Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
2.9.2015, 22:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Понятно. А я вот всё ещё в раздумьях.
Вам желаю успешных испытаний и надеюсь, что расскажите про результаты. |
3.9.2015, 18:56
Сегодня проверял силовой блок, на балласте, все фунциклирует как golub прописал, реулируется и ток и напряжение и совершенно никаких посторонних звуков из аппарата не слышно, я доволен.Варит тоже своеобразно, в режиме мма крутелочкой напряжения, можно свести разбрызгивание практически к нулю.Вот тут видео прверки на лектрод.Доразвел так-же последнюю платку до аппарата, дежурку на ЕЕ33, шим мотора и управление клапаном.
3.9.2015, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Сегодня проверял силовой блок, на балласте, все фунциклирует как golub прописал, реулируется и ток и напряжение и совершенно никаких посторонних звуков из аппарата не слышно, я доволен.Варит тоже своеобразно, в режиме мма крутелочкой напряжения, можно свести разбрызгивание практически к нулю.Вот тут видео прверки на лектрод.Доразвел так-же последнюю платку до аппарата, дежурку на ЕЕ33, шим мотора и управление клапаном. Да, Олег-хорошо варит, и регулировка по напряжению -эт хорошо. МОЛОТОК! Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.9.2015, 20:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.9.2015, 11:14
4.9.2015, 15:55
...Варит тоже своеобразно, в режиме мма крутелочкой напряжения, можно свести разбрызгивание практически к нулю. Олег, а чё поджиг такой... трудноватый? Напруги мало? А по поводу брызг, ты зря напраслину на себя наводишь. Я 3 раза видео пересмотрел, так ничего и не заметил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.9.2015, 16:42
Олег, а чё поджиг такой... трудноватый? Напруги мало? А по поводу брызг, ты зря напраслину на себя наводишь. Я 3 раза видео пересмотрел, так ничего и не заметил. Напруга как обычно, вольт 200 в сети, а брызги- искорки снимает фотик, и по видео ничего и не увидеть, а вот когда варю, то в маске вижу только пятно плазмы и все, никаких отрывов из ванны нет, возле шва чисто, как после п/а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.9.2015, 16:44 |
4.9.2015, 17:15
Ты суслика видишь?
Нет. А он есть. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.9.2015, 19:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Напруга как обычно, вольт 200 в сети, а брызги- искорки снимает фотик, и по видео ничего и не увидеть, а вот когда варю, то в маске вижу только пятно плазмы и все, никаких отрывов из ванны нет, возле шва чисто, как после п/а. Олег это коммерческий проект или для всех?? Если для всех выложите пож. исходники плат. Интересно попробовать повторить масявку. |
4.9.2015, 20:06
4.9.2015, 20:15
Ждёмс. оч интересно!
4.9.2015, 21:39
4.9.2015, 23:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
надеюсь, что расскажите про результаты. Макетик Штучник Проволочник По ощушениям, сварка штучным электродом (без всяких наворотов с паузами) понравилась больше всего. При подключении наворотов , сильно затрудняется поджиг, а разбрызг и качество шва не меняется. Полуавтомат с наворотами варит немного лучше чем без них. Но даже без пауз, с дросселем 5 мкГн , вполне прилично варит. Регулировка током нормально работает. Ещё заметил , что если пауза при касании капли более 0,5 млСек , то сварка становится некомфортной . Возникает рваный режим . Несколько капель ложится нормально, потом , проволока пережигается далеко от ванны ( со взрывом) , дуга гаснет и загорается после нового касания проволокой ванны. Сообщение отредактировал нищеброд - 4.9.2015, 23:11 |
5.9.2015, 0:34
5.9.2015, 10:36
нищеброд, огромное спасибо за выложенную информацию, немалая и прекрасная работа, отдельное спасибо за информацию по паузе, очень интересовал этот момент.
5.9.2015, 14:53
6.9.2015, 11:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Вот такая в итоге вышла схемка мма-миг. Поздравляю, oleg1ma. Как субьективно супротив липинского варит, если в учет брать регулировку по напряжению у крайнего? Заметил на видео, что при добавлении тока и крутилку напряжения подкручивали. Судя по схеме, обратная связь по напряжению должна влиять и на напряжение(Кзап) ХХ , может сказаться на поджиге или я ошибаюсь? Маленькая заметка по схеме, питание на схему сна и антизалипина не заведено. Сообщение отредактировал psp - 6.9.2015, 11:56 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.9.2015, 12:05
Как субьективно супротив липинского варит, если в учет брать регулировку по напряжению у крайнего? Заметил на видео, что при добавлении тока и крутилку напряжения подкручивали. Судя по схеме, обратная связь по напряжению должна влиять и на напряжение(Кзап) ХХ , может сказаться на поджиге или я ошибаюсь? Маленькая заметка по схеме, питание на схему сна и антизалипина не заведено. Если крутить крутилку в режиме мма, то регулируется в небольших пределах напряжение ХХ, очень полезно для потолочных и угловых работ, как мне расказали, я в этом не очень силен, так как не профи сварщик, по этому вопросу Golub может расказать больше.Схему поправил и перезалил. |
8.9.2015, 6:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
... проволока пережигается далеко от ванны ( со взрывом) , дуга гаснет и загорается после нового касания проволокой ванны. Может быть тока КЗ не хватает. Ещё пара вопросов, если можно. Ключи в первичке - по десять транзюков в параллель и без радиатора!!!? И какой они тогда породы? Как на обоях? Второй вопрос, у вас обычно двухтакты были, а теперь косой. По вашим ощущениям - косой варит лучше или хуже двухтакта? Мне кажется, что у косого зажигание однозначно хуже, но это лечится в спарке. |
8.9.2015, 11:09
Может быть тока КЗ не хватает. Ещё пара вопросов, если можно. Ключи в первичке - по десять транзюков в параллель и без радиатора!!!? И какой они тогда породы? Как на обоях? Второй вопрос, у вас обычно двухтакты были, а теперь косой. По вашим ощущениям - косой варит лучше или хуже двухтакта? Мне кажется, что у косого зажигание однозначно хуже, но это лечится в спарке. Ключи пробовались разные (0,1 - 0,125 Ом). Главное - чтобы драйвера потянули. По моим ощущениям, косой варит не хуже. Зажигаемость зависит от коэффициента трансформации. В косом при Ктр=3 , проблем не заметил. В двухтакте хорошая зажигаемость начинается от Ктр=5. |
8.9.2015, 12:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Никто не замерял диапазон скорости подачи, на котором получается стабильная сварка на самодельных аппаратах? А то что-то не удается получить хороший шов на подачах ниже 5м/мин, хотя на 5...10 все хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 14:57 |
