5 страниц V   1 2 3 > »
Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО.
KneSH
сообщение 2.7.2015, 16:27
Из: СПб.
Пользователь №: 45951
Доброго времени суток!
Прошу снисходительно помочь мне, с советом в монтаже щита. С электрикой знаком от части, но всех аспектов при монтаже щита могу не учесть из-за неопытности. Начну попорядку, на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите?. В квартире с каждого помещения + лоджия, идет отдельный кабель, отдельно на свет и розетки, отдельный кабель на водогрей, стир. машинка, посудомойку.
Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню. Возможные эл. приборы которые будут использоваться : Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор и как ни странно Утюг. Так же на кухне будет стоять посудомойка, но на отдельном кабеле. Получается мощность эл. приборов около 5,5 кВт=25А как быть? В туалете стоит Водогрей на отдельном кабеле, может его запитать вместе с Посудомойкой, суммарная мощность 4,5 кВт= 20,45А. Какой тогда в этом случае ставить автомат 20А или 25А?
Отдельно хотелось бы узнать какие автоматы лучше купить? Шнайдер или что то другое?
Так же планируется поставить реле напряжения, но тут опять я в сомнениях, поставить один на 32А или нужно два по 16А, с учетом выше описанного. Если можно подскажите конкретных производителей (знаю есть Новотек) и в выборе между механических и электронных.
И последнее, о чем я вас прошу мне помочь, теоретически подобрать УЗО и производителя. Если поставить на общую группу, какой тип УЗО нужен, на какую утечку тока, и от чего в итоге(в плане эффективности) УЗО будет защищать. Так же планируется поставить отдельно УЗО на ванную комнату для подключения стир. машины и одной розетки для эл. приборов.
Если по каким либо пунктам я предоставил мало информации пишите я дополню.
сообщение 2.7.2015, 18:18
Никакой, но если хочется, то рубильник...
На лоджию отдельный кабель нужен.
Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни.
Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" icon_wink.gif Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ...
Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения
И последнее
KneSH
сообщение 2.7.2015, 19:03
Из: СПб.
Извините меня, но похоже вам было лень вникнуть или переспросить если не поняли, или же вы не достаточно компитентны (в чем я сомневаюсь конечно же)
Это вы так пошутить решили или в серьез?
На лоджию проложен отдельный кабель, на свет и на розетки, все раздельно.
Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А?
Если вы не поняли я спросил о надежном и долгом сроке эксплуатации, это же должно быть очевидным.
Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения.
Чем механическое РН лучше электронного?
А чего тут думать, я ж спросил совета в теории.
Lasser
сообщение 2.7.2015, 19:24
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
А где тут шутка? Просто выключатель нагрузки обозвали рубильником. Пример - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287
А Вы точно всё-всё разом включите?
УЗМ51 - тоже электронное, только без финтифлюшек (вероятно, без микропроцессора). Да и чем сложнее устроено, тем легче сломать...
Тот же ИЭК выпускает не самое плохое оборудование. Срок службы, возможно, чуть меньше, зато разница в цене - в разы.
Сообщение отредактировал Lasser - 2.7.2015, 19:29
KneSH
сообщение 2.7.2015, 19:31
Из: СПб.
На сколько Ампер тогда ставить?
Да, не нужно искдючать такой вариант когда все эл. приборы будут работать.
Lasser
сообщение 2.7.2015, 19:49
Из: Миасс
Не меньше, чем автомат в щите на лестнице, т.е. ≥ 25А
Нужно обеспечивать селективность защиты, поэтому 20А на кухню как максимум.
KneSH
сообщение 2.7.2015, 20:02
Из: СПб.
Тогда такой вопрос, если входной 25 и на лестничной площадке 25 не получится так что оба будут срабатывать? Или будет срабатывать на лестничной площадке?
Lasser
сообщение 2.7.2015, 20:22
Из: Миасс
Вам предложили установить выключатель нагрузки, или не устанавливать ничего на ввод. Выключатель нагрузки, в отличие от автоматического выключателя, не обеспечивает защиту от перегрузок, а служит только для коммутации.
Сообщение отредактировал Lasser - 2.7.2015, 20:22
Костян челябинск...
сообщение 2.7.2015, 21:07
Пользователь №: 14618
И сколько по времени они будут работать у вас одновременно? Вы всерьез думаете, что при 15,99 Амперах автомат не сработает, а при 16,01 - сработает мгновенно? Погуглите Время токовая характеристика автомата. Потом поговорим
FRAER
сообщение 3.7.2015, 5:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
если сомнения очень сильно одолевают - тянете 2 группы по 16А
сообщение 3.7.2015, 7:14
Зачем?
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 9:34
Цитата(Гость @ 3.7.2015, 9:14) *
Зачем?
За надом. Лоджия - особо опасное помещение. Там должны выполняться отдельные условия. Проще всего их выполнить, протянув отдельный кабель.
сообщение 3.7.2015, 10:05
А поподробней можно? Какие условия, Класс опасности, ссылку на ПУЭ?
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 10:10
Цитата(Гость @ 3.7.2015, 12:05) *
Какие условия,
Условия чего?
Класс опасности,
Это что за зверь? Повторите признаки опасного и особо опасного помещения по условиям поражения электрическим током.
ссылку на ПУЭ?
Вы хочите ссылок? Их есть у меня. https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...D1%83%D1%8D%207
сообщение 3.7.2015, 10:55
Цитата(Гость @ 3.7.2015, 10:05) *
А поподробней можно? Какие условия, Класс опасности....
Поподробнее тут... Прикрепленный файл  ___13________.doc ( 52.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
сообщение 3.7.2015, 12:09
Спасибо, познавательно!
Тогда несколько вопросов
1. Остекленные балконы относятся к сабжу?
2.
12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
Для скрытой пркладки тоже нужно 2.5мм2 ?
3.
. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения).
Если линия питает и розетки и освещение в комнате, условие выполняется?
4.
Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
А если выключатель объединен с розеткой, можно блок установить на лоджии?
5.Розетка , устанавливаемая на лоджии, должна быть с крышкой?
KneSH
сообщение 3.7.2015, 18:10
Из: СПб.
Не понял. Мне как раз не нужно что бы автомат срабатывал на кухню из за перегрузки, по этому и расчитываю. При выше описанных эл. быт. приборах получается 5,5 кВт значит и автомат как минимум 25А?
На Посудомойку, Стиралку диф автомат нужен? или можно простой на 16А?
Может что то еще на что стоит обратить мое внимание, какие нибудь тонкости которые я упустил.
Сообщение отредактировал KneSH - 3.7.2015, 18:21
Lasser
сообщение 3.7.2015, 18:45
Из: Миасс
Автомат С16 при температуре 30°С и токе 16А не сработает никогда.
При токе 25А холодный автомат сработает примерно через 40-60 мин.
Горячий автомат при том же токе сработает через 30-40 с.
На посудомойку и стиралку лучше таки дифавтомат, и лучше электромеханический, а не электронный.
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 21:01
Цитата(KneSH @ 3.7.2015, 20:10) *
Не понял.
Потому что не прогуглили то, что я вам посоветовал. Знаете, очень трудно о чем то дискутировать с человеком, который вообще не имеет представление о том, о чем пытается рассуждать. Поэтому и предложил хотя бы поверхностно изучить суть предмета.
FRAER
сообщение 3.7.2015, 21:26
Из: Волгоград
KneSH,
ни в коем случае! Два автомата по 16А!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 10:58
