![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
А подымал ктонибудь частоту выше 40кГц с полевиками в виде баяна???? Хочу попробывать 100Кгц и какиенибудь полевики в виде баяна. Я больше практик чем теоретик какие могут быть косяки ???
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2006 Пользователь №: 5664 ![]() |
"пик в начале импульса и провал в средине?" Если это Кол-Эмит то так и должно быть. Да - это Кол-Эмит нижнего транзистора. Я смотрел осциллограммы у других, так там я не увидел нигде провалов. На драйверах все нормально, нет никаких всплесков и провалов. Значить так и должно быть? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
"Я смотрел осциллограммы у других, так там я не увидел нигде провалов."
Посмотри у Бармалея под нагрузкой. Это ведь у тебя при КЗ картинка? При 30В питания там так и должно быть. "Я больше практик чем теоретик какие могут быть косяки ??? " Если у транса будет большое рассеяние, порядка 4-6мкГ, то хрен ты с него тока поимеешь на 100кГц. Транс сразу делай без зазора, либо Ктр меньше 3. |
Гость_emv_* |
Добрый день,
Присматриваюсь к схеме бармалея №1 (160А). Возник вопрос по сердечникам. Если написано например "2х Ш20х28", это значит два Ш феррита или два комплекта по два Ш феррита ? Аналогично если написано Ш7х7 это один или два феррита и если один, то какой зазор имеется в виду (между чем и чем) ? Заранее спасибо ! С уважением, Михаил. |
Добрый день, Присматриваюсь к схеме бармалея №1 (160А). Возник вопрос по сердечникам. Если написано например "2х Ш20х28", это значит два Ш феррита или два комплекта по два Ш феррита ? Аналогично если написано Ш7х7 это один или два феррита и если один, то какой зазор имеется в виду (между чем и чем) ? Заранее спасибо ! С уважением, Михаил. 1-Два комплекта по два Ш ферита 2-Если написано Ш7\7 то соответственно один комплект 3-зазор общий на центральном керне 0,1 или по 0,05 на сторонах. -------------------- Греется-значит работает!
Добрый день, Присматриваюсь к схеме бармалея №1 (160А). Возник вопрос по сердечникам. Если написано например "2х Ш20х28", это значит два Ш феррита или два комплекта по два Ш феррита ? Аналогично если написано Ш7х7 это один или два феррита и если один, то какой зазор имеется в виду (между чем и чем) ? Заранее спасибо ! С уважением, Михаил. А Вы попробуйте собрать на одной Шшке 7х7,или 20х28 ![]() -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 ![]() |
санёк, не надо издеваться.
2 emv - комплект (Ш АхВ)- две половинки |
Существут ли какое нить описание по работе в СВ САДе?
санёк, не надо издеваться. 2 emv - комплект (Ш АхВ)- две половинки Это не издев!! Просто с такими познаниями ,думаю ,собрать косарь будет проблематично. -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
В самом симуле есть Help. Там все прописано, правда на аглицком. З.Ы. Нашел помогалку на русском[attachment=330:switcherCAD.doc] Спасибо. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
TRIDDD Задал вопрос "подскажите как правильно намотать транс силовой? феррит Е-70" но я их и не мотал так один на Е80 но там большое окно и все прошло без напряга. Тут многие подскажут больше. Мотать конечно жгутами сильно их свивать ненужно а то плохо потом уплотнять. Витков будет 21и 7. Конечно нужно депать оправку.
А,кто нибудь пробывал прицепить на бармалейник осциллятор?
Это не издев!! Просто с такими познаниями ,думаю ,собрать косарь будет проблематично. Сорри конечно за такие дурацкие вопросы, просто никогда не сталкивался с силовой электроникой, особенно с трансформаторами и их изготовлением. Но всегда что-то бывает в первый раз. А получиться или не получиться, покажет время. Всем спасибо за ответ ! С уважением, Михаил. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 ![]() |
Всем привет! сегодня изготовил оправку для намотки Е-70.и каркасики из стеклотекстолита.покупные тоже имеются.Это внешний вид моего сдвоенного косого.все готово кроме трансов. [[attachment=334:4.jpg]][attachment=332:2.jpg][attachment=333:3.jpg][
Ну прямо можно на выстовку в ВДНХ нести, уважаю!
Сорри конечно за такие дурацкие вопросы, просто никогда не сталкивался с силовой электроникой, особенно с трансформаторами и их изготовлением. Но всегда что-то бывает в первый раз. А получиться или не получиться, покажет время. Всем спасибо за ответ ! С уважением, Михаил. Да не обижайся ты,просто вроде некто такие вопросы еще не задавал.Мужики здесь с чуством юмора,всегда помогут и подскажут. -------------------- Греется-значит работает!
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Страничка, где выкладывал файлы переехала. Всё сохранилось и находится по адресу:
http://www.nexor.electrik.org/svarka/ Ссылки на форуме долджны остаться рабочими (изменены администратором). Будет интересный материал, который хотите выложить на форуме, присылайте мне на е-майл nexor собака list.ru с указанием в какой теме выложить. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Nexor, Сколко лет сколко зим.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 ![]() |
Всем привет! сегодня изготовил оправку для намотки Е-70.и каркасики из стеклотекстолита.покупные тоже имеются.Это внешний вид моего сдвоенного косого.все готово кроме трансов. [[attachment=334:4.jpg]][attachment=332:2.jpg][attachment=333:3.jpg][ Вот смотрю я на всё это великолепие и понимаю что у меня руки не из того места растут!!! Здорово сделано. красиво и акуратно! -------------------- Владимир.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Всем привет! сегодня изготовил оправку для намотки Е-70.и каркасики из стеклотекстолита.покупные тоже имеются.Это внешний вид моего сдвоенного косого.все готово кроме трансов. Действительно красиво!У меня так не получается.TRIDD я так понял ты делаешь 2 аппарата в одном корпусе а выход в параллель.Какой ток ты вытянуть хочешь и по скоко транзисторов на выходе каждого по 2 или по 4?Выходной дроссель один или два? С уважением! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 12:40 |
