![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 ![]() |
[quote name='vovik2011' date='22.4.2015, 23:19' post='382594']
Vla57, Со скоростью подачи согласен. Надо подбирать. А вот с током загадка. 160а. На моем аппарате такую проволоку можно положить,если поставить напряжение или ток меньше нормы. Я не силен в теории, но мне кажется ,что в момент касания проволоки ширина импульса максимальная ,что соответствуем макс. току. Схема сварочника тут-же ограничивает ширину импульса до заданной, что было поставлено ручкой напряжения. Может я неправ. Пусть спецы поправят. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Разве в режиме полуавтомата изменяется длительность импульса (по току)?
Появилась идейка сделать легкий небольшой п/а и мма. ампер на 200. Почесав репу вырисовывается размер 140х230х280мм с катушкой 1кг(вес до 7кг, без рукава) или 160х240х300мм с катушкой 2.5кг(вес до 9кг), не знаю на чем остановится??Аппарат для выездных работ типа или для таких как я, что за год сжигают пару кило лектродов и то большую часть для проверки аппаратов после ремонта. Начинка простая на рассыпухе, без процика, просто три крутелки, ток, напряжение и скорость подачи.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.8.2015, 22:20 |
Это хорошо, значит скоро появится достойный вариант. У меня уже давно такая идея возникла, , расматривал на основе АВТ, но до дела так и не дошло. С интересом буду следить за твоим проектом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16608 ![]() |
Идея хорошая. Я тоже начал делать АВТ но так пока не закончил, потому что сварочными работами занимаюсь редко и есть трансформаторные п/а и сварочник на постоянку.
По АВТ дежурка работает без проблем , управа на процике (тоже прошита и спаяна ) осталось СТ и насторойка, но и корпус. |
[quote name='oleg1ma' date='7.8.2015, 23:14' post='394841']
Появилась идейка сделать легкий небольшой п/а и мма. ампер на 200. Здравствуйте. мне тоже интересна данная идея, я бы тоже присоеденился с паяльником. |
Появилась идейка сделать легкий небольшой п/а и мма. ампер на 200. Почесав репу вырисовывается размер 140х230х280мм с катушкой 1кг И что ты, интересно, вычесал в репе? ![]() Как я представляю, ПА - это аппарат не для выездных работ. Это стационарное устройство, настроенное для выполнения конкретных работ. Так же, как и паяльник, например. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Появилась идейка сделать легкий небольшой п/а и мма. Так сделай раздельные блоки, отдельно протягу со своим питанием и регулятором, и отдельно аппарат, шнудочек вставил в аппарат с протяги - он переключился в полуавтомат и варит спокойно. Шнудочек вытащил и пошёл варить электродом, а протяга так и осталась стоять с проводом и газом. Очень удобно. Я такие в основном и делал, чуть дороже, зато очень удобно. |
Не, коробочка будет одна, меньше слесарки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.8.2015, 22:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
oleg1ma, Учитывая ваш опыт вам не составит труда к новоиспеченному бармалейчику прикрутить скотчем или синей изолентой небольшой модуль для регулировки напряжения
![]() ![]() ![]() -подправил Сообщение отредактировал Navstar - 16.8.2015, 14:33 |
oleg1ma, Дядя Олежка... ... Цитата ...по вашей схеме и плате на не555 уже адаптировал регулировку ... двигателей для вращения антенн Надеюсь, это антенны не РЛС!? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Какая актуальная тема! По-подробнее, пожалуйста, по поводу РЛС!
oleg1ma, Скажите, а полуавтомат по мотивам Липецкого не соответствует данным пожеланиям?
Мне, как не очень сварщику тяжело судить, но а те, кто повторил отзывались о нем очень положительно и остались довольны его работой.
Какая актуальная тема! По-подробнее, пожалуйста, по поводу РЛС! Это вопрос к Navstar. Он там что-то крутил на NE555. Хотя, все уже поудалял... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
Да не получается так у меня, видимо изолента у меня не та. ![]() Все у Вас получится. В прикрепленном файле простая переделка бармалейника в ПА. Правдо ето не мое и сам не делал, ето сделано участником форума под ником SAMODEL и все хорошо описано на сайте у Володина. Там маленькая плата и для регулировки напрежения используется компаратор LM311
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
Автор позиционирует данное устройство как импульсный регулируемый лабораторный блок питания большой мощности с токовой защитой 3-60V, 40A,
не имеющего отношения к сварке. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 22:35 |
