работает в похоронке, по изготовлению памятников и оградок, отработал больше года-не отключался, сейчас говорят иногда начал отключаться. Наверно радиаторы засрались, так хозяин похоронки сказал-что аппарат работает в две смены не выключаясь, и сказал что остальные мои аппараты, которые остались в деревне- отдыхают, по сравнению с тем. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.6.2015, 18:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.6.2015, 18:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Василий потому и работает (боится что закопают)
15.6.2015, 18:52
Если большой корпус то можно и на 220вольт поставить, на 120, они по цене как то смотрел дешевле, я как то бился над ПВ, всеми силами, поставил на 220 с какого то станка старинный, шумит конечно, но ПВ увеличилось очень заметно. И вот ещё вариант, даже с кондёром[attachment=39531:DSC09174.JPG]
15.6.2015, 19:24
Василий потому и работает (боится что закопают) Да я в один аппарат ставил вент на 220в, а за тот аппарат. что(боится что закопают) я как-то не допер. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 19:58 |
