пара вопросов по осциллятору |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
19.11.2007, 17:11
А ты сходи вот сюда, и поймёш, что я имел в виду. http://members.tm.net/lapointe/SparkGap.htm
Гость_Henrietta_* |
19.11.2007, 20:16
Еще возник ТА195: две обмотки по 300В/0.13А, две по 200В/0.23А. ВАХ, естественно, жесткая. Пойдет на осциллятор, если все обмотки соединить последовательно и заряжать конденсатор через балласт?
19.11.2007, 20:43
Не-а, жесткая характеристика там вообще не канает. Електроды будут выгорать и транс греться. Поищи ещё че-нибудь получше.
19.11.2007, 20:47
2Vlad: коллега, а как ваш чудо инвертор варит аллюминий. Мне и нтересена сама методика. Ведь, как я понял, он выдает постоянку, и как дальше?
Гость_Henrietta_* |
19.11.2007, 23:56
жесткая характеристика там вообще не канает. Поищи ещё че-нибудь получше. Готовый трансформатор с рассеянием достать пока не могу (и вообще слабо представляю, где они еще могут быть, кроме неоновой рекламы и готовых осцилляторов). Можно ли добавить рассеяние, сделав в сердечнике ТА зазор и соединив все первички последовательно (чтобы сохранить индуктивность и ток ХХ)? Где вообще можно купить готовый недорогой китайский осциллятор, который можно будет прицепить к китайскому же инвертору? У наших очень уж жуткий вид, а большинство импортных очень крутые и дорогие. Хочется что-то типа как на ссылке - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?t=127. |
20.11.2007, 1:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Тоо: Гость_Алексей Николаевич_*
Так автор этой публикации сам же и отказался от медных трубок ввиду сложности выставления зазора и перешёл на графитно/вольфрамовые листы. Но думаю это не наш вариант. Как я вижу средний цилиндр надо закрепить жёстко, а два крайних на эксцентричесое основание... |
Гость_Henrietta_* |
20.11.2007, 14:53
Внезапно! возник NST: ТГМ-320, 220/3000 В, 20 мА (50-60 Гц). Ставить без переделки? По даташиту должен держать и КЗ.
20.11.2007, 16:19
Ну это просто то, что прописал доктор! Ставь не задумываясь. Зазором откорректируеш мощность дуги.
2Vlad: Так они там почти килл коммутируют и работают в постоянном режиме. Я на старой ветке по осцилляторам видел фотку американа, так там зазор был из трёх шаров (может вольфрамовых), но в любом случае распределённый зазор работает стабильнее одинарного. |
Гость_Henrietta_* |
20.11.2007, 16:56
Доктор - это про что? В NST вторичка со средней точкой, которая на земле (т.е. на железной коробке с трансформатором). Не слишком опасно? Можно открутить. Так NST
Гость_Henrietta_* |
20.11.2007, 16:58
Предыдущее сообщение ушло не все. Так данный NST может держать длительное КЗ? Импортные точно не могут (даже есть предупреждение в инструкции).
20.11.2007, 23:34
А речь и не идёт про КЗ, просто для осцилла жёсткая характеристика не канает, а вот КЗ там не бывает, всё ж таки стоит разделительный конденсатор. А подающая характеристика нужна, чтобы контакты не выгорали. Про среднюю точку не беспокойся- у тебя и так всё гальванически развязано(имею ввиду выход с осциллятора)
Гость_Henrietta_* |
21.11.2007, 13:23
Конденсаторы к41-1а на 4 и 10 кВ совсем не пойдут (в справочнике помечены как для постоянного тока)? А то пока есть только они (один ни 0.047 мкф 10 кВ и 5 на 0.22 vra 4 кВ).
Гость_Henrietta_* |
22.11.2007, 0:54
Собрал осциллятор на К41-1а на макетке (т.е. на стуле с деревянным сиденьем). Разделительного конденсатора не ставил. Сначала был резистор 20 кОм, потом уменьшал по 5 кОм до нуля - на мощность искры в разряднике не влияло (видимо, даташиты не наврали, и NST стабилизирует ток даже в таких условиях). Конденсатор 0.047 мкФ (с учетом слишком высокого напряжения /*3 кВ вместо обычных 1 - 1.5*/ можно было поставить и меньше, но других не было), на 10 кВ. Разрядник из двух винтов М6 почти без радиаторов, зазор 1 мм. Включал несколько раз по полминуты, разрядник и конденсатор были холодные. ВЧ трансформатор на кольце (размер не помню, по сечению как полтора-два строчника). Первичка 1.75 витка, вторичка 6 витков. Пробивает 2-3 мм. С трансформатором из строчника (2:12) пробивал 1 см.
Гость_Гость_Vlad_*_* |
22.11.2007, 8:08
коллега, а как ваш чудо инвертор варит аллюминий. Мне и нтересена сама методика. У меня обычный гаражный TIG - сварочный полуавтомат, доработанный с учетом рекомендаций на Allent.ru, для большинства работ возникающих в быту - достаточно. А осциллятор , по приведенной схеме, стоит на производстве, в установке, где происходит обработка поверхности металлов и сплавов искрой и дугой в аргоне. Средний ток при этом не превышает 10а. Во время работы разряд никогда не попадает в одну точку, а обегает поверхность, разрушая поверхностную пленку окислов, дуга переплавляет тонкий поверхностный слой. Вот и подумалось: может быть это будет полезно при сварке , но с другой стороны плотность сварочного тока значительно выше и полезного эффекта может не быть. На схему обратил внимание когда производил ремонт. Выходил из строя стабилизатор напряжения, питающий инверторы (их там четыре), включенных на нагрузку параллельно. |
22.11.2007, 10:16
22.11.2007, 23:46
Здорова мужики!
Энтузиасты- конструкторы! нужен кому осциллятор пром. изготовления ОП-240 "Огниво"? а то есть один. |
Гость_shandr_* |
23.11.2007, 0:18
23.11.2007, 22:43
Вот описание и внешний вид.
Схемы нет, не прилагалась http://www.avantcom.ru/old/svarka-alias=de...us&d_id=591 |
Гость_Морской Король и его слуги_* |
26.11.2007, 19:12
27.11.2007, 1:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2007 Пользователь №: 9856 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 21:43 |
