Вопрос по аккумулятору |
18.6.2015, 15:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2015 Пользователь №: 45810 |
Приветствую форумчане! Помогите пожалуйста кто знает, что означает надпись на аккумуляторе 12 В, 190Ач 180 мин. Не понятно что означает 180 мин.
19.6.2015, 1:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
если зайти на форум АВТОэлектриков, то там можно найти ответ:
- R.C. 95 min — Reserve Capacity, резервная емкость (95 мин.). Показывает период времени, в течение которого батарея сохраняет напряжение не менее 10,5 В, в случае приложения тока разрядки 25 А. Иначе говоря – время, которое сможет двигаться автомобиль в случае отказа генератора ночью, при минимально возможной нагрузке на электросеть машины; -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
19.6.2015, 4:59
19.6.2015, 7:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не сходится пояснение с данными аккумулятора автора 25А*180мин(3ч)=75А*ч, а аккумулятор 190А*ч.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.6.2015, 8:01 -------------------- |
19.6.2015, 8:32
Не сходится пояснение с данными аккумулятора автора 25А*180мин(3ч)=75А*ч, а аккумулятор 190А*ч. а вам известно что емкость, Выдаваемая на нагрузку свинцово-кислотного аккумулятора сильно зависит от нагрузки. и емкость по ГОСТу меряется при 1/10С нагрузке, в данном случае 19А. некоторые очень нехорошие поставщики свиного-кислотного аккумулятора занижают нагрузку при измерении емкости т.е. пишут 3000 А*ч при 25 часовом разряде. при 1/10С будем совсем не те цифры и меньше - и маркетинг пострадает))) А это теория такая что именно 10,5 В и 25 А или есть фоомула рассчета? это теория - стандарт для машиностроителей ниже 10.5в аккумулятор нестабильно работает и глубокий разряд сильно портит батарею 25А это средняя нагрузка электрооборудования машины необходимое для движения до сервиса. т.е. без кондея. сабвуферов, музыки, светомузыки и т.п., но с ближним светом лампами накаливания. Сообщение отредактировал net_man - 19.6.2015, 8:36 -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
19.6.2015, 9:00
а вам известно что емкость, Выдаваемая на нагрузку свинцово-кислотного аккумулятора сильно зависит от нагрузки. Но не настолько же: 75 и 190 -------------------- |
19.6.2015, 10:19
При изменении разрядного тока меняется и разрядная ёмкость... а уж кто, чем и как мерил параметры перед продажей нам не ведомо.
21.6.2015, 2:55
Но не настолько же: 75 и 190 и глубокий разряд сильно портит батарею вы же не хотите превратить аккумулятор в одноразовую батарейку в том стандарте не разряжать ниже 50% емкости Сообщение отредактировал net_man - 21.6.2015, 2:57 -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 12:27 |
