![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
Геша! хорошо бы видео посмотреть? работу па в разных режимах? по фото провара железяки не видно. просверлите дырку на этом куске железа 10мм сверлом и попробуйте заварить ровненько!! т.е. заплавить.если можно конечно..
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 ![]() |
Время будет сниму. А пока держите оригинал схемы.
https://yadi.sk/i/63zpAS9CjKY56 Зелёным отмечены изменения которые были сделаны. ![]() Сообщение отредактировал Геша - 25.9.2015, 18:47 |
К стати если использовать компаратор с открытым коллектором LM393 , а опорку взять с TL494 , то схему можно заметно упростить.
https://yadi.sk/i/1SutWhAHjLUSG ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Как всегда - красиво и со вкусом
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 ![]() |
Здравствуйте. Подобные клапаны стояли в уличных автоматах с газ.водой . Мне понравился клапан от Ваз 2110-12, называется датчик адсорбера.
oleg1ma, Олег, а как вы относитесь к одному блоку питанию как например в Юрьевской версии ПА3 Электровоза, где один притатель на 3844 с развязкой на дрова?
Сообщение отредактировал Navstar - 30.9.2015, 9:55 |
На моих платах для сборки ПА3(косой или мост) управой Skifa один питатель и есть, так что отношусь положительно.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Заливной клапан от стиральной машинки автомат, стоит 200 руб. Проблем с ним никаких нет, он на 220 вольт, но поставить реле перед ним, и все работает без проблем.
Сообщение отредактировал tranc_house - 1.10.2015, 7:03 -------------------- |
Вот к стати моя програмка кальулятор для быстрого вычисления сечения провода и количества проводов в литцендрате,
может кому пригодиться. ![]() Калькулятор литцендрата. |
Цитата Геша! хорошо бы видео посмотреть? Вот пока снял сварку металла 0,8. Сварка 0,8мм ![]() Сообщение отредактировал Геша - 29.10.2015, 0:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 ![]() |
oleg1ma прошу помощи в прошлом году начал собирать полуавтомат по вашей схеме потом дела и делишки сейчас руки дошли продолжить сборку настройку делал по вашим указаниям Rysikkkу напряжение на С 14 регулировка базового тока 0.3-3.97 в. R1 в крайнем R33 в средним R43 регулирует на С 14 0.47-4.04 в.При отключении термо импульсы с транзисторов 7.8.9.10.на силовую пропадают на С14 4.04в остаётся. а при переключении на ММА нет но меняется частота и напряжение на С14 с 4.04в до 0.31в
при переключении на ММА нет но меняется частота и напряжение на С14 с 4.04в до 0.31в Из последнего ничего не понял, если включен режим мма(SA все контакты разомкнуты), дыркалка отключена и С14 никак не связан с частотой, должно просто изменятся напряжение на нем, крутелкой базовый ток. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2015, 12:19 |
mig включен. разъём А и В замкнуты на средний провод U импульса в крайнем правом положении на С14 4.03 вольта в левом 0.46в. на транзисторах импульсы тоже меняются.Включаю ММА напряжение на С14 0.3в импульсы на транзисторах тоже есть.Может так и должно быть?
Двигайся дальше.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 22:20 |
