Домашние колонки и трансформатор |
16.8.2015, 16:56
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10963 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Четвёртая нога (выход) - разъём динамика - кондёр - средняя точка транса.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2015, 16:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.8.2015, 17:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
16.8.2015, 19:36
Теперь ваша очередь проводить пальчиком. "Вот тут есть связь с массой" Вы- автоэлектрик? Вот там и поищите конденсатор. Средняя точка и сидит на этой самой "массе". Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2015, 19:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.8.2015, 20:22
Это фильтр по питанию в цепи минус связан не с четвертым выводом а с третьим. Что то Вы темните на фото покажите где 4 вывод микросхемы связан с разделительным конденсатором. Выход микросхемы идет напрямую на разъем, а далее на динамик. Большие конденсаторы стоят по питанию между 3 ногой - и пятой ногой + на общий. Вы хотите сказать что в этом усилителе выход зашунтирован конденсатором большой емкости относительно земли но ведь это верная смерть для микросхемы это все равно что выход замкнуть накоротко. Конденсатор шунтирующий выход там должен быть но он малой емкости и последовательно с сопротивлением служит от для защиты усилителя от самовозбуждения. И причем здесь авто электрик я разбираюсь в таких устройствах и не раз собирал. От того как обозвать масса общий провод земля смысл не меняется. Признайтесь что Вы ошиблись.
Сообщение отредактировал rosck - 16.8.2015, 21:05 |
16.8.2015, 21:20
Это фильтр по питанию в цепи минус связан не с четвертым выводом а с третьим. Что то Вы темните на фото покажите где 4 вывод микросхемы связан с разделительным конденсатором. Выход микросхемы идет напрямую на разъем, а далее на динамик. Б Выход МС (4 нога) идёт сначала на на динамик, потом (вправо-вверх) на конденсатор. Минус кондёра - на этой, как её, массе,да. Вот в типовике если динамик и кондёр поменять местами - это ничего? А вот угадайте, на кой та диодики на схеме? Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2015, 21:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.8.2015, 22:24
Выход МС (4 нога) идёт сначала на на динамик, потом (вправо-вверх) на конденсатор. А потом он идёт на общий провод. По Вашему он должен после разъема прийти на + конденсатор а - конденсатора должен сидеть на общем проводе. На плате он приходит на + только там уже сидит общий провод а минус конденсатора соединен с диодами которые подключены к трансформатору и далее с конденсатора этот минус идёт на 3 ногу это питание. Вы внимательно на плату посмотрите. Ту схему что выложили Вы не совпадает с печатной платой на фото. Если было одно полярное питание буфер бы работал. А он не работает. Ну дайте тогда совет ТС как запустить схему. Диоды стоят для ограничения напряжения. Если на выходе оно будет больше плюса или меньше минуса диод откроется и ограничит напряжение. Сообщение отредактировал rosck - 16.8.2015, 22:43 |
17.8.2015, 10:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
А если 3 вывод TDA посадить на массу и динамик через кондер? Вроде должно работать.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 22:10 |
