578 страниц V  « < 373 374 375 376 377 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 22.6.2015, 13:04
Сообщение #7481
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Фото и я умею сжимать без проблем, основное занимает видео, которое я и так ужал до 33м, исходный размер с фотика, был равен 243метра.
avlozitski
сообщение 22.6.2015, 13:33
Сообщение #7482
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Ну может кому пригодится. А видео, конечно, здесь не разместишь, любопытно почему отказался от YouTube?
oleg1ma
сообщение 22.6.2015, 14:27
Сообщение #7483
Из: Глобино UA
Да разве все успееш, вот положил
BIG HEART
сообщение 23.6.2015, 16:00
Сообщение #7484
Пользователь №: 21946
Здравствуйте! Собираю ПА №2 с управой Skifa. Намотал трансформатор на двух комплектах Е80 , 18/6 витков. Индуктивность первички без зазора-5,6mH , с зазором (бумага листа А4)-2,3 mH. Ls=2,63мкН. Какую индуктивность "подогнать"? Спасибо!
oleg1ma
сообщение 23.6.2015, 17:14
Сообщение #7485
Из: Глобино UA
Так и оставь.
BIG HEART
сообщение 23.6.2015, 20:02
Сообщение #7486
Цитата(oleg1ma @ 23.6.2015, 18:14) *
Так и оставь.
Олег,спасибо! Залил последнюю прошивку и обнаружил пару глюков , в меню не убирается режим 1TIG и не работает возврат при переборе режимов. Пере прошил два раза-не помогло , так и оставил. Скажите, какой светодиод поставить в исток BSS 138?
BIG HEART
сообщение 24.6.2015, 16:43
Сообщение #7487
Здравствуйте! Крепко наврал с индуктивностью транса. При измерении прижимал щупы пальцами ,вот мой LC ESR и показывал не реальные цифры.Сейчас реальная индуктивность без зазора 2.1mH , с пленкой от пачки сигарет-1.75mH , чек банкомата-1.30mH и офисная бумага А4-980мкH. Что оставить?
oleg1ma
сообщение 24.6.2015, 16:50
Сообщение #7488
Из: Глобино UA
Посмотрите фото выше, там написана инд. первички.
AndryB
сообщение 27.6.2015, 14:32
Сообщение #7489
Пользователь №: 33564
oleg1ma а на конденсаторе,для его разрядки какой резюк стоит?По фото плохо видно.Тоже когда то там давно брал у меня 4700 mFx 450V.
oleg1ma
сообщение 27.6.2015, 15:00
Сообщение #7490
Из: Глобино UA
51кОм, 7Ватт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.6.2015, 15:00
ig3757
сообщение 27.6.2015, 18:40
Сообщение #7491
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Какая обкатанная, рабочая прошивка (у меня 15-я, есть мелкие баги)?
osokin4
сообщение 27.6.2015, 21:41
Сообщение #7492
Пользователь №: 35463
решил собрать однотактный па, подскажите пожалуйста размеры тс-180: внутренний керны 21х32 мм высота двух половинок 120мм, ширина 64 -- это он? На Е70 витки 18/6 или 12/4 ?
spotok
сообщение 27.6.2015, 22:52
Сообщение #7493
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
У ТС180 керн вроде около 20*45 и высота 126
Сообщение отредактировал spotok - 27.6.2015, 22:53
БВП-2
сообщение 28.6.2015, 1:04
Сообщение #7494
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Витки 18/6.
osokin4
сообщение 28.6.2015, 12:11
Сообщение #7495
Такой размер для дросселя подойдет или искать больше?
Сообщение отредактировал osokin4 - 28.6.2015, 12:14
alexods
сообщение 28.6.2015, 12:15
Сообщение #7496
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Ребята, никто немотал выходной дроссель на альсифере? Есть комплект колец диаметром 63мм. Хватит для ПА3? И трансформатор на одном комплекте E 70/33/32 сколько витков? И последний вопрос: какой посоветуете БП на 24в? Желательно схемку. Протяжка будет такая LRS-775S
hidoba
сообщение 28.6.2015, 16:01
Сообщение #7497
Из: донецк
Пользователь №: 29038
В соседней ветке про разные моточные дела,КТ117 выкладывал программу по расчету дорсселей на кольцах.А по поводу блока питания рекомендую попросить у Олега.Он вроде раньше где то выкладывал,но давно было.Делал по его печати,работает хорошо.
alexods
сообщение 28.6.2015, 16:19
Сообщение #7498
Из: Украина
Печать я видел, а схемку не нашел. Спасибо за быстрый ответ.
spotok
сообщение 28.6.2015, 21:48
Сообщение #7499
Дроссель любой 30мкгн. Альсифер пойдет, писали раньше об этом много.
AndryB
сообщение 29.6.2015, 1:51
Сообщение #7500
oleg1ma спасибо за подсказку с резюком.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 5:45
