Блок питания на две схемы , Чайник
FeL1ksS
сообщение 28.7.2015, 17:49
Пользователь №: 46270
Здравствуйте, имеется универсальный бп для ноута с регулируемым выходным напряжением(правда сейчас на руках нет). Я хочу использовать его 24вольт чтобы питать небольшую светодиодную ленту и вентилятор с охлаждающей подставки. Можно ли такое сделать? и так что бы при выключении светодиодной ленты, 24в не пошли на мой кулер и он не сгорел? Ну и также при выключении кулера не сгорела лента.
Lasser
сообщение 28.7.2015, 18:20
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Блок умеет 12В? Подставка на 12В?
Тогда минус общий, плюс на 2 выключателя, от каждого выключателя плюс на ленту/подставку.
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 28.7.2015, 20:28
Как правило, универсальные блоки питания с переключением выходного напряжения не имеют стабилизации выходного напряжения и очень быстро выводят из строя чувствительные к напряжению элементы. Короче, при положении "12В" на выходе может быть и 12 вольт, и 20.
FeL1ksS
сообщение 28.7.2015, 20:44
Блок умеет 12, подставка 9-12В.
Так и сколько подавать? 12В? а если я включу ленту и подставку, уменьшаться обороты кулера и свет от ленты?
А если у меня будет другой адаптер на 12В, хватит ли его для моих целей? Я просто в электрике 0, если у меня бп 12в 1.2А, и я подключаю кулер и ленту то они будут потреблять каждый 12В? или меньше ?
сообщение 28.7.2015, 21:21
Метр светодиодной ленты, как правило, жрёт меньше ампера.
Разница в том, что хреновый БП при номинальной нагрузке (у Вас-1,2А) выдаст, к примеру, 12 В; а при меньшей - напряжение растёт. А светодиоды от этого дохнут. Не рассчитаны они на напряжения выше рабочего.
Скажу хуже: они и на рабочем напряжении (из паспорта) тихонечко загибаются.
А то, что написано на заборе блоке питания - не факт. Всё зависит от схемы.
Volt380
сообщение 28.7.2015, 21:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(FeL1ksS @ 28.7.2015, 17:49) *
Здравствуйте, имеется универсальный бп для ноута с регулируемым выходным напряжением(...
если бп для ноута, то стабилизация всё таки должна иметься..
FeL1ksS
сообщение 28.7.2015, 21:52
Так что если я буду использовать стабилизированный бп от ноута, 12В и примерно 4.5A, то светодиоды быстро сдохнут? если кулер 0.16А и метр ленты меньше ампера? и через сколько они могут сдохнуть ?
Сообщение отредактировал FeL1ksS - 28.7.2015, 22:20
сообщение 28.7.2015, 22:37
От стабилизированного БП светодиоды сдохнут гораздо медленнее, нежели от дешёвки, у которой напряжение без нагрузки подскакивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 14:40
