Вопрос про заземление дверей |
Гость_Гость_123_*_* |
7.9.2015, 14:39
Подскажите пожалуйста знающие люди безграмотному. Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых? И входных металлических дверей с домофоном? Если можно ссылку на норматив.
7.9.2015, 17:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3025 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Читаем, нового врятли скажут, ИМХО.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED -------------------- |
7.9.2015, 22:10
Прочитал все. Понял что нужно заземлять каркасы входных дверей, и каркасы и полотна подъездных дверей, как металлоконструктив зданий. Ну так ничего и не увидел про двери ТП и эл щитовой. Если можно то без ссылок на темы. По возможности это надо заземлить а это нет.
8.9.2015, 7:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
, заземляйте все, от 15 см провода денег много не уйдет, а от головной боли избавитесь
Гость_создатель_* |
8.9.2015, 11:24
8.9.2015, 11:47
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
........ 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 (ПУЭ) Но лучше соединить гибкими поводками подвижные части с неподвижными. "Не требуется" не значит "нельзя". Не называйте это заземлением, просто "надёжная металлосвязь", "выравние потенциалов". -------------------- |
9.9.2015, 18:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Цитата Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых? нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии. |
9.9.2015, 21:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
10.9.2015, 18:59
10.9.2015, 23:11
11.9.2015, 10:54
Олега, ну. Шаровые молнии никто не отменял
11.9.2015, 13:24
Не из праздного любопытства спрашиваю, хотел бы услышать название и номер норматива для использования. (для дверей ТП, щитовых, входных с домофоном)
12.9.2015, 18:12
СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей
и ГОСТ Р МЭК 62305 |
12.9.2015, 18:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии. А если запятую поставить, смысл меняется: "нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника, для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии." Дык микропроцессорная техника применяется для РЗА или для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.? Раньше не было микропроцессоров, а в РУ, РП и тд. двери, косяки и т.п. все присоединялись к шине заземления. По домофонам там питание панели вызывной и замка 12-24В Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.9.2015, 18:51 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.9.2015, 20:24
12.9.2015, 20:25
Почти вся основная масса 12В.
12.9.2015, 21:32
СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей и ГОСТ Р МЭК 62305 Ну, это когда для конструкции всего здания поставлена задача выполнять функцию такой защитной решётки, тут без вопросов. А когда здание кирпичное и только дверь металлическая - микропроцессорную технику она не спасет, имх. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:02 |
