ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.10.2015, 13:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Просто для чего то же соединяют отрицательное плече через резистор и конденсатор. А я когда разводил не предусмотрел этого. Вот сейчас сижу чешу голову нужно это или нет. Дросель у меня укороченый ТС180. Как Skif делал.
2.10.2015, 14:09
Ну так покажи что поразводил, а пока только всех и разводиш.
2.10.2015, 16:42
Вот плата силы https://cloud.mail.ru/public/KD72/7e3mMb1am
13.10.2015, 9:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2015 Пользователь №: 46935 |
Здраствуйте. Имеется сердечник от китайского дуговика на 200 ампер (полный мост на igbt). Вскрыл пластмассовый кожух , а внутри увидел намотанный очень тонким слоем сердечник, который при малейшем прикосновении крошится и гнется. хотел спросить, это нормальная ситуация и все так сейчас делают, или же это просто супер-дешевый вариант сердечника ? Спасибо.
http://fotohost.by/image/cTy http://fotohost.by/image/cT3 |
13.10.2015, 13:11
спасибо за информацию.
14.10.2015, 6:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
внутри увидел намотанный очень тонким слоем сердечник, который при малейшем прикосновении крошится и гнется. хотел спросить, это нормальная ситуация и все так сейчас делают, Скорее всего обычное аморфное железо. Оно после термообработки становиться хрупким, поэтому в контейнеры помещают. Если не сильно расковыряли - можно заклеить всё обратно силиконовым герметиком, определить в калькуляторе лысого сколько надо витков и использовать. |
20.10.2015, 12:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Парни.
Просвятите кто нибудь: Зачем в двухсотом Торусе транзюки через резину ставят. Там ведь четыре отдельных радиатора. Одно предположение: чтобы быстрей угревались и в сервис. |
20.10.2015, 14:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1747 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
20.10.2015, 14:20
электробезопасности ... Nikon. Ну я понимаю на трансе обмотки намотаны в чулках. Это очень сильно влияет на безопасность. Но тут-то - всё внутри, корпус закрыт, непонятно. Зато одно ясно - вот лежит аппаратец и у него из 16 штук 5 в ведро. Это ещё повезло. Я просто прикинул если 16 менять . Поэтому наверно выкину я эту резину, тепло лучше будет уходить. |
20.10.2015, 20:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
21.10.2015, 9:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Обычно режу радиаторы и ставлю транзисторы на радиатор, несколько трудоемко, нужно делать дополнительный диэлектрический крепеж. Зато количество выхода транзисторов из-за перегрева резко сократилось.
21.10.2015, 10:13
Зато количество выхода транзисторов из-за перегрева резко сократилось. Вот, точно Душман 83. На счёт антенны .... ну не знаю. Тут-то вообще кондёр получается . Частоту пока не смотрел, пишут что ТОРУС на 100 работает, соответственно плечи на 50 клацают. Может и из-за излучения через резину ставят. Но я наверно выкину эту резину. |
21.10.2015, 13:55
Переделывал с частотой 50 - 70 кГц точно, может были и 100-ки попадались. Запускаю и смотрю осцилы на затворах и выходе. Обычно частоту точно не меряю, контролирую форму сигнала. Режу болгаркой, диск 2,5 мм. Фото не очень, но идея просматривается
Сообщение отредактировал Душман 83 - 21.10.2015, 13:56 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
21.10.2015, 15:56
29.10.2015, 11:28
Хотел применить регенеративный снаббер, но так и не нашел, как его практически настроить, поэтому остановился на общем снаббере, как у Толяна.
Симуль показывает, что динамические потери на ключах при дуге упали с 1,6kw до 0,57kw, а на ХХ увеличились с 0,7kw до 1,4kw, а вот средняя мощность на ключах уменьшилась всего с 67,9вт до 65вт. На резисторе общ. снаббера выделяется 53вт на ХХ и около 20вт на дуге. Поэтому мне не понятно целесобразность применения общего снаббера, получается ради уменьшения динамической мощи получаем приличное увеличение общих потерь? Может лучше увеличить емкость в RCD снабберах и сдувать тепло в одном месте? Прошу, растолковать данный момент, возможно я не правильно всё понимаю. PS данные указаны при Iвых=182а, F=48кгц Сообщение отредактировал avlozitski - 29.10.2015, 12:02 |
29.10.2015, 11:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Парни. Просвятите кто нибудь: Зачем в двухсотом Торусе транзюки через резину ставят. Сейчас в ремонте ресанта 220, так залетевший кусочек железяки через вентилятор, коротнул радиаторы между собой, итог четыре транзистора под замену, а стояли бы через прокладки возможно и ничего и небыло бы , сам не люблю прокладки. |
29.10.2015, 12:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Хотел применить регенеративный снаббер, но так и не нашел, как его практически настроить, поэтому остановился на общем снаббере, как у Толяна. Поэтому мне не понятно целесобразность применения общего снаббера, А что такое "общий снаббер как у Толяна"? Сообщение отредактировал нищеброд - 29.10.2015, 12:46 |
29.10.2015, 13:00
А что такое "общий снаббер как у Толяна"? нищеброд, рад Вас видеть на этой ветке. Про общий снаббер читал на ветке АВТ, сейчас уже и не найду, вот есть только это:[attachment=41875:_____________.zip] Да, модель сам стряпал, может и кривая [attachment=41876:Kosoy_TL494.zip] Сообщение отредактировал avlozitski - 29.10.2015, 13:48 |
29.10.2015, 14:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
29.10.2015, 14:45
Эрика симулировала на ветке АВТ. Страница 137 сообщ. 2739 и 2743. TSL2, спасибо за подсказку, но вопрос остается окрытым, т.к. если увеличить снабберные емкости на ключах до 15n, динамические потери уже соизмеримы с применением общего снаббера, а общие потери меньше. Сообщение отредактировал avlozitski - 29.10.2015, 14:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 11:40 |
