580 страниц V  « < 378 379 380 381 382 > »
Мой ПА №2
Maaris
сообщение 24.7.2015, 18:14
Сообщение #7581
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
[attachment=40131:IMAG0296.jpg]Ну вот и я наконец закончил свой проект-непрошол и год. Спосибо всем за форум и советы, особенно Електровозу Скифу Олегу и Генадию по мотивам которых получился сей деваис.Из плат свою делал толЬко силовую на 4 транзистора с разделЬными радиаторами и преоброзователем от Олега,вернее переделал плату Олега по своему. пока неуспел всё испытатЬ но заметил странностЬ при работе антистика-при залипаний сбрасывает ток толЬко примерно на 30 процент
Сообщение отредактировал Maaris - 25.7.2015, 10:15
БВП-2
сообщение 25.7.2015, 18:05
Сообщение #7582
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(БВП-2 @ 21.7.2015, 19:31) *
Спасибо. Замечания учту. Мне сейчас привязку надо сделать по току. Не хочется перелопачивать форум Может подскажет, кто? И потом, неминуемо будут ещё "детские" болезни.
А вот и первые "детские болезни". Но их нужно отнести на счёт автора сего аппарата, но никак не автора проекта. А авторам сего проекта и участникам этого форума хочется выразить большую благодарность за их безоговорочную помощь. Не, кичась, своими знаниями и образованностью они всегда были готовы прийти на помощь. (Четыре года назад, открыв для себя этот форум, я в схеме путал анод с катодом). На мой взгляд очень демократичная ветка этого форума. Итак мои ошибки: Первая- нестабильно включался блок питания. После долгих собственных мучений,обратился к автору плат в моём аппарате oleg1ma. Тут-же была получена рекомендация - заменить доморощенные РТС на рекомендованные NТС и всё пришло в норму. Второе. - При калибровке тока. Хочу сказать, что у меня вызывает истинное восхищение, когда минуту назад "мёртвое железо" после прошивки вдруг "оживает". И тут я восхищаюсь как продумано, понятно всё расписано Skif ом, и как всё легко привязывается. В общем привязал мин. ток, стал привязывать максимальный, накрутил на баласте 0,1 ом стрелочном амперметре 180 ампер. смотрю на раскалённую спираль и не заметил, как из аппарата повалил дым, раздуваемый вентиляторами. Оказалось сечение обмотки 12мм2 маловато для дроселя. Буду перематывать. После привязки макс. тока, в реалии ток больше 120 ампер поднять не могу. Придётся подбирать токовые резистоы. Кто подскажет - для увеличения тока, убирать в параллели резисторы, или добавлять?
Сообщение отредактировал БВП-2 - 25.7.2015, 19:00
RadioГубитель
сообщение 25.7.2015, 18:11
Сообщение #7583
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Добавлять. Только задумайся, почему до дыма было 180, а теперь вдруг больше 120 не поднимается.
БВП-2
сообщение 25.7.2015, 18:26
Сообщение #7584
Я думаю, что при калибровке процесс идёт в обход ТТ. это программируется в памяти, а в реалии настройка ТТ ограничивает запрограммированный ток. Но это моё скромное мнение и оно может быть ошибочным. Или ИМХО. icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 25.7.2015, 18:33
Сообщение #7585
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ну так калибровка и заключается в том что бы подогнать показания индикатора под реальный ток на баласте. без ТТ тут не обойтись.
БВП-2
сообщение 25.7.2015, 18:43
Сообщение #7586
Да, вот теперь ТТ нужно настроить на на боольшие возможности.
oleg1ma
сообщение 25.7.2015, 20:39
Сообщение #7587
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Более правильнее, это когда Вы определили макс. ток аппарата (R=0.15 Ом), который он выдает с вашими витками ТТ и задающими резисторами и потом просто вписать это значение макс. тока в калибровках, не меняя PWM =255.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2015, 20:43
БВП-2
сообщение 25.7.2015, 21:00
Сообщение #7588
Спасибо, Олег, попробую это сделать после замены дросселя.
Skif
сообщение 26.7.2015, 22:54
Сообщение #7589
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Да, немножко ошибочно. Все с точностью до наоборот icon_biggrin.gif При настройке силовой части, а именно гасящего резистора ТТ, вы вначале должны ограничить с помощью ТТ максимальный ток, который способно выдержать ваше железо. А потом программно его можно только уменьшить. Это позволяет выжить вашей силовой при возможных глюках управления под действием помех (в случае неудачного монтажа)
Сообщение отредактировал Skif - 26.7.2015, 22:57
БВП-2
сообщение 27.7.2015, 23:52
Сообщение #7590
А если, только уменьшить, то почему, во время калибрования удалось ток накрутить до 190 ампер. Почему и дроссель не выдержал icon_sad.gif Вот такой "вырисовывается" дроссель, железо ТС180, обрезанный с каждой половинки по 20мм. Намотан 12 витков шинкой 3*7мм.2 Получился не очень то и громоздкий.
ТВД
сообщение 28.7.2015, 13:41
Сообщение #7591
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте,просветите пожалуйста.В архиве с прошивкой идут 2 файла с расширением HEX,РА-я так понимаю льётся во флеш,ЕЕ_РА -в епром. Программатор просит в епром файл с расширением EER,на хекс ругается не по русски).Как прошить епром?.Спасибо.
Skif
сообщение 28.7.2015, 20:45
Сообщение #7592
Из: у синего моря
так получилось, потому как в калибровках изначально стоит не максимальное значение PWM. Это наверно стоит исправить, во избежание.
Вот-вот, дроссель получается достаточно маленький, не больше того же дросселя на колечках, но народ не верит и упорно перепахивает тырнеты в их поиске бубликов. Несмотря на то что железяка куда лучше себя ведет.
Кстати, БПВ-2, если ваш прибор показывает правду, то маловато индуктивности. Зазор великоват, будет плеваться на ПА и электроде. Нормально от 54 до 68мкГн. Ну а вообще конечно нужно зазор настраивать непосредственно на горелке, добиваясь ровного жужания на ПА.
шить другой программой, которая не корчит из себя гурмана
Сообщение отредактировал Skif - 28.7.2015, 20:46
booch59
сообщение 28.7.2015, 21:15
Сообщение #7593
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Улыбнуло!
Плыли,плыли и у...лись!!!
БВП-2
сообщение 28.7.2015, 23:58
Сообщение #7594
[quote name='Skif' date='28.7.2015, 19:45' post='393853']
Ваша правда, Евгений. Индуктивность была измерена не совсем корректно. Вот так вернее будет.
Skif
сообщение 29.7.2015, 9:37
Сообщение #7595
Из: у синего моря
Вот! Это именно оно, прям как в палате мер и весов.
RadioГубитель
сообщение 29.7.2015, 19:09
Сообщение #7596
Из: Москва
Skif, Sergey777.68, yjriy
Хотел бы сказать спасибо за проект. Сегодня прошел финальный тестовый прогон, завтра проведу корректный замер напряжений и постараюсь выкинуть фото и видео получившегося агрегата. Делал по схеме Skif+2856+PFC
Отдельное спасибо "злому дяде" Гиратору за его нямконтроль, который так же здесь применен и работает
Жду прописанного осциллятора с нетерпением, поскольку физически он уже встроен и опробован на холостую. Хотелось бы, чтобы он фунциклировал уже от автоматики мозгов icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.7.2015, 11:03
RadioГубитель
сообщение 30.7.2015, 11:05
Сообщение #7597
Из: Москва
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.7.2015, 11:09
ТВД
сообщение 31.7.2015, 2:27
Сообщение #7598
Из: г.Минск
Здраствуйте ещё раз,какие элементы исключаются из схемы при подключении датчика LM35d.?
.Спасибо.
ТВД
сообщение 31.7.2015, 14:34
Сообщение #7599
Из: г.Минск
Цитата(sergey777.68 @ 31.7.2015, 1:34) *
r30-r27 100 ом ставим r25-r28 не ставим. 3к добавляем к тл 431(в схеме упустили) icon_biggrin.gif
Получается так?
RadioГубитель
сообщение 31.7.2015, 18:36
Сообщение #7600
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 31.7.2015, 19:29) *
.В разъем 1602 на отдельной платке и управление настройками цифровое кнопками без фиксации .На передней панели будут только две кнопки + и -.Хочу заказать заводские платы чтоб все было icon_biggrin.gif Можно собрать Юрин вариант косого\двух-такт и Skifa косого\двух-такт.
Только ИМХО лучше по отдельности их. Юрина маленькая под малые корпуса хорошо, а это уже под парней побольше icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 9:57
