Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
30.11.2007, 22:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
да я помню что обещал во вторник, просто запара на работе, времени очень мало остаётся, в эти выходные доделаю, плату уже развёл просто нехочу непроверенную вылаживать, на этих выходных спаяю, и тогда убедившись что всё зашибись выложу сдесь вместе с фотками уже рабочего девайса, только одно НО, плату я делаю для очередной сотки поэтому форма платы будет специфическая, хотя думаю слегка подправить в лейауте уже любой сможет.
ЗЫ. схемку исправил. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.12.2007, 10:50
Подскажите ПЛИЗ,сколько в реалиях держут EBU150?Вроде бы 150А,а по форуму вижу,снимают кто 160,кто 180.Просто сейчас юзаю,по расщетам, примерно на 200А,естественно возник вопрос,сколько,и каких диодов ставить?
-------------------- На абордаж!
1.12.2007, 19:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Дак 150А и держут ( при соответственном охлаждении)... Ставь один 150EBU на прямой диод, два 150EBU на обратный, при сварке прямой и обратный делят ток пополам, при козе весь ток уходит на обратный... А коза у тебя могет достигать 250-300А...
1.12.2007, 21:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
У меня стоит обратный один диод при настройке кз довел 180а секунд 5 ну побоялся что увижу как устроен из нутри и сбросил до 160 по даташиту 150EBU02-IF(AV) Continuous Forward Current, TC = 116°C 150А растолкуйте что это за параметры IFSM Single Pulse Forward Current, TC = 25°C 1600А и IFRM Maximum Repetitive Forward Current 380 А . Радиаторы стоят на диодах по пол кило при сварочных роботах никогда горячими и не били.
Может можно поднять ток и по выше при хорошем охлаждении (лиш бы кристал успевал отдавать тепло) Кто что думает по этому поводу ? |
2.12.2007, 1:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
кабельщик
наконец добрался до бп. по твоим расчетам все ОК. запустился сразу, тока добавил второй НЕР на вых-сильно грелся. => для меня ТОР пока наилучшая конструкция(хор работает на мин и макс нагрузки, запуск с малого напр-я, отл стабилизация, мин деталей) Минус-сложность расчета и подбор зазора, если не угадал. -------------------- с приветом!
Гость_Dgess_* |
2.12.2007, 10:24
Здраствуйте.Подскажите плиз по схеме Бармалея какой должна быть при 40кгц 25мкс Кзап длительность.Заранее спасибо.
2.12.2007, 11:34
0,48
2.12.2007, 11:38
добавил второй НЕР на вых-сильно грелся. HEP - это HER305-HER308 ? Крайне не советовал бы их ставить на 100кГц. Специально проводил сравнительные опыты , ставил диоды трех серий HER - BYT - SF . Так SFы раза в два меньше греются, сказуется меньшее время выключения диода... |
2.12.2007, 11:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Диоды 150ЕБУ в импульсе по 50% заполнении держут по даташиту до 300А. Ес-но если правильно организовать охлаждение (типа припаять к медному радиатору). !50 ампер это постоянный длительный ток при температуре кристалла 116 по цельсию, 1600А - это еденичный омпульс (в датащите должна быть его длительность) при холодном кристалле 25градусов. 380А - это максимальный повторяющийся импульсный ток (длительность тоже в щите смотреть). Реально я снимал по 200А в двутактном ШИМ (мост) а на КЗ за 300А уходило, аппарат живет несколько месяцев и им постоянно пользуются. Диоды прикручены к радиатору через посеребренную термопасту (с компов).
Dgess Немного недопонял... Кзап меряется в %. А в мкс - длительность... конкретней вопрос. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.12.2007, 14:07
у HER308 время выключения 75нс, не сказал бы что это такие уж тормоза, у них падение высокое это да...
2.12.2007, 19:37
Диоды 150ЕБУ в импульсе по 50% заполнении держут по даташиту до 300А. Смотря к чему прикрутишь. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.12.2007, 20:14
Диоды 150ЕБУ в импульсе по 50% заполнении держут по даташиту до 300А. Ес-но если правильно организовать охлаждение (типа припаять к медному радиатору). !50 ампер это постоянный длительный ток при температуре кристалла 116 по цельсию, 1600А - это еденичный омпульс (в датащите должна быть его длительность) при холодном кристалле 25градусов. 380А - это максимальный повторяющийся импульсный ток (длительность тоже в щите смотреть). Реально я снимал по 200А в двутактном ШИМ (мост) а на КЗ за 300А уходило, аппарат живет несколько месяцев и им постоянно пользуются. Диоды прикручены к радиатору через посеребренную термопасту (с компов). Dgess Немного недопонял... Кзап меряется в %. А в мкс - длительность... конкретней вопрос. Спасибо,то что хотелось узнать. -------------------- На абордаж!
3.12.2007, 0:59
дежурка на UC3842
в архиве только схема и печатка, фотки готового девайса и пригодных трансиков выложу завтра, дома при экономных лампах не могу нормально сфоткать. описание никакого делать не стану так как настройка отсутствует, при всех исправных деталях и верной фазировке трансика, бп начинает работать сразу. на схеме указан транзюк IRF820 лучше взять что нить повысоковольтнее хотябы вольт на 600 а то он работает на пределе по напряжению, я в своей плате юзал 02N60 от комповой дежурки. ЗЫ. перед впаиванием трансика лучше собрать макет и проверить фазировку, а то она у всех трансиков разная. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
3.12.2007, 3:18
Профи в ВОСТОРГЕ,правда когда дросселек мозгу пудрил,тогда не ахти. Варили при сети 200в ,так же прет,наверное из за того что повысил MAX ток через ключи. Чёт мы давненько(три страницы взат) не обсуждали дроссель. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_dgess_* |
3.12.2007, 14:01
Здраствуйте.Подскажите плиз по схеме Бармалея длительность фронт и спад у меня получилось фронт 0.75 и спад 0.45 mks пойдут ли такие значения и чем регулировать.Заранее спасибо
Гость_emv_* |
3.12.2007, 15:17
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по трансу и дросселю, сколько примерно нужно ПЭВ на 160А вариант бармалея ? Просто единственное место в Питере где нашел ПЭВ это рынок "Юнона" и там просят 500-600 руб за кг. провода, поэтому покупать с большим запасом как-то не хочеться. Как я понимаю, вес практически не будет зависеть от выбранного диаметра провода (при сохранении одинакового итогового сечения обмоток). Или подскажите как посчитать самому или может кто посоветует где в Питере найте подешевле ? Заранее спасибо! С уважением, Михаил. |
3.12.2007, 16:53
HEP - это HER305-HER308 ? Крайне не советовал бы их ставить на 100кГц. Специально проводил сравнительные опыты , ставил диоды трех серий HER - BYT - SF . Так SFы раза в два меньше греются, сказуется меньшее время выключения диода... не НЕР506, и то на 1.2-1.5 А грелся шумашедша, и то со снаббером. по шиту запас вдвое бум знать, что лучше переплатить 10 копеек за SF -------------------- с приветом!
4.12.2007, 11:55
Подойдут! У Бармалея если не ошибаюсь фронт был около 0.8 спад около 0.4. Хотя я доводил фронт и спад по 0.1мкс, но драйвера были на 8А номанал выход на оптике с буфером на полевиках (звери просто). Емкостину в 0.5мкф тягали ну очень красиво. Но это для баяна было (больше таким нестрадаю). А регулировать нечем, это конструкция драйвера такая. Можна паралельно вторичкам колечко повесить с обмоточкой (витки подобрать) типа шунтирующего дросселя, говорят помагает но непробовал. А можна оптику 3120 посавить или 316J (тут даже транзюк по току защищает), но доп питание нада. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_dgess_* |
4.12.2007, 12:57
Большое спасибо за ответ.
4.12.2007, 15:27
Сегодня намотал дроссель на двух комплектах малых рогов,но не на сложенных в Н,а на простой сборке,родной О.Меди влезло 16 вит 28мм.кв.Наверное завтра попробую в 200ампернике,по схеме 165ки бармалея.Зазор буду ловить завтра.
Какие будут мнения,советы,мож кто уже пробывал? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 13:19 |
