Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.7.2015, 23:26
Блин, перепрошил на последнюю версию V21 от января 2015.
Коллеги, проц упорно держит в нуле напряжение на входе компаратора сигнала 2856, нога 1. Выход МС 74НС00 упорно в нуле. Все остальное работает вполне корректно. Skif, может быть Вы подскажете, в чем может быть трабл? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.7.2015, 23:41
Блин, перепрошил на последнюю версию V21 от января 2015. Прошивка V21 не корректная, ставь эту. Олег, Вы еще платами занимаетесь? если да, то какова цена? 10$-управа, 20$-силовая, что хотите собирать? мост или косой? |
7.7.2015, 23:48
Прошивка V21 не корректная, ставь эту. А эта у меня стояла перед той. Тоже не работает калибровка. Проследил цепи ОС. Сигнал с подпорки приходит на контроллер, 31 нога. Уровень - где-то 0,3В. Пробовал смоделить антистик для проверки этой цепи. Работает корректно, значит не в ней суть... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.7.2015, 18:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45999 |
Косой, это цены голых плат или собранных?мне нужны голые. |
8.7.2015, 18:38
8.7.2015, 19:01
Олег, сколько голые платы будут стоить? собранные это слишком не интересно))) Внимательно читаем тут, еще не забываем про стоимость пересылки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2015, 19:03 |
8.7.2015, 23:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
9.7.2015, 14:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Народ поделитесь прошивкой для управы скифа еще той что под один клапан. А то такой косяк вылезает что она зависает, по кнопкам по нажимаешь, энкодер покрутишь отойдет, и все проблемы режиме MIG.
9.7.2015, 16:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Народ поделитесь прошивкой для управы скифа еще той что под один клапан. А то такой косяк вылезает что она зависает... Не понятно какой сварочнег делаете. Может дело не в прошивке, а в оболочке чем программируете, можно попробовать поменять среду. Если память не изменяет, прошива написана на АВ. Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.7.2015, 16:24 |
10.7.2015, 1:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Ivanvo, Прошивка и плата 1 клапан с которой все успешно работало (без глюков)
10.7.2015, 9:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
10.7.2015, 12:10
avlozitski, я имел в виду что все успешно работало без глюков. А аппарат успешно трудится уже фактически год без каких-либо проблем.
Да и не совсем втихаря, еще успел форумчанам мозг повыносить тупыми вопросами и своими проблемами |
10.7.2015, 12:20
10.7.2015, 13:20
10.7.2015, 14:51
Благодарю за ссылку и фото.
13.7.2015, 18:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2011 Из: ПМР Пользователь №: 23823 |
Собрал управу на печатке kleverbig, при установке тока ниже 70А начинается ограничение длительности импульсов, подскажите пожалуйста, это нормально для голой не калиброванной управы или скать косяки?
14.7.2015, 8:01
Navstar, а это прошивка на сколько ампер, а то были 180а и 250а (если мне память не изменяет)хотелось бы ту что на 250. А то аппарат настроил так что при установке 180а выдаёт 220 а. Хотелось бы что бы все совпадало.
14.7.2015, 9:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26087 |
У меня есть только провод диаметром 0,8 и 1,2 планирую наматывать жгутами: первичка 3х0,8; вторичка 5х1,2. Я свой мотал проводом 0,6. Набрал нужной количество жил первички по сечению подходящее к требуемым данным, далее делал три витка на каждый метр вокруг оси после обмотал лентой фум. Также и со вторичками. Наматывал на транс так- первичка, вторичка, вторичка. Сварочник работает уже года 3-4 без нареканий. транс чуть теплый. Первый год проработал на СТО в тестовом режими. Варили ПА на 28-30в. отработал без осечек.Как лучше мотать:1)сначала все слои первички, потом все слои вторички; 2)чередовать первичку и вторичку? |
15.7.2015, 23:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
подскажите пожалуйста в калибровке что надо ставитЬ- инверсное или прямое -для уц3845
15.7.2015, 23:12
инверсное
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 12:49 |
