183 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
каВо-чАво
eger
сообщение 19.9.2015, 7:02
Сообщение #1961
Пользователь №: 13910
нашел в закромах транзисторы 80n60 а ниже надпись uf это значит что они с диодом тоесть fdtu или я ошибаюсь подскажите
Wasiliy61
сообщение 19.9.2015, 9:28
Сообщение #1962
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если с диодом, то наверно должно быть так 80N60UFD, а если без диода то вот шит.
Цитата(KT117 @ 19.9.2015, 2:30) *
Василий, я собирал косых по схеме Евгения Кальченко , опубликовано в RadioHobbi 04-05 2009, выкладывал в ветке по Бармалейникам, там ТГР на 3-х обмотках
Аппараты работают хорошо, но при повторении нужно умощнить дежурку, в авторском варианте работает на пределе.
P.S. Да, и частоту задирать то же особо не нужно icon_smile.gif , хотя у многих повторивших успешно работало и на частоте 75 кГц
Чёт посмотрел я схему с журнала Радио хобби- а нужен ли он там вообще дополнительный каскад(вроди как размагничивающий). Глянул схему SPARK1600- так вообще нет ни какаих стабилитронов, диодов на первичке, и осциллограмы хорошие.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.9.2015, 17:56
nikon
сообщение 19.9.2015, 9:46
Сообщение #1963
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
В данной схеме раскачка работает по принципу косого моста, размагничивание идёт через диоды после закрытия полевиков. В SPARKе размагничивание по замыслу DANTISTа через резисторы во вторичке, но как по мне то эта теория не верна ибо резисторы шибко греются, не поленитесь поставить диод со стабилитроном.
Wasiliy61
сообщение 19.9.2015, 9:50
Сообщение #1964
Из: Алтаиский край
Да, наверно как картинка в пост №1966
sleip
сообщение 19.9.2015, 20:59
Сообщение #1965
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Wasiliy61 @ 18.9.2015, 19:40) *
Коллеги, кто делал такую хреннь-Тгр без размагничивающей обмотки, и как всё это в работе.
нормально работает. только "привязка" стабилитрона к питающей напруге
ACER
сообщение 22.9.2015, 20:48
Сообщение #1966
Пользователь №: 16680
Мужики схему ищу на сварочник Крафт 180а.
Lemm
сообщение 23.9.2015, 0:05
Сообщение #1967
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Смотрите в сторону Ресант . Или ММА 250 . Фото потрохов помогло бы . Название можно написать любое .
Navstar
сообщение 27.9.2015, 18:04
Сообщение #1968
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Скажите пожалуйста, есть ли существенные различия драйверов силовых транзисторов полевиков и Igbt? Можно ли полевики FMH23N50 заменить на FGH40N60sfd?
oleg1ma
сообщение 27.9.2015, 19:15
Сообщение #1969
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Смотря где менять и какая частота работы?
Navstar
сообщение 27.9.2015, 21:30
Сообщение #1970
Из: Харьков
китайский сварочный аппарат ноунейм 200а частоту не мерял, думаю что до 100кГц, но померяю. Топология или полумост или полный мост (скорее полный) фото нет. управа на SQ3825
oleg1ma
сообщение 27.9.2015, 22:15
Сообщение #1971
Из: Глобино UA
Нет такого контролера.
Navstar
сообщение 28.9.2015, 1:06
Сообщение #1972
Из: Харьков
Уточню, наверно не буду заморачиватся, так как на космодроме нашел такие же недорого,
sleip
сообщение 28.9.2015, 17:06
Сообщение #1973
Из: МО Россия
Цитата(sergey777.68 @ 28.9.2015, 16:57) *
Vlad_Drom
сообщение 2.10.2015, 23:16
Сообщение #1974
Пользователь №: 46834
Москве куча подобных компаний. Я у многих закупался. В последний раз в Скат Технолоджи брал, было в наличии и по цене дешевле чем у других выходило.
Basill
сообщение 5.10.2015, 14:56
Сообщение #1975
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(sergey777.68 @ 5.10.2015, 13:47) *
прибор Гумеров-Зуев
Мощный вариант предложил кабельщик. Завтра скину, если никто раньше не успеет.
Мой вариант ЗДЕСЬ
Navstar
сообщение 5.10.2015, 18:59
Сообщение #1976
Из: Харьков
Скажите - это норма если варить электродом - брызг нет, с "сварочной смесью" тоже нет, а если голой проволкой без защитного газа то их пруд пруди? (Па Скифа на 1 клапан)
RadioГубитель
сообщение 5.10.2015, 19:52
Сообщение #1977
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Без газа не надо варить простой пустой проволокой
sleip
сообщение 5.10.2015, 22:42
Сообщение #1978
Из: МО Россия
Цитата(sergey777.68 @ 5.10.2015, 22:03) *
Вот и я собрал приборчик для проверки насыщения сердечников
плату можно?
Basill
сообщение 6.10.2015, 13:17
Сообщение #1979
Из: Киев
Цитата(sergey777.68 @ 5.10.2015, 21:03) *
Был сильно удивлен в качестве ферритов
Именно для этого и собирают приборы Бирюкова, Гумерова-Зуева и калькуляторы Лысого.
Теоретический расчет - это правильно, но мало ли что попадёт в руки, особенно БУ с неизвестным прошлым. Как говорится, "гладко было на бумаге...".
Вот обещанная инфа по мощному прибору кабельщика, а также полезная статейка Сергея Бирюкова с похожей приставкой, которая была опубликована задолго до прибора Г.-З.
Прикрепленный файл  ___________________________.zip ( 999.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл  Birjukov_Drosseli.pdf ( 269.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
sergey777.68
сообщение 6.10.2015, 13:48
Сообщение #1980
Пользователь №: 24348
Спасибо. beer.gif будем изучать.Есть сердечник с не понятным материалом при тесте прибором выдает на осциле ровную пилу и пока не загнал в насыщение icon_eek.gif сделан из железной ?ленты.Вот что получил на кольце R55/32/20 pc-40 1-30вит На какой частоте ему работать и как узнать рабочий ток (сигнал снят на резисторе 0.22ом)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.10.2015, 16:36
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 21:45
