4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Домашние колонки и трансформатор
rosck
сообщение 13.8.2015, 15:32
Сообщение #21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если у Вас было бы авто с 24 вольтовой бортовой сетью как на КАМАЗе тогда без проблем. А так либо замена усилителя либо инвертор.
Ни надо ни чего отдирать на фото та микросхема но ни видно маркировки наверно производитель стер название.
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 15:35
Сообщение #22
Пользователь №: 46388
rosck, Понятно. А не подскажите как этот усилитель можно собрать ? Или где можно прочитать как это сделать на пальцах ? Или возможно можно как то минуя схему подключить колонки и саб на прямую к магнитоле. А то самый дешевый автомобильный усилитель который я нашел стоит 2к+ и выдаёт 200 ват, куда мне в мамину семерку такая мощь ))) Сами колонки как яндекс маркет пишет в сумме с сабом всего 14 ват выдают.
rosck
сообщение 13.8.2015, 16:00
Сообщение #23
Колонка одна ? Две ? Или две и буфер? Нужно знать мощность каждой колонки и её сопротивление обычно 4 Ом.
Как собираетесь подовать сигнал? Сначала посмотрите какая у Вас стоит магнитола может мощности хватит если подключить напрямую. Если мало ищите магнитолу с выходом 2х20вт. Для ваших колонок хватит более чем.
сообщение 13.8.2015, 16:19
Сообщение #24
Микруха УМЗЧ похожа на 2030 (на саб), а на сателлиты - та хрень в QDIP-корпусе.
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 16:51
Сообщение #25
rosck, 2 колонки 1 саб, схема и трансформатор в корпусе саба. Колонки a4tech AS-300. Как говорит яндекс колонки по 3 вата, а саб 8.
Сообщение отредактировал Григорий Потанин - 13.8.2015, 16:52
сообщение 13.8.2015, 16:56
Сообщение #26
Цитата(Григорий Потанин @ 13.8.2015, 15:09) *
Вот еще пару фотографий.
И ещё бы со стороны печати.
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 17:07
Сообщение #27
savelij®, Вот с другой стороны.
rosck
сообщение 13.8.2015, 18:22
Сообщение #28
Посмотрел на плату и вроде как у Вас не двух полярное + - 15 вольт Диоды на разных кондерах должны быть перевернуты а они стоят одинаково, минусом катодом к кондеру тоесть на обоих кондерах +. А два источника питания один + 15 вольт питает микросхему на радиаторе а второй + 15 вольт питает вторую микросхему с радиатор сверху. первая моно работает на буфер 8 ват вторая стерео 2х3 вата.
Двух полярного питания нет можно попробовать два черных соединить вместе и на них подать плюс на жолтый подать минус . Можно попробовать подать 12 вольт с аккумулятора если получиться тогда можно будет убрать диоды.
Сообщение отредактировал rosck - 13.8.2015, 18:26
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 18:55
Сообщение #29
Вы мой спаситель ! Дома есть слабенький на 12 вольт блок питания. Подключил 2 желтых к одному проводу и чёрный к другому, с отключенным от схемы динамиком саба 2 сателита начали играть, а вот при подключении динамика саба к плате уже видать мощьности не хватает и он только слабенько подёргивается.
Видимо затея таки удалась. Еще тогда вопрос, а не будет ему ничего если я так же от 12 вольт запитаю его в машине. Не слишком большая сила тока там будет ?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 13.8.2015, 18:58
Сообщение #30
или гудеть будет, или (прости, Господи) возбуждаться.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.8.2015, 18:59
rosck
сообщение 13.8.2015, 19:13
Сообщение #31
Перепутал на жолтые + на черный -. Нужно подключить + напрямую без диодов к конденсаторам. Так как на диодах будет немного падать напряжение, для этого уберите четыре диода, они стоят слева от разъема вместо них постав те перемычки. Ток будет до 10А (3-5А) Обязательно установите предохранитель на 10А иначе может быть пожар. Используйте провод не тоньше 2,5мм а лучше 4мм. Соблюдайте полярность подключения.
Почему?
Григорий Потанин
Сообщение #32
То есть вроде как работает, попробовал с еще 1 блока на 12 вольт, заработали одновременно и колонки и саб, но саб всё равно слабенько дёргается только. Может как вы и сказали что то убрать надо ? Только я не понял что вы сказали убрать. Где они эти диоды ? как выглядят ?
rosck
сообщение 13.8.2015, 19:28
Сообщение #33
Не знаю как вставить изображение. Слева от разъема питания где приходят желтые и черный провод есть четыре диода. черные с белой полосой поперек на краю.
Lasser
сообщение 13.8.2015, 19:38
Сообщение #34
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
На место указанных диодов поставить перемычки. Не забыть, иначе с разбегу можно удивиться, почкму не работает icon_biggrin.gif
Ммм, а может сателлиты подключить к магнитоле, а на усилителе оставить только саб? (Оставить только ради ФНЧ, который там должОн быть).
сообщение 13.8.2015, 19:47
Сообщение #35
Двух амперов за глаза. Такое сечение ни к чему
Почему?
Интуиция.
А вот это хорошая идея!
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 21:00
Сообщение #36
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если убрать выпрямитель, то чревато спалить перепутав полярность, если небольшое падение напряжения не влияет на работу усилителя, то выпрямитель лучше оставить и тогда вообще можно не думать про полярность.
Сообщение отредактировал Pantryk - 13.8.2015, 21:00
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 21:12
Сообщение #37
Данная конструкция была принесена в машину и протестирована от прикуривателя. В результате так же как дома сателиты работают прекрасно, а вот саб как дома только слабо подёргивался так и в машине так же слабо подёргивается и звук с него не идёт даже с отключенными сателитами. Собственно в чём может быть проблема ?
rosck
сообщение 13.8.2015, 21:26
Сообщение #38
Напряжения немного не хватает с диодом будет не хватать больше. Да и на переменки они работают вдвоем по очереди а так будет работать один. Судя по размерам диод на 1 А может не хватить.
Кароче не будет Ваш буфер работать от 12 вольт сейчас посмотрел внимательно плату и обнаружил еще одну цепь питания там есть еще два диода и третий конденсатор стоит за первыми двумя на третью ногу микросхемы подает минус. Все таки для буфера питание двух полярное.
Сообщение отредактировал rosck - 13.8.2015, 21:27
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 21:28
Сообщение #39
rosck, Диоды на месте, ничего не выпаивал. Пробовал с заведенным двигателем. Возможно можно как то как советовали выше всё напряжение подать только на саб, а сателиты напрямую к магнитоле прикрутить ? Просто не знаю как именно на него отдельно дать напряжение.
сообщение 13.8.2015, 21:45
Сообщение #40
Простите, может пропустил...
А от сети 220В всё работало прекрасно?
Просто мне не внушил доверия один из кондёров фильтра... внешний вид печальный...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 23:45
