580 страниц V  « < 387 388 389 390 391 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 1.9.2015, 20:40
Сообщение #7761
Пользователь №: 8733
Цитата(Skif @ 1.9.2015, 17:15) *
ой как в точку!
Ой! Как в точку! icon_biggrin.gif Так краще?
avlozitski
сообщение 2.9.2015, 9:05
Сообщение #7762
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(sergey777.68 @ 1.9.2015, 14:03) *
3845 работала на 30кгц а должна на 60кгц. После замены кондея в генераторе на равнозначный все стало ок.
Как то уменьшение частоы ровно в два раза наводит на некоторые сомнения, не поставили ли вместо 3845 что нибудь из 3843,3842.
sergey777.68
сообщение 2.9.2015, 9:17
Сообщение #7763
Пользователь №: 24348
90% импульс спалит не только ключи. icon_biggrin.gif 3845 44% запаяли на заводе. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.9.2015, 9:19
mer59
сообщение 2.9.2015, 19:16
Сообщение #7764
Пользователь №: 16945
Skif писал
Цитата(Skif @ 31.8.2015, 21:12) *
....... если вы например доведете ОС до состояния регулируемого наклона х-ки дросселя. Что даст нам регулировку "псевдоиндуктивности". Или например найдете конструкцию более оптимального дросселя.
Хотелось подробнее раскрыть этот вопрос,что надо регулировать, выходную характеристику источника сварочного тока или скорость нарастания--спада сварочного тока за счет регулировки "псевдоиндуктивности"? Скоро наступят долгие зимние вечера,чем-то надо озадачиться,вдруг,что и проглянется в улучшении сварочного процесса.
Skif
сообщение 2.9.2015, 20:48
Сообщение #7765
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(mer59 @ 2.9.2015, 19:16) *
Skif писал
есть у буржуев и китаезов подороже "регулировка индуктивности". Ясен пень, что индуктивность там никакая не регулируется, а регулируется скорость нарастания тока. Что эквивалентно изменению индуктивности вых. дросселя. Как - где то Гиратор в этой ветке выкладывал для старту решения, поищите
Сообщение отредактировал Skif - 2.9.2015, 20:52
mer59
сообщение 2.9.2015, 21:57
Сообщение #7766
Гиратор редко оставляет за собой следы,но полистать попробую.Сейчас ролик про полуавтомат с регулировкой индуктивности посмотрел,Аврора на морде.Сварной говорит,что эта крутилка регулирует "жесткость" дуги.Однажды мне удалось поварить аппаратом с регулировкой жестко-мягко,не помню как обзывается,не впечатлил ,потому не запомнил,но там на крутилке рисуночек был именно ВАХ.А точнее величина подьема тока КЗ над рабочим,соответственно от вращения ручки ток КЗ больше или меньше.КЗ имеется в виду уменьшение напряжения на дуге.
sergey777.68
сообщение 3.9.2015, 7:07
Сообщение #7767
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2015, 7:55
DANTIST
сообщение 3.9.2015, 12:23
Сообщение #7768
sergey777.68
сообщение 3.9.2015, 12:51
Сообщение #7769
booch59
сообщение 3.9.2015, 21:02
Сообщение #7770
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Действительно, краШе!!!
Плыли,плыли и у...лись!!!
Pavel.I
сообщение 4.9.2015, 18:17
Сообщение #7771
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Прошу прощения, удалил архив, пришлось поправить малось.Не подцепил кнопку на общий, и ТТ разделил. electrovoz_yprava да, второй вариант Управа_2846
Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.9.2015, 20:11
Алекс_Н
сообщение 4.9.2015, 21:26
Сообщение #7772
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Всем здравствуйте. Я конечно извиняюсь, но прочитавши страниц 200 этой ветки(не подряд, а с начала и с конца чучуть), так и не нашёл инструкцию со всеми файлами, которую yjriy собирался сделать и выложить. Ткните, пожалуйста мор... эээ... ну чем захотите, тем и ткните в нужное место, где лежит архив обетованный. Если, конечно он родился таки на свет.
Заранее благодарю.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
kleverbig
сообщение 4.9.2015, 22:51
Сообщение #7773
Из: UA
Пользователь №: 25809
А что именно интересует и какой архив yjriy собирался выложить, поведайте форумчанам тайну, может че упустили ??? icon_rolleyes.gif
Алекс_Н
сообщение 5.9.2015, 13:43
Сообщение #7774
Из: Днепропетровск
Он собирался объединить инфу о сборке ПА Электровоза и выложить всё сразу. По крайней мере его многие просили и он обещался. Это где-то до 180 страницы.
Если у кого-то есть полный рабочий вариант типа "схема-печатка-описание настройки", то ткните меня, пожалуйста, или пришлите в личку, или... Ваш вариант.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 5.9.2015, 16:59
DANTIST
сообщение 5.9.2015, 22:24
Сообщение #7775
Цитата(sergey777.68 @ 5.9.2015, 12:41) *
Приступил к рисунку новой силы.
Sergey, ну платы рисовать ты научился красиво. В железе хотя бы воплощаешь?
kleverbig
сообщение 6.9.2015, 9:25
Сообщение #7776
Из: UA
У Сергея 36-ть часов в сутках, так что он не только рисовать успевает, но и сделать, переделать и модернизировать, плюс ко всему с внуками успевает и на даче поработать, УВАЖЕНИЕ ТАКОМУ ПАРНЮ !!!
Pavel.I
сообщение 7.9.2015, 14:26
Сообщение #7777
Из: Россия
Из схемы, понятно что сигналы инвертируются. Проблема в том, что надо померить цешкой какой сигнал является активным и всё. Тогда будет ясно какую схему рисовать. У меня такая схемка выходит.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.9.2015, 20:18
oleg1ma
сообщение 7.9.2015, 14:56
Сообщение #7778
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хорошо работает, если кто захочет улучшить торможение двигателя на моих платах, переделка минимальна, занимает 5минут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2015, 15:11
RadioГубитель
сообщение 7.9.2015, 23:03
Сообщение #7779
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(oleg1ma @ 7.9.2015, 22:39) *
А Вы что-то сделали сами?? что-бы переделывать??
Что ж вы так язвительно с клиентом, купившем у вас плату? Ее, родимую, он и будет переделывать icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 7.9.2015, 23:09
Сообщение #7780
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2015, 23:12
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 16:40
