![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Блин, перепрошил на последнюю версию V21 от января 2015.
Коллеги, проц упорно держит в нуле напряжение на входе компаратора сигнала 2856, нога 1. Выход МС 74НС00 упорно в нуле. Все остальное работает вполне корректно. Skif, может быть Вы подскажете, в чем может быть трабл? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Блин, перепрошил на последнюю версию V21 от января 2015. Прошивка V21 не корректная, ставь эту. Олег, Вы еще платами занимаетесь? если да, то какова цена? 10$-управа, 20$-силовая, что хотите собирать? мост или косой? |
Прошивка V21 не корректная, ставь эту. А эта у меня стояла перед той. ![]() Проследил цепи ОС. Сигнал с подпорки приходит на контроллер, 31 нога. Уровень - где-то 0,3В. Пробовал смоделить антистик для проверки этой цепи. Работает корректно, значит не в ней суть... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45999 ![]() |
Косой, это цены голых плат или собранных?мне нужны голые. |
Олег, сколько голые платы будут стоить? собранные это слишком не интересно))) Внимательно читаем тут, еще не забываем про стоимость пересылки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2015, 19:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Народ поделитесь прошивкой для управы скифа еще той что под один клапан. А то такой косяк вылезает что она зависает, по кнопкам по нажимаешь, энкодер покрутишь отойдет, и все проблемы режиме MIG.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Народ поделитесь прошивкой для управы скифа еще той что под один клапан. А то такой косяк вылезает что она зависает... Не понятно какой сварочнег делаете. Может дело не в прошивке, а в оболочке чем программируете, можно попробовать поменять среду. Если память не изменяет, прошива написана на АВ. Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.7.2015, 16:24 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Ivanvo, Прошивка и плата 1 клапан с которой все успешно работало (без глюков)
avlozitski, я имел в виду что все успешно работало без глюков. А аппарат успешно трудится уже фактически год без каких-либо проблем.
Да и не совсем втихаря, еще успел форумчанам мозг повыносить тупыми вопросами и своими проблемами ![]() ![]() ![]() |
Благодарю за ссылку и фото.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2011 Из: ПМР Пользователь №: 23823 ![]() |
Собрал управу на печатке kleverbig, при установке тока ниже 70А начинается ограничение длительности импульсов, подскажите пожалуйста, это нормально для голой не калиброванной управы или скать косяки?
Navstar, а это прошивка на сколько ампер, а то были 180а и 250а (если мне память не изменяет)хотелось бы ту что на 250. А то аппарат настроил так что при установке 180а выдаёт 220 а. Хотелось бы что бы все совпадало.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26087 ![]() |
У меня есть только провод диаметром 0,8 и 1,2 планирую наматывать жгутами: первичка 3х0,8; вторичка 5х1,2. Я свой мотал проводом 0,6. Набрал нужной количество жил первички по сечению подходящее к требуемым данным, далее делал три витка на каждый метр вокруг оси после обмотал лентой фум. Также и со вторичками. Наматывал на транс так- первичка, вторичка, вторичка. Сварочник работает уже года 3-4 без нареканий. транс чуть теплый. Первый год проработал на СТО в тестовом режими. Варили ПА на 28-30в. отработал без осечек.Как лучше мотать:1)сначала все слои первички, потом все слои вторички; 2)чередовать первичку и вторичку? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
подскажите пожалуйста в калибровке что надо ставитЬ- инверсное или прямое -для уц3845
инверсное
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 18:15 |
