![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Зачем вообще эти элементы, по моему это уже лишнее. Сейчас подумываю о развязке, дравер ключей не особо и нужен. Выше схема ключей, если у неё разъединить входы получится то что нам надо, из развязки, что то типа такую.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.8.2015, 5:33 |
Зачем вообще эти элементы, по моему это уже лишнее. Сейчас подумываю о развязке, дравер ключей не особо и нужен. Согласен. На такой частоте глупо выбрасывать деньги на ветер, точнее на драйвер.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Да,наворочили.В самый раз вернуть на груги своя.
![]() Смотрю вот ,по управлению на юську исползуется элемент И-НЕ это для UC3846 а если добовляем инвертор? получаем инвертированный сигнал для 3845. Интиресно какой уровень идёт с O_stop и для чего его туда при тулили. Прикидываю,типа использовать одиночную логику Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.8.2015, 17:17 |
Да,наворочили.В самый раз вернуть на груги своя. 7400 была нужна для старых прошивок.С появлением новой прошивки ее можно убрать и сделать как Олег (поставил 3525).и сигнал стоп завел на мягкий старт.
![]() Смотрю вот ,по управлению на юську исползуется элемент И-НЕ это для UC3846 а если добовляем инвертор? получаем инвертированный сигнал для 3845. Интиресно какой уровень идёт с O_stop и для чего его туда при тулили. Прикидываю,типа использовать одиночную логику Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.8.2015, 17:36 |
Сигнал стоп глушит шим(0)у меня этот сигнал был врезан в шим.Олег сделал проще он завел его в систему мягкого старта.При снятии его мс плавно увеличивает ширину.
Сигнал стоп глушит шим(0)у меня этот сигнал был врезан в шим.Олег сделал проще он завел его в систему мягкого старта.При снятии его мс плавно увеличивает ширину. Этого не надо в режиме ПА, ИМХО -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
По аварии с т.д если я не ошибаюсь.
А этого и нет, сразу разберитесь для чего сигнал стоп, это когда перегрев и когда еще силовое реле не клацнуло. я-то разберусь, не волнуйтесь. я дотошный. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Да я и не волнуюсь ![]() Да. Правда я так и не понял, как же вы мне платы продали с ошибочкой. Не разобрались, наверное ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.8.2015, 20:36 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
С какой ошибочкой?
С какой ошибочкой? Сам не знал, а вот внимательный камрад wer_1 узрел, что в СХЭ исток тормозящего транзистора на протяге все же в воздусях болтается. И - не тормозит!!! А я с ним не соглашался еще, доверял, так скать. Пару страниц последних об исправлении идет речь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Сам не знал, а вот внимательный камрад wer_1 узрел, что в СХЭ исток тормозящего транзистора на протяге все же в воздусях болтается. И - не тормозит!!! А я с ним не соглашался еще, доверял, так скать. Пару страниц последних об исправлении идет речь. Это в какой управе? Пролистал три страницы назад- там камрад wer_1 все свои посты поудалял. Можно посмотреть на управе как это выглядит? А резистора там низкоомного разве нет? Сообщение отредактировал KT117 - 20.8.2015, 0:33 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Это в какой управе? Пролистал три страницы назад- там камрад wer_1 все свои посты поудалял. Можно посмотреть на управе как это выглядит? А резистора там низкоомного разве нет? Если это касается управы на косой Олега, то заметного дискомфорта, я не заметил. (может у меня движок такой) Хочу увидеть воочию разницу в работе "косого" и двухтакта. Получил платы от Oleg1ma. Приступил к сборке. Вот такой СТ на двухтакт получился.
Это в какой управе? Пролистал три страницы назад- там камрад wer_1 все свои посты поудалял. Можно посмотреть на управе как это выглядит? А резистора там низкоомного разве нет? Эта ошибка кочует давно, она сейчас во всех управах - Сергея, Олега. Тормозящий N-канальный транзистор, который коротит мотор на резистор 0,1 Ом управляется через 4427. 4427 в общем питании. То есть, по логике, для заряда затвора 4427 подает +12-18В на затвор транзистора относительно истока. При этом, исток должен быть в земле закопан, общей с 4427. А он висит на стоке управляющего транзистора мотора, при выключении которого, на нем появляется +24В (через обмотки ДПТ). Поэтому, затвор не заряжается, соответственно, и транзистор не коротит обмотки ДПТ в режиме торможения. Управа не тормозит протягу. На рисунке я показал схематично путь зарядного тока, который упирается в ... обрыв цепи А зачем он свои посты поудалял, я не знаю. Я всегда признаю свои ошибки, там он был прав. Если это касается управы на косой Олега, то заметного дискомфорта, я не заметил. (может у меня движок такой) Хочу увидеть воочию разницу в работе "косого" и двухтакта. Получил платы от Oleg1ma. Приступил к сборке. Вот такой СТ на двухтакт получился.
Насчет дискомфорта. Вы его и не заметите. Выбег на малых скоростяхъ мал ничтожно. А вот на скорости побольше, около 7 м/мин, должны почувствовать. Соберете - сделайте так: Осциллограф на шунт 0,1, земля на - аппарата, щуп - на +. Триггер настраиваете вольт на 6-8. Выставляете 120А и нажимаете кнопку. Записываете сигнал подъема току одного и второго. Выкладываете здесь ![]() В свою очередь, я сейчас доделаю косую силу, по параметрам железа идентичную моему двухтакту - и тоже выложу ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Проверил теорию торможения и не соглашусь с выводами.Отключил я верхний ключ и вкл мотор без него После выкл он продолжал по инерции свое вращение.Подключив верх ключ при выкл мотор издает звук что его слышно как удар молотком при этом он срывается со стола в обратную сторону нежели при старте. Отлично, еще одна версия ![]() ![]() Тогда вопрос. А как же тогда он работает? UPD. Чтож, я уже говаривал, что управ у меня 2. Одна переделана под реле (родная Электровозовская), вторая с транзистором (о которой гутор ведем). Только что провел эксперимент. Взял подсоединил мотор на 24В и синерцией на вариант с реле. Разгон- торможение БЕЗ выбега. На вариант с транзистором - выбег около 10 с. Увы. Закрепите мотор в тиски, чтобы он не прыгал по столу, а было видно, куда он котится ![]() Видева надо кому, или на слово поверите? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.8.2015, 10:16 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Может вообще протягу с платы управы убрать. Тогда получится, настоящий драйвер поставить с развязкой. Как то не по людски выходит, тянуть провода с двигуна, земля общая, питание 24 в. Мало ли чего пробьёт, вся управа погорит. Если нет, тогда вернуть как было задумано. ![]() Слушай, отличная идея. Мозги - к мозгам, сила - к силе. БП на протягу и клопы, к нему и поместить маленькую схемку драйвера. И провода слоновые не надо будеть через весь корпус переть -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
Спросил насчёт кирилицы , написали могут сделать.
http://ru.aliexpress.com/item/LC1622-16x2-...1608156419.html |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 12:28 |
