4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Индикатор напряжения
Искра
сообщение 26.7.2015, 21:08
Сообщение #41
Пользователь №: 35548
Цитата(Блуждающий Электрик @ 26.7.2015, 18:21) *
Это не имхо, а чёткие требования техники безопасности. А видео с идиотами и недоучками - полный интернет. Дарвиновская премия завалена номинантами от электротехники.
- Что такое техника безопасности - это наука или искусство?
- Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать...
haramamburu
сообщение 27.7.2015, 0:08
Сообщение #42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 18:08) *
а если я в резиновых сапогах буду стоять на земле тогда сколько?
Вопрос в корне не корректен.
шахтер
сообщение 27.7.2015, 16:14
Сообщение #43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
просто Гоша, Ну вы прямо поэт. Убил уже штуки три таких отвертки,первую купил лет так пять назад тогда это была диковинка, сейчас в любом лабазе у нас 195 рублей. Штука очень удобная слов нет. На работе без нее вообще не хожу. Нахожу при помощи этой малышки например переломы в переносках. Сперва фазу на один провод потом вилочку переворачиваем. В трехфазных кабелях лучше искать подключая по очереди одну фазу на каждую жилу. Ну или два предохранителя снимаешь и вперед. Чтобы женщины на нее реагировали не замечал. Первым делом такие отвертки перестают именно пищать как уронил пару раз на бетон так писец отпищалась. Пищалка внутри просто отрывается. И еще нужно следить чтобы переключатель стоял в первом положении в сторону жала. Иначе как бросил в третьем режиме (бесконтактный поиск фазы) так батарейки и сели. Если повторился извините тему всю не читал. Сейчас полистаю.
просто Гоша
сообщение 27.7.2015, 16:29
Сообщение #44
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
сообщение 27.7.2015, 21:38
Сообщение #45
Тема чуток подчищена.
сообщение 27.7.2015, 21:50
Сообщение #46
Всё правильно сделали, спасибо!
Prince
сообщение 28.7.2015, 0:16
Сообщение #47
Пользователь №: 46152
Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 14:14) *
Можно ли однополюсным индикатором(отвертка) напряжения 250В проверить напряжение 380В ? Не шибанет ли меня током и что будет с индикатором?
Шибанёт!!! Фазы между собой соединять нельзя. Ты линейное кз сделаешь. От отвёртки ничего не останется и от тебя тоже. Проверить можно цешкой, указателем напряжения. И ты должен знать что такое фазовое и линейное напряжение. Должен знать что такое звезда, треугольник. Отвёрткой можно только одну фазу проверить.
сообщение 28.7.2015, 1:02
Сообщение #48
Prince, а может не стоит откровенную глупость писать?
Устроить межфазное КЗ, используя однополюсный индикатор, может только очень "творческий" и "одарённый" умелец.
Ещё в самом начале темы сказано, что индикаторной отвёткой автор может спокойно проверить наличие напряжения на любых фазах в установке 0,4 кВ.
Prince
сообщение 28.7.2015, 1:12
Сообщение #49
сообщение 28.7.2015, 1:45
Сообщение #50
И что с того, что 380?
Тему перечитайте и попробуйте найти куда ткнуть однополюсным индикатором в щите 220/380 (230/400В) 50Гц, чтобы попасть в 380В... icon_wink.gif
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 28.7.2015, 2:31
Сообщение #51
Снова обращаюсь к тем, кто использует "индикатор": что это за устройство и на основании каких документов вы используетете его?
сообщение 28.7.2015, 2:43
Сообщение #52
Цитата(Блуждающий Электрик @ 28.7.2015, 2:31) *
Снова обращаюсь ...
Представьте себе, что речь идёт о бытовом применении индикатора наличия напряжения, то есть на уровне "домохозяек"... И забудьте на время о наличии каких то разрешительных документов.
Если этот вопрос не даёт Вам покоя, то создайте тему в разделе профессионалов или ином, но не забивайте голову чайникам... и тему тоже icon_wink.gif
имхо
сообщение 28.7.2015, 20:54
Сообщение #53
Всё-таки, с профессиональной точки зрения, данный девайс должен детектировать ОТСУТСТВИЕ напряжения; а для этого у нему должна прилагаться подробная инструкция по применению, написанная профессионалами, а не китайцами производителями. Или как, для домохозяек и для электриков разные правила выживания применения однополюсных указателей напряжения? icon_wink.gif
Лично я бы запретил выпуск "отвёрток", ибо после применения оных в качестве обыкновенной отвёртки они становятся опасными как электрозащитное средство: в корпусе образуются продольные трещины.
сообщение 28.7.2015, 21:20
Сообщение #54
Серьёзно? А если индикатор не исправен?... Как предполагаете "детектировать отсутствие"?... icon_wink.gif
Оба на! А среди производителей одни чайники и делитанты... Как грустно...
сообщение 28.7.2015, 21:38
Сообщение #55
При подготовке рабочего места осуществляются организационные и технические мероприятия. Ко вторым относится, в частности, проверка отсутствия напряжения.
Заметьте, она производится с помощью однополюсного указателя напряжения, принципиально ничем не отличающегося от китайской "отвёртки". Технология применения их отработана десятками лет.
Думаю, что зачатки управления государства кухарками использования домохозяйками электрозащитных средств должно прививаться на государственном уровне. Помните брошюру "Это должен знать каждый"?
сообщение 28.7.2015, 21:46
Сообщение #56
Причём старые советские, а не нынешние показушные... Но это к теме не относится.
А вот теперь представляю, как в магазине тёте Клаве продают индикаторную отвёртку по паспорту и по выписке из журнала проверки знаний, заверенной дядей Васей из ЖЭУ...
сообщение 28.7.2015, 22:10
Сообщение #57
Это уже перебор, как понимаем; но тем не менее продажа противогазов без инструкции (а вдруг изделие №1 перепутают с изделием №2) возможна?
Тёте Клаве нужно объяснить, что её новая чудо-отвёртка не спасёт её от смерти через затрясение, если она перед смертью применением данного чуда не проверит её работоспособность: 1) зайдя к тёте Глаше (у которой холодильник работает), потыкает в обе дырки в розетке и лампочка загорится. После этого тётя клава тихонько, не роняя на асфальт прибора, добирается до подруги, и убеждается, что её тоже не убьёт.
сообщение 28.7.2015, 22:29
Сообщение #58
значит таки девайс должен детектировать не только отсутствие, но и наличие напряжения?
сообщение 28.7.2015, 22:49
Сообщение #59
Совершенно верно; далее с помощью булевой алгебры проверяется:
исправность девайса на заведомо находящихся под напряжениях частях;
отсутствие напряжения на тех частях, на коих придётся работать.
логика & (и). Если оба условия выполнены, переход к дальнейшим мероприятиям.
сообщение 28.7.2015, 22:54
Сообщение #60
Что, опять? © м/ф"Жил был пёс"
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 0:46
