Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
19.6.2015, 13:16
Не вырос еще... Какие параметры планировал получить и что получил? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.6.2015, 17:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
Какие параметры планировал получить и что получил? Планировал максимальный ток 140А и максимальное время работы на токах в районе 70А-100А.Получил расплавленную розетку с вилкой удлинителя, ведро кипятка и 3.14здюлей от жены. Задолбался я ждать отключения по теплу при 100А на балласте 0.24ом при температуре воздуха 20гр. Хотел произвести замеры при разных токах, но, помешала огромная лень, пиво и паленая розетка. |
19.6.2015, 18:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
19.6.2015, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Получил расплавленную розетку с вилкой удлинителя, ведро кипятка и 3.14здюлей от жены. Задолбался я ждать отключения по теплу при 100А на балласте 0.24ом при температуре воздуха 20гр. Самое ценное из полученного-наверное последнее. Ну а если задолбался ждать, значит мальчуган выдержал испытания- конечно баласт можно бы чуть покороче, если замерять параметры. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.6.2015, 18:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.7.2015, 10:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Вот такой вот мальчуган. Без тумблера прожить можно, а что за нано-транс и нано-дросель? Сварка даже лучше чем к самого Бармалея. -------------------- С уважением Сергей
5.7.2015, 17:38
Сварка даже лучше чем к самого Бармалея. В смысле? Меньше или ... Короче, чем лучше? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.7.2015, 19:55
В смысле? Меньше или ... Короче, чем лучше? Поаккуратней сделано, моё мнение, хотя бармалей в АТХ тоже конфетка да и провод плавит , значит мощнее -------------------- С уважением Сергей
7.7.2015, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
7.7.2015, 22:22
7.7.2015, 22:26
7.7.2015, 22:34
Скорее где-то контакт хреновый стал. До этого гонял другой косарик на балласте, выжимал 160а и ниче. Да и какая разница, я получил что хотел - до 100а его не выключить электродом по теплу.
9.7.2015, 6:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
9.7.2015, 12:55
Получил расплавленную розетку с вилкой удлинителя... Эт фигня! Вот у меня как-то был фейерверк! Поставил кабель питания для пробы, но че-то совершенно не подумал, что у него сечение слабовато. И начал гонять на балласте. И тут он бахнул. Отгорел на входе в аппарат и пошел дальше гореть по шнуру к вилке. Главное автомат 25 А не сработал. Фейерверком прошел по всей длине до самой вилки. На выходе из вилки потух. Одни ошметки остались. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.7.2015, 13:57
Фейерверком прошел по всей длине до самой вилки. На выходе из вилки потух. Николай, а ты случаем не бикфордов шнур цепанул. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.7.2015, 14:21
Николай, а ты случаем не бикфордов шнур цепанул. ХЗ. Но было красиво. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.7.2015, 14:29
9.7.2015, 16:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
У электриков, такой случай обычное дело
9.7.2015, 17:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Эт фигня! Вот у меня как-то был фейерверк! Поставил кабель питания для пробы, но че-то совершенно не подумал, что у него сечение слабовато. И начал гонять на балласте. И тут он бахнул. Отгорел на входе в аппарат и пошел дальше гореть по шнуру к вилке. Главное автомат 25 А не сработал. Фейерверком прошел по всей длине до самой вилки. На выходе из вилки потух. Одни ошметки остались. Видел такое же кино в гараже удлинитель 5 м кз через 10 см примерно по все длине до вилки автомат не выбило дыма полный гараж ну я философски решил ,, бывает,, |
9.7.2015, 18:11
Вот, то то и оно, не экономте на сечение провода.
У нас раньше (на заводе) автоматы проходили калибровку, настраивалась защита. А что сейчас, кто её настраивает, как заморские страны настроили так она и работает. |
10.7.2015, 8:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Китайски мм кв, китайские амперы в автоматах и как говорили старые электрики: фаза - ноль скручиваем, включаем, лишнее отгорит.
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 5:43 |
