206 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
fant
сообщение 24.9.2015, 21:03
Сообщение #2801
Пользователь №: 46434
Геша! хорошо бы видео посмотреть? работу па в разных режимах? по фото провара железяки не видно. просверлите дырку на этом куске железа 10мм сверлом и попробуйте заварить ровненько!! т.е. заплавить.если можно конечно..
Геша
сообщение 25.9.2015, 18:41
Сообщение #2802
Пользователь №: 38213
Время будет сниму. А пока держите оригинал схемы.
https://yadi.sk/i/63zpAS9CjKY56
Зелёным отмечены изменения которые были сделаны.
Сообщение отредактировал Геша - 25.9.2015, 18:47
Геша
сообщение 26.9.2015, 18:25
Сообщение #2803
К стати если использовать компаратор с открытым коллектором LM393 , а опорку взять с TL494 , то схему можно заметно упростить.
https://yadi.sk/i/1SutWhAHjLUSG
oleg1ma
сообщение 27.9.2015, 17:17
Сообщение #2804
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такой вырисовывается корпус на мма-маг, размер вышел 360х245х160мм, катушка внутри 2.5кг, но при желании с поднятой верхней полукрышкой можно установить и 5кг.
oleg1ma
сообщение 28.9.2015, 23:12
Сообщение #2805
Из: Глобино UA
Вот такой вышел аппаратик, осталось крышку поставить и боковые решетки.
Navstar
сообщение 29.9.2015, 0:07
Сообщение #2806
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Как всегда - красиво и со вкусомicon_smile.gif))
Rysikkk
сообщение 29.9.2015, 18:31
Сообщение #2807
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Прекрасный аппарат получился А что за клапан газа такой?
KT117
сообщение 29.9.2015, 19:50
Сообщение #2808
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да, таких у нас не встречал. Интересный.
У нас такие пока что попадаются
[attachment=41374:IMAG0358.jpg]
Vla57
сообщение 29.9.2015, 21:35
Сообщение #2809
Пользователь №: 11469
Здравствуйте. Подобные клапаны стояли в уличных автоматах с газ.водой . Мне понравился клапан от Ваз 2110-12, называется датчик адсорбера.
oleg1ma
сообщение 29.9.2015, 21:40
Сообщение #2810
Из: Глобино UA
Клапан в подарок прислал давненько один форумчанин, был он на 220переменки и применялся при союзе в автоматах газ воды.Перемотал под свои 24постоянки, получился 10ватт.
Navstar
сообщение 30.9.2015, 9:54
Сообщение #2811
Из: Харьков
oleg1ma, Олег, а как вы относитесь к одному блоку питанию как например в Юрьевской версии ПА3 Электровоза, где один притатель на 3844 с развязкой на дрова?
Сообщение отредактировал Navstar - 30.9.2015, 9:55
oleg1ma
сообщение 30.9.2015, 11:39
Сообщение #2812
Из: Глобино UA
На моих платах для сборки ПА3(косой или мост) управой Skifa один питатель и есть, так что отношусь положительно.
Rysikkk
сообщение 30.9.2015, 21:43
Сообщение #2813
Из: г.Змиев
Цитата(oleg1ma @ 29.9.2015, 20:40) *
применялся при союзе в автоматах газ воды..
Ясно,да тоже надо какой нибудь клапан прикупить,но спец клапан дорогой, наверно опять придется покупать 08 из омывайки...
tranc_house
сообщение 1.10.2015, 7:02
Сообщение #2814
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Заливной клапан от стиральной машинки автомат, стоит 200 руб. Проблем с ним никаких нет, он на 220 вольт, но поставить реле перед ним, и все работает без проблем.
Сообщение отредактировал tranc_house - 1.10.2015, 7:03
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Геша
сообщение 3.10.2015, 16:55
Сообщение #2815
Вот к стати моя програмка кальулятор для быстрого вычисления сечения провода и количества проводов в литцендрате,
Калькулятор литцендрата.
Геша
сообщение 28.10.2015, 23:45
Сообщение #2816
Вот пока снял сварку металла 0,8.
Сварка 0,8мм
Сообщение отредактировал Геша - 29.10.2015, 0:40
andrei66
сообщение 4.11.2015, 23:46
Сообщение #2817
Из: Белорусь Витебск
Пользователь №: 37477
oleg1ma прошу помощи в прошлом году начал собирать полуавтомат по вашей схеме потом дела и делишки сейчас руки дошли продолжить сборку настройку делал по вашим указаниям Rysikkkу напряжение на С 14 регулировка базового тока 0.3-3.97 в. R1 в крайнем R33 в средним R43 регулирует на С 14 0.47-4.04 в.При отключении термо импульсы с транзисторов 7.8.9.10.на силовую пропадают на С14 4.04в остаётся. а при переключении на ММА нет но меняется частота и напряжение на С14 с 4.04в до 0.31в
oleg1ma
сообщение 5.11.2015, 12:18
Сообщение #2818
Из: Глобино UA
Из последнего ничего не понял, если включен режим мма(SA все контакты разомкнуты), дыркалка отключена и С14 никак не связан с частотой, должно просто изменятся напряжение на нем, крутелкой базовый ток.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2015, 12:19
andrei66
сообщение 5.11.2015, 21:11
Сообщение #2819
mig включен. разъём А и В замкнуты на средний провод U импульса в крайнем правом положении на С14 4.03 вольта в левом 0.46в. на транзисторах импульсы тоже меняются.Включаю ММА напряжение на С14 0.3в импульсы на транзисторах тоже есть.Может так и должно быть?
oleg1ma
сообщение 5.11.2015, 21:50
Сообщение #2820
Из: Глобино UA
Двигайся дальше.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 14:55
