Монтаж выключателя освещения , выключатель освещение
Paravan
сообщение 6.7.2015, 15:57
Пользователь №: 11706
В каком положении клавиша выключателя должна находиться при включении света, в верхнем или нижнем?
Может кто то где то встречал?
Все что смог найти на данный момент близко по теме
СО 153-34.20.505-2003 Инструкция по переключениям в электроустановках
3 .1 .16 . Включение выключателя нагрузки ручным приводом производится быстрым перемещением рукоятки привода снизу вверх до упора.
FRAER
сообщение 6.7.2015, 16:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Paravan, ставьте их "на бок" чтобы не думать
Paravan
сообщение 6.7.2015, 16:26
Американский вариант)))
У них коммутационные аппараты в распределительных щитах устанавливаются боком.
На лекциях нам объясняли что все выключатели нагрузки (и освещения тоже) должны выключаться вниз, в случае падения какого либо предмета например, чтобы исключить непроизвольную подачу напряжения.
к выключателям нагрузки нашел, что делать с выключателем освещения, пока не пойму. А монтаж потихоньку идет, и выключатели устанавливаются в шахматном порядке)))
сообщение 6.7.2015, 17:46
ввиду того что у нас ВЫключатели, то нажатием вниз. когда минимальное усилие....имхо icon_biggrin.gif
сообщение 6.7.2015, 18:22
Цитата(Paravan @ 6.7.2015, 16:26) *
выключатели нагрузки (и освещения тоже) должны выключаться вниз, в случае падения какого либо предмета например..
Сначала назовите предметы, постоянно падающие и выключающие при этом выключатели. icon_biggrin.gif Это ж надо - пунктик для рубильников притянуть к выключателям..
Вот я могу назвать предмет, который правда не падает, а нажимает. Один из рабочих столов в офисе поставлен рядом с дверью. И всяк приходящий потрещать к сидельцу за этим столиком обязательно нажимает задницей на клавишу. Думаю как закрепить шило, не переносить же выключатель.
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2015, 19:00
Пользователь №: 14618
Цитата(Олега @ 6.7.2015, 21:22) *
Вот я могу назвать предмет, который правда не падает, а нажимает. ... Думаю как закрепить шило, не переносить же выключатель.
Прям про мою кухню. Перенес выключатель из коридора на кухню, да еще и на высоту в метр. Теперь каждый своей задницей выключает свет. Особо преуспела в этом теща. Мать ее. Ни как не может привыкнуть к этому выключателю. Лет 5 как.
сообщение 6.7.2015, 20:14
А Вы думаете у нас таких щитов нет?
...У них коммутационные аппараты в распределительных щитах устанавливаются боком.
Не в случае " падения какого либо предмета", а под действием собственного веса клавиши выключателя. Попадались такие выключатели - поставишь его "вверх ногами", а он при малейшем сотресении стены (удар молотком) включается.
Pantryk
сообщение 7.7.2015, 10:35
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А как тогда быть с проходными выключателями?
FRAER
сообщение 7.7.2015, 12:38
Из: Волгоград
Pantryk, запретить
сообщение 7.7.2015, 13:36
Они конструктивно выполнены так, что под собственным весом клавиши не переключатся.
сообщение 8.7.2015, 9:24
Интересно, что за выключатели, которые сами по себе падают. Видимо они не соответствуют ГОСТ, либо неисправны.
Для быт.выкл. норматив с предписанием учитывать вес клавиш не попадался.
сообщение 8.7.2015, 10:46
Да нет такого норматива, выключатели, описываемые мною, встречались в 70-х годах прошлого века.
roadster
сообщение 8.7.2015, 14:48
Пользователь №: 26080
Электрик уцепился одной рукой за привод коммутационного аппарата, а другой- за токоведущую часть. Он пьян, не чтит ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ. Он злостно не соблюдает требования ОТ и ПБ. У него просроченное удостоверение. Он не знает принципа действия УЗО и поэтому их ненавидит. Он не помнит своей должностной инструкции. У него спецодежда не соответствует характеру работ и, кроме того, эту спецодежду он задарил свояку сразу же после получения- под машиной ползать. Диэлектрические перчатки поросли мхом (с 1812 года их не испытывали). Указатель напряжения остался в той самой спецовке...
Так вот, его шарахнуло током. Он падает, и тяжестью своей сдвигает вниз привод аппарата, разрывая цепь.
сообщение 8.7.2015, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 1:35
