511 страниц V  « < 387 388 389 390 391 > »
ТВД
сообщение 19.7.2015, 18:24
Сообщение #7761
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здравствуйте. Сегодня испытал своё творение. Бабахов ,тресков и др неприятных звуков не наблюдалось,через полторы тройки сработал вентилятор, попалил ещё пару электродов ,выключил пощупал на нагрев до чего смог дотянуться, самое горячее-радиатор с диодами,остальное с натягом можно назвать тёплым. Доволен как слон)
Хочется сказать огромное человеческое спасибо авторам предоставившим в свободном доступе в сеть схему и прошивку,а так же всем участникам форума за разъяснения,советы и поддержку начинающих сваркостроителей ).
Схема и печатки авторские, корпус нержавейка -покрашена автомобильной краской.
Итог ниже на фото.
P.S На работе имеется Kemppi Minarc 150 ,стоил каких-то больших денег лет 7-8 назад.По сварке разницы не заметил (правда из меня и сварщик то никакой) завтра отдам профессионалам на тест.
Сообщение отредактировал ТВД - 19.7.2015, 18:34
Wasiliy61
сообщение 19.7.2015, 18:54
Сообщение #7762
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(ТВД @ 19.7.2015, 22:24) *
Итог ниже на фото.
Молодец, для первенца-очень хорошо.
KSV
сообщение 19.7.2015, 19:48
Сообщение #7763
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Мои поздравления, отлично получилось, сварка может и первая но не первое изделие явно, корпус отличный, где то на заводике делали, или приспособы были?
С уважением Сергей
ТВД
сообщение 19.7.2015, 20:05
Сообщение #7764
Из: г.Минск
Спасибо.Не, ну конечно ,не вчера паять научился ).Корпус по знакомству сделали за нольпять коньячка,не завод,так фирма небольшая,думаю гильотиной и гибочным обошлось.
Wasiliy61
сообщение 19.7.2015, 20:19
Сообщение #7765
Из: Алтаиский край
Так можно сказать совсем за даром сделали, правда не знаю- может у Вас коньячёк дорогой, у нас бы это бало-бы не дорого.
ТВД
сообщение 19.7.2015, 20:59
Сообщение #7766
Из: г.Минск
Можно сказать и за даром,просто знаю предложи я ему деньги,ни за что бы не взял,а коньяк как презент удалось втюхать. Как говорится мир не без добрых людей.
Wasiliy61
сообщение 19.7.2015, 21:23
Сообщение #7767
Из: Алтаиский край
Это точно.
ТВД
сообщение 20.7.2015, 15:47
Сообщение #7768
Из: г.Минск
Отдавал сегодня сварному,приварил пару фланцев к трубе и ещё по мелочи,сказали норм варит, дугу держит ),правда так и не смог добиться лучше или хуже заводского,сказал,что не хуже так точно.
ACER
сообщение 21.7.2015, 12:49
Сообщение #7769
Пользователь №: 16680
Цитата(oleg1ma @ 16.7.2015, 15:13) *
Да.
Олег подскажи а 14/5 витков 50кгц не мало будет? 15витков не лезет.
oleg1ma
сообщение 21.7.2015, 13:11
Сообщение #7770
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Маловато, лучше поднять частоту немного..
ACER
сообщение 21.7.2015, 14:22
Сообщение #7771
Олег спасибо!
max_milenium
сообщение 24.7.2015, 12:38
Сообщение #7772
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Развейте сомнения, IRGP50B60PD1 по 2 штуки на плечо, тр-р Е70 15х5 на 200А потянет?
С уважением...
Lemm
сообщение 24.7.2015, 12:44
Сообщение #7773
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Легко . даже irg4pc50w или STGW20NC60VD по 2 в плечо тянут . Трансформатор - там будет зависеть ПВ от сечения обмоток .
Сообщение отредактировал Lemm - 24.7.2015, 12:49
max_milenium
сообщение 24.7.2015, 12:50
Сообщение #7774
Из: Russia Tyumen
Спасибо, смутило то что по шииту у них Iс = 33A вот и спросил...
А по сечению думая нормально должно получиться, первичка - 5мм2 вторичка - 15мм2
думаю ПВ процентов 60 потянет.
С уважением...
and_w
сообщение 29.7.2015, 10:32
Сообщение #7775
Из: Минск
Пользователь №: 25767
IDILLING. " В процессе работы на табло отображается выставленный ток и в случае замыкания кнопки S2 дополнительно горит справа точка. Режим этот есть выключение ХХ, т.е на ХХ аппарата на сварочных концах ( в смысле держаке и массе) присутствует безопасное слаботочное напряжение около 13 Вольт и шим выключен. По первому касанию электрода мгновенный запуск ШИМ и подьем до уровня 80 Вольт выходного напряжения ( у меня размах 120 Вольт- мне так нужно). Режим этот необходим при работе в сырую погоду, во влажных и сырых помещениях и колодцах, на высоте. Менять сырой или влажный электрод под лезгинку удовольствия мало, хотя поджиг по первому касанию может и показаться трудней, хотя дело привычки и положения переключателя."
Сообщение 8 на первой странице.....
ALXLIST
сообщение 29.7.2015, 10:33
Сообщение #7776
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Мужики кто может посмотреть по какой кнопке(HOST TART-или IDILLING) загорается точка на экране. mage.gif
По кнопке: IDILLING.
erl
сообщение 31.7.2015, 10:40
Сообщение #7777
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Подскажите, плз, есть мощные резисторы для снабберов. Расчетная индуктивность около 7 мкГн.
Не многовато ли? Спасибо.
RadioГубитель
сообщение 31.7.2015, 18:17
Сообщение #7778
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sergey777.68 @ 29.7.2015, 12:00) *
спасибо. beer.gifеще вопрос какое напряжение на регуляторе тока соответствует мах току на экране(делаю эмулятор резистора и кнопок на пике).
Пять вольт
// JJ говорилка за работала icon_smile.gif два дня выкидывала меня на глагне при нажатии "отправит" для написанного сообщения
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.7.2015, 18:23
mit9
сообщение 4.8.2015, 14:48
Сообщение #7779
Пользователь №: 45991
Здраствуйте! Запустил управу от Юрия модернизированую, подал 14В, вход ОС подкорачиваю, кручу задатчик тока и смотрю на заполнение ШИМ на разных токах. Где-то до 100-120А заполнение увеличивается до 45,5% дальше не ростет. При подкорачивании входа ОС при 50А, заполнение ШИМ сначала увеличивается до 45,5%, а потом падает до 18% и отключается через 2сек, при 120А с 45,5% только падает до 36% и отключается через 2 сек, а при 150А и выше происходит только отключение ШИМ. Подскажите пожалуйста правильная ли логика работы управы, особенно интересует на высоких токах, так как не происходит ограничение вых. тока, а только отключение через 3-4 сек.
RadioГубитель
сообщение 4.8.2015, 15:34
Сообщение #7780
Из: Москва
Все правильно. Если виставить мин ток адекватно, то мин заполнение закончится на 60А на показометре
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 20:35
