Я в бармалее путал фазировку ТС, ток подлетал, и бах всё же был, и даже два раза. При смене фазировки ТТ, ток регулируется кок то не плавно, но не бахало. Если токовая защита ещё не была настроена, то конечно будет бах Я хотел сказать, что в аппаратах KSV, током рулить обратная связь по среднему во вторичке и управа понятия не имеет о токе ключей, в Бармалее наоборот, обр. связь по току ключей и управа не знает про вых. ток. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
У меня как раз ТГР, но плата управления с этой ветки. И не найду ещё проблему- с контроллера сигнал гуляет на 1uS, получается дрожание. Дрожание даже при прогоне платы не в аппарате.
Сообщение отредактировал wer_1 - 14.7.2015, 18:35 |
Если токовая защита ещё не была настроена, то конечно будет бах Шунт я запаивал на минимальный ток, а потом после проверки настраивал на нужный. Даже в таком варианте бахнуло, не сразу конечно а после странного шуршания. Это был как раз второй бах, когда технология настройки уже была отработана, примерно на 12 том аппарате ![]() -------------------- С уважением Сергей
фазировку ТГР видно по осциллографу, там норма.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А вот дросель похож на альсифер. Сегодня сделал пропил, но не пробовал ещё. Завтра думаю испытать.
За помощь Всем спасибо! |
альсифер-предположение. Последние испытания вызвали прострел в силовых тр-ах. А дросель я не испытывал.
Небольшая подборка,wer_1 гляньте, может польза будет.[attachment=39953:________________.zip]
Сообщение отредактировал KSV - 15.7.2015, 16:35 -------------------- С уважением Сергей
KSV благодарю! Подборкой воспользуюсь. Силовой купил как эпкос 65 ,сточил средний керн на примерно 0,15мм. Первичку намотал медной полосой 17 витков. индуктивность получил 1,3 мГн.
Проверяю тестером (прилагается) при 12 вольтах, получаю 364мкС насыщение при 5А. Значит насщение при 310 в будет 14мкС. Как-то проверял в ресанте СТ там уходило за 400мкС. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите, пжл, 1)на какое напряжение должны быть С23, с24 и С35, С36? 2)можно ли изменить номинал этих конденсаторов в небольших пределах? 3)можно ли изменить номинал резисторов R17, R22 и R58, R59? 4)или нужно пересчитывать снаббер ? 5)можно ли использовать IGBT транзисторы с внутренним диодом. Они остались у меня после неудачной постройки резо- насника из соседней ветки. Не хочется снова наступать на те же грабли. 6)хочу намотать силовой трансформатор на 2-х комплектах Е70 (4 половинки) - какие должны быть в этом случае витки? Спасибо P.S. Кстати, от резонансника остался сердечник резонансного дросселя (забыл как называется, но он в этой схеме самый лучший) и резонансные кондеры К78-2 (много) может кому нужно, отдал бы по сходной цене. |
1 с23 и 24 желательно не менее 100вольт, я ставил на 600, но не менее. На диодах ставлю такие же а так не менее 200.
2 если не в разы то можно, а так посчитайте ради интереса 5 можно 6 а зачем на 2-х е 70 ток за 200 будет или так на всякий?, делайте как в оригинале 15 и 5 на одном, чтоб не было граблей ![]() Первичку намотал медной полосой 17 витков. индуктивность получил 1,3 мГн. Я индуктивность подбирал и для Ш сердечников для 50кгц получалось 700-900мКгн -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
KSV
Спасибо за консультацию. Я искал кондеры для снабберов исключительно К78-2 и на 1600В. Если хватает на 600В, то все значительно упрощается. Трансформатор на 2-х комплектах Е70 остался от резонансника. Второй и далее по счету сварочник собирать не буду. Только один для себя любимого. По-этому буду ставить все лучшее. 200 ампер не нужно, но хочется спокойно варить четверкой. Пусть лучше запас будет. На резонансник потратил очень много времени и сил, сжег кучу транзисторов - не хотелось бы повторять неудачу. Поэтому стараюсь по возможности перестраховаться. По ходу еще вопрос - индуктивность первичной обмотки должна быть в районе 1мГн? Если нет - поправте, пожалуйста. Спасибо. |
Подскажите,что не так? У вас на данный момент скважность маленькая и поэтому такая картина, это не страшно, но для того чтобы посмотреть на нормальную работу попробуйте крутнуть регулятор на МАКС, если не получится, то уменьшить шунт, а так управа уменьшает заполнение через какое то время. Попробуйте глянуть при включении, должно быть нормально а потом превратится в то, что у Вас, а так вот https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L KSV Если хватает на 600В, то все значительно упрощается. Пусть лучше запас будет. первичной обмотки должна быть в районе 1мГн? Если я ставил это не значит, что правильно, рекомендуют не менее 1000 (может конечно тоже перестраховываются) Запас трансформатора ключи не спасёт ни как, 2-Е70 для 50кгц будет 6 и 2 витка. Я подбирал по калькулятору лысого чтоб размах был 2-3ампера на разных сердечниках получалось 700-900 микрогенри, единственное исключение Ш20-28 1050микрогенри. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
На Е65 15/5 витков хватит с зазором 0,1 ?
На Е65 15/5 витков хватит с зазором 0,1 ? Вот [attachment=39977:____________.jpg]образец расчёта в программе Владимира Денисенко Forward(3000), попробуйте сами, а здесь https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq масса программ для расчётов (нажито непосильным трудом ![]() -------------------- С уважением Сергей
KSV,всё так как вы и говорили,при включении первые 5сек осцилка такая
Но,очень сильно беспокоит питание на 3120 верхнего ключа,там твоирится такое |
.(только на одно,второе в норме)? всё там нормально с питанием, у вас осцил колбасит. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 21:22 |
