![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Вот такая вырисовывается схемка для аппарата мма-маг.Сложил до кучи всевозможные кусочки схем Goluba, Толяна, за что им отдельное спасибо, теперь нарисую лайку и можно будет опробовать в железе.Пожелания и замечания приветствуются.Для питания протяги и клапана можно применить, как тр-торный питатель, так и импульсный, какой буду делать сам еще не решил.
А я планирую делать как то так: [attachment=40609:TL_IR.zip]
[attachment=40610:1.PNG] В режиме MAG, TL494 просто генерит ШИМ, а балом правит IR Сообщение отредактировал avlozitski - 23.8.2015, 17:56 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
если следовать совету Толяна то узел обведенный красным не нужен.реле протяги.. реле клапана..
кнопку на горелке.. сам привод подачи...ветродуй все это хорошо бы замутить от отдельного питальника! |
узел обведенный красным не нужен.реле протяги.. реле клапана.. кнопку на горелке.. сам привод подачи...ветродуй все это хорошо бы замутить от отдельного питальника! Раз вам не нужен, можете и не делать. а про питатель отдельный писал, читайте внимательно.Потихоньку двигаю проэкт, травонул платку 1, размер 140х160мм что на ней будет обвел красным. ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.8.2015, 15:50 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Когда то Толян выкладывал в своей теме про АВТ200 KT117, большое спасибо. Каюсь, всю ветку АВТ не осилил, хотя аппарат сделал. если следовать совету Толяна то узел обведенный красным не нужен. Не подскажите, где Толян это говорил, что то я пропустил. |
Так сделай раздельные блоки, отдельно протягу со своим питанием и регулятором, и отдельно аппарат, шнудочек вставил в аппарат с протяги - он переключился в полуавтомат и варит спокойно. Шнудочек вытащил и пошёл варить электродом, а протяга так и осталась стоять с проводом и газом. Очень удобно. Я такие в основном и делал, чуть дороже, зато очень удобно. да вот наверное! Не подскажите, где Толян это говорил, что то я пропустил. а именно про тот узел что в схеме это мысли в слух .и в общем идея толяна. Сообщение отредактировал fant - 26.8.2015, 9:44 |
Для работы с малыми сигналами (близко к нулю) LM311 нужно дать отрицательное питание.
Или сделать "подставку" напряжения для входного сигнала. |
Можно попытаться ориентироваться по току первички. Наверное, не буду мудрить с токои первички, т.к. это будет Липинский, где нет развязки со вторичкой, то можно, наверное, перенести дроссель в минус и снимать сигнал через резистивный делитель. [attachment=40691:1111.PNG] |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Доброго времени суток всем кто меня ви... читает. Я извиняюсь, если мой вопрос уже решён, но спрошу всё-таки. Есть у меня MMA косой мост Дантиста (где-то в дебрях форума когда-то собирал). И ещё есть мечта доработать его, чтобы он мог полуавтоматить. Управа там на SG3525. Может кто-нить посоветовать как это сделать. Речь только об электронике, протяжка и пр. и так понятно.
Если оффтоп, сильно не бейте ![]() Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.8.2015, 10:34 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 22:24 |
