4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Домашние колонки и трансформатор
rosck
сообщение 13.8.2015, 21:57
Сообщение #41
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если просмотреть цепь от разъема сначала Переменка идёт на четыре диода они стоят все анодом к переменки и на ближних конденсаторах будет два питания положительных. Одно питание идёт на сателлиты другое на буфер. Далее цепь переменам идёт на два других диода спрятались вверху слева они ставят катодом к переменки и соответственно на конденсаторе формируется минус который подаётся на 3 ногу микрухи буфера. От постаянки 12 вольт буфер работать не будет.
Сообщение отредактировал rosck - 13.8.2015, 22:25
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 22:10
Сообщение #42
Пользователь №: 46388
Цитата(savelij® @ 13.8.2015, 22:45) *
Простите, может пропустил...
А от сети 220В всё работало прекрасно?
Просто мне не внушил доверия один из кондёров фильтра... внешний вид печальный...
От 220В всё работало на 100%
Цитата(rosck @ 13.8.2015, 22:57) *
[quote name='savelij®' date='13.8.2015, 22:45' post
Если просмотреть цепь от разъема сначала Переменка идёт на четыре диода они ставят все анодом к переменам и на ближних конденсаторах будет два питания положительных. Одно питание идёт на сателлиты другое на буфер. Далее цепь переменам идёт на два других диода спрятались вверху слева они ставят катодом к переменки и соответственно на конденсаторе формируется минус который подаётся на 3 ногу микрухи буфера. От постаянки 12 вольт буфер работать не будет.
Жаль конечно. А возможно собрать повышатель напряжения чтоб сабу хватало?
Lasser
сообщение 14.8.2015, 17:57
Сообщение #43
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Проще сделать усилитель на спец. автомобильной микросхеме, раз не нужна большая мощность
Григорий Потанин
сообщение 14.8.2015, 23:28
Сообщение #44
А не подскажите как его сделать ? Или где почитать инфу(желательно разжеванную для новичка) по этой теме?
Lasser
сообщение 15.8.2015, 8:41
Сообщение #45
Из: Миасс
Для совсем новичка - http://www.tehnari.ru/f156/t34992/ (само собой, не реклама)
Изготавливается навесным монтажом.
Конденсаторы в этой схеме можете брать ±20%.
Сообщение отредактировал Lasser - 15.8.2015, 8:43
Гость_плотник_*
сообщение 15.8.2015, 16:46
Сообщение #46
Цитата(savelij® @ 12.8.2015, 23:52) *
Удалить трансформатор руками.
Найти, где в схеме после транса стоит выпрямитель... его тоже можно выкинуть и туда подать 12В с бортовой сети автомобиля...
К сожалению, хрустальный шар не показал ни колонок, ни схемы, а посему, точнее не сказать.
выпрямитель никуда выбрасывать не нужно - это хорошая защита от дураков по жизни.
если там, а он там есть обязательно, есть выпрямитель - то вам не нужно заморачиваться каждый раз и где бы то не было, соблюдать полярность +/- 12В.
savelij® ты не прав.
сообщение 15.8.2015, 17:02
Сообщение #47
Цитата(плотник @ 15.8.2015, 16:46) *
... ты не прав.
А зачем терять пару вольт, и без того нехватающих? А для "защиты от дураков" ставят предохранитель и обратновключенный диодик к проводам питания.
Но в данном случае (по теме) уже не канает никакое простое решение, коль часть схемы запитано со средней точкой...
rosck
сообщение 15.8.2015, 17:31
Сообщение #48
Вы вряд ли сможете собрать усилитель. У Вас нет необходимых знаний (Не смогли определить диоды на плате). Меняйте магнитолу, самый простой способ. Или найдите в радио магазине готовый усилитель. У Вас на сателиты есть усилитель на буфер нужен однокональный с питанием 12 вольт собранный по мостовой схеме.
сообщение 15.8.2015, 18:15
Сообщение #49
Если нравится поработать руками, купите какой-нибудь мастеркитовский набор.
Кстати, TDA 2030 нормально работает с однополярным питанием. Третью ногу - на минус и всё заработает.
Автомагнитолы такой защитой (диодиками)не оборудуются. Знаете, почему? icon_wink.gif Не надо обижать форумчан тем, что они в двух проводах путаются.
Насчёт буферов.
Низкочастотный ненаправленный динамик называется САБВУФЕР. Subwoofer по-аглицки. От звукоподражательного междометия "woof" - бух. ПОДБУХИВАТЕЛЬ.
А буфера - это в другом месте.. В вагонах старого типа, например.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2015, 2:28
Гость_плотник_*
сообщение 15.8.2015, 21:13
Сообщение #50
я не знаю, что там и как - но, если транс трехточка, это двух-полярное питание с общей точкой. Без выпрямителя мостового не обойтись, хотя есть и другие схемы и на обычный двухвыводной транс.
Одно смущает, если там двух-полярное питание с общей точкой, я уже не говорю какое там напряжение по полюсам (не знаю) - но вот чтобы из постоянки двухполюсника сделать трехточку, нужна хотя-бы такая схема или ещё какая.
Roman D Автомагнитолы такой защитой (диодиками)не оборудуются. Знаете, почему? icon_wink.gif Не надо обижать форумчан тем, что они в двух проводах путаются.
не хотел я кого обидеть, я сам бывает средь трех сосен блуждаю icon_wink.gif
сообщение 15.8.2015, 21:41
Сообщение #51
Вот именно, что наличие трёхпроводного выхода с транса совсем не означает двухполярного питания. Поэтому и просили автора выложить фото платы фас и тыл...
А схема преобразователя хоть и познавательна... для автора, но собирать её он вряд ли будет. icon_wink.gif
сообщение 16.8.2015, 2:04
Сообщение #52
Если внимательно посмотреть, то там ТРИ отдельных выпрямителя со средней точкой. Для каждой микросхемы отдельно. А двухполярного питания там для 2030 нет. Не зря там кондёр в цепи динамика стоит.
Вроде это не преобразователь, а активный делитель напряжения (бесполезный в нашем случае).
Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2015, 2:37
сообщение 16.8.2015, 2:22
Сообщение #53
Чтобы получить на выходе двухполярное +12 и -12, на входе надо иметь +24. А автор вроде не на Камазе собирался акустику ставить...
Активистам. Только не надо вспоминать про DC/DC преобразователи и прочее, прочее... ибо страничку назад уже было. icon_wink.gif
сообщение 16.8.2015, 2:48
Сообщение #54
Так там 2х12 транс... Или я ошибся? icon_wink.gif Короче, для ТС: не стоит огороды городить.
сообщение 16.8.2015, 3:16
Сообщение #55
Нет, не ошибся... Просто пропустил... icon_wink.gif Надо эту штуку запитать от автоаккума...
Гость_плотник_*
сообщение 16.8.2015, 12:52
Сообщение #56
что на счет конденсатора на динамик - это так и должно быть, обычный фильтр частот. и коту понятно, что при определенной емкости кондюка его способность фильтровать пропускную частоту меняется.
на счёт делителя:
он перед имеет значение перед ОУ, всё остальное смотрите по ссылке.
в первой ссылке пишут про диоды VD1 и VD2 - но их там не видно - поэтому смотрите две других ссылки.
А вообще этот вопрос не из простых - поэтому изначально всё и шло от транса переменного тока с тремя выводами для двухполярного питания. и от этого некуда не уйти в усилителе.
Схема-1
Схема-2
Схема-3
сообщение 16.8.2015, 14:37
Сообщение #57
Ни одна из ссылок не работает.
пожалуйста, переведите
rosck
сообщение 16.8.2015, 15:34
Сообщение #58
Конденсатор на динамик ставится в усилителях с одно полярным питанием для того чтобы отделить постояннку от динамика. А не как для фильтра. А с двух полярным питанием динамик подключается напрямую к выходным транзисторам
Если это 2030 то для нею как раз двух полярное питание и сделано все три большие кондеры возле нее это фильтры по питанию она и не работает при подключении одно полярного питания.
Сообщение отредактировал rosck - 16.8.2015, 15:35
сообщение 16.8.2015, 16:32
Сообщение #59
О как! Загляните в даташит... И проведите по фотке пальчиком. Третий большой кондёр стоит на выходе усилителя.
rosck
сообщение 16.8.2015, 16:46
Сообщение #60
Третий большой кондер подключен к третей ноге микросхемы одной стороной другой на массе. Фотку как вставить не знаю?
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 18:58
