Сборка Щита в деревянном доме
rfnjdcrbq
сообщение 25.8.2015, 13:01
Пользователь №: 23104
Всех приветствую. Проблема в том ,что раньше после питающего автомата ставил УЗО 4Р на 300мА. Сейчас в продаже трудно их найти, либо под заказ, можно ли заменить чем либо?
Shturman1
сообщение 25.8.2015, 14:37
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а на 100 мА тоже не найти?
rfnjdcrbq
сообщение 25.8.2015, 15:05
на 100 есть
Shturman1
сообщение 25.8.2015, 15:16
Из: Украина
ну так и ставте на 100 мА оно тоже считается противопожарным. Только по уму надо бы что бы это узо было с выдержкой времени по срабатыванию, то есть селективное для координации с нижестоящими УЗО
FRAER
сообщение 25.8.2015, 18:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
rfnjdcrbq, если на всех группах стоят узо 10/30мА, то на вводе не обязательно ставить
сообщение 25.8.2015, 20:40
на освещения не ставлю узо
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 20:41
Пользователь №: 14618
И?
сообщение 25.8.2015, 20:54
Цитата(Костян челябинский @ 25.8.2015, 20:41) *
И?
поэтому и ставлю общее узо на 300мА, чтобы хоть как то защитить от поражения током на группах освещения
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 21:01
Гость, вы автор что ли? Да и 300мА и защита от поражения током - две большие разницы
rfnjdcrbq
сообщение 25.8.2015, 21:09
считаете, что автомат на 300мА не спасет как УЗО
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 21:13
Автоматов на 300мА не бывает. Почти. 300 мА при протекании по телу человека вызывает мгновенную смерть. Как вам защитка?
rfnjdcrbq
сообщение 25.8.2015, 21:52
согласен. получается он и не нужен? тогда на освещения ставить обычный однополюсник?
сообщение 26.8.2015, 0:00
Цитата(rfnjdcrbq @ 25.8.2015, 21:52) *
... получается он и не нужен?
Ну это уж Вам решать...
Например, следуя рекомендациям по установке вводного УЗО и имея некоторые "лишние" средства, почему бы и не поставить?
Кстати, не заметил у нас отсутствия УЗО на 300 мА... Не скажу, что валяются на каждом углу, но и "Караул!" никто не кричит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 19:43
