УЗО
Гость_1110101_*
сообщение 3.7.2015, 19:05
Привет.
на полном серьёзе хочу поговорить, о такой проблеме: у меня стоит УЗО фирмы IEK как на фото только на 63А
уже не первый раз приходя на базу отдыха (свою дачу) залазию в щиток чтобы проверить счетчик или просто подключить на автоматы какую нагрузку для работы - проверяю на "Т" тест работоспособность УЗО. И что вы думаете, через раз, не знаю по какой это причине, но, при нажатии на кнопку тест это УЗО не срабатывает. Только после того как я его в ручную отключу и включу - оно начинает нормально отбивать при нажатии на кнопку тест "Т"
Вот я и думаю, что это... и не попаду ли с такой работой УЗО по полной /ни дай бог/
haramamburu
сообщение 3.7.2015, 19:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Боитесь? ну поставьте тогда что нить брендатей...
сообщение 3.7.2015, 19:26
Цитата(1110101 @ 3.7.2015, 19:05) *
...И что вы думаете, через раз, не знаю по какой это причине, но, при нажатии на кнопку тест это УЗО не срабатывает. Только после того как я его в ручную отключу и включу - оно начинает нормально отбивать при нажатии на кнопку тест "Т"
Возможно просто контакты кнопки "ТЕСТ" окислились и срабатывают через раз?
Гость_1110101_*
сообщение 3.7.2015, 19:45
спасибо - это мысль, щиток на улице на столбе.
проверяю и лазю или лажу в него не так часта, а погода бывает разная, щиток ничем не укрыт, простой дешевый уличный вариант с щелями.
наверно нужно просто следующий раз как получится такое - проверить контролькой фазу на землю - как думаете или напрямую можно? icon_sad.gif
Гость_1110101_*
сообщение 3.7.2015, 20:02
и ещё попутный вопрос по этому же УЗО
как то раз я работал с электроинструментом в метрах 20-25 от щитка и у меня сломался удлинитель.
не захотел я идти к щитку и решил его просто разобрать ковырнуть что там и всё. В общем так оно и было просто отошел проводок. Стал было я его притулять обратно ну и задел за него пальцем - ну, меня и шарахнуло. Тут я конечно и побежал к щитку. Глядь а УЗО на месте и не отключилось.
вобщем выключил я всё сделал удлинитель и думаю, надо проверить.
прикрутил я провод к гвоздю 150мм засунул другой конец провода в розетку, взял перед этим конечно изолированными пасатижами этот гвоздь - и начал загонять в землю.
Только когда я его полностью забил в землю тогда только услышал как щелкнуло УЗО.
Вот - что это за хрень такая???
haramamburu
сообщение 3.7.2015, 20:09
Из: Дмитров
нормальная такая хрень... УЗО - не есть панацея от того что шандарахнет, просто через вас не было того тока, достаточного для его стаботки...
Далее, гвоздь... все опять таки зависит от "сырости" грунта... и от количества "солей" в грунте... влаге...
И напоследок, если сунете два пальца в розетку стоя на сухом полу - ожоги пальцев получите, а УЗО - и не щелохнется icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 21:05
Пользователь №: 14618
Серьезная заявка на деревянный макинтош. Срочно менять УЗО. С ЭТИМИ - такое бывает. Если хотите дешево и вполне надежно - смотрите бренд CHINT.
sava_174
сообщение 5.7.2015, 13:06
Пользователь №: 42539
имел когда то опыт работы с АВ чинтами....он плавится но не отключается, и весь щит такой, все автоматы оплавлены (контакт нормальный, протянутый и т.д.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 2:25
