Полумост, мост с конденсаторным балластом |
23.10.2015, 14:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Понял, спасибо.
Начинаю разводить печать. |
24.10.2015, 12:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 |
24.10.2015, 13:06
24.10.2015, 15:09
Хочу подчеркнут и тот факт, что наличие правильно выбранного зазора в сердечнике СТявляется основным условие безбздыковой работы кондербалла, равно как и наличие достаточной индуктивности сварочных кабелей, которая и ограничивает амплитуду выходного тока вкупе с Ls первички, ежели в апппарте нет штатного выходного дрочеля. gyrator, т.е. хотя-бы минимальный зазор в СТ должен быть? |
24.10.2015, 15:33
Что за монстр такой лепиш, небойсь с однофазной сети хочеш выкачать 500ампериев? Для успокоения души Хочу выжать 200А РТ. Jorg63, в каких условиях проверять насыщение транса через рез. 1Ом? Проверил ещё раз только на этот раз все выводы вторички в воздухе, смотри что получилось (0.5В/дел): Сообщение отредактировал Silver - 24.10.2015, 15:48 |
25.10.2015, 22:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
26.10.2015, 7:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
, в каких условиях проверять насыщение транса через рез. 1Ом? Проверяется отсутствие насыщение транса,правильней сказать предпосылки к насыщению, на холостом ходу при максим сетевом напряжении.подключение вторичных цепей на сигнал не влияет. Когда транс насыщается то ключики моментально уходят в мир иной. А волнистость на пиле не должна быть,может наводка на осцилограф? Насчет зазоров в сердечнике то в принципе не должно быть в мостовой топологии,максимально должны быть подогнаны половинки сердечника.А Гуратор перебрал с зазором что должен быть в кондер-баласте Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.10.2015, 8:16 |
26.10.2015, 8:17
Вы были правы, вчера проводил всяческие измерения, и в процессе заметил, что когда трогал кабель осцилла, то картинка немного изменялась. Как выяснилось, был немного приоткручен кабель щупов, где входит в делитель 1:10 Долго я ещё выражался матами) Так что картинка стала ровненькой.
26.10.2015, 8:45
Очевидно, длительность работы диода в режиме стильбитрона заметно короче. Ну да, и во много раз. Насчет зазоров в сердечнике то в принципе не должно быть в мостовой топологии,максимально должны быть подогнаны половинки сердечника.А Гуратор перебрал с зазором что должен быть в кондер-баласте Я тоже так думаю, но мулька "говорит" что с зазором лучше. По крайней мере в кондербалласте. Зазор 3мм эт конечно перебор, но небольшим можно поиграться, контролируя это дело Лысым. |
26.10.2015, 8:49
26.10.2015, 8:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Silver ради сравнения скинь "ровные" осцилы.
26.10.2015, 8:59
Не вопрос, только вечером, на работе щас.
26.10.2015, 9:12
26.10.2015, 10:32
Jorg63 спасибо, глянул. Интересно глянуть до и после ремонта щупов один и тот-же аппарат и ослик на предмет в дальнейшем определяться когда наводка, а когда косяк. Хотя все относительно и непостоянно в силовой электронике.
26.10.2015, 10:37
Jorg63 спасибо, глянул. Интересно глянуть до и после ремонта щупов один и тот-же аппарат и ослик на предмет в дальнейшем определяться когда наводка, а когда косяк. Хотя все относительно и непостоянно в силовой электронике. Если нормальный осцик,качественный делитель со щупами,а мерять надо только с делителем 1/10,то наводок не должно быть. кстати земляной провод с крокодилом на делителе должен быть минимальной длины и хороший контакт.часто изза этого провода можно поймать помеху Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.10.2015, 10:39 |
31.10.2015, 7:42
Заложил в печати место под лёгкие снабберы для транзюков. Кондюк 470 - 1000pf на КЭ без резистора.
Нужны ли они в кондербалл. мосту или хватит выходной ёмкости самого транзюка? Транзисторы FGH40N60UFD. Сообщение отредактировал TSL2 - 31.10.2015, 7:43 |
31.10.2015, 7:48
Заложил в печати место под лёгкие снабберы для транзюков. Кондюк 470 - 1000pf на КЭ без резистора. Нужны ли они в кондербалл. мосту или хватит выходной ёмкости самого транзюка? Транзисторы FGH40N60UFD. Снабера на ключи не нужны также как и на первичку. А вот на "заложеное" место подключите сапресора на 400 вольт . При правильно выполненном трансе выбросы в момент переключения плеч моста незначительны. А вот на входе по сети желателен стандартный сетевой фильтр Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.10.2015, 8:27 |
31.10.2015, 8:28
Понял, спасибо. Вместо сапрессоров имеются варисторы на 470в. Думаю тоже подойдут.
Jorg63, вопрос по ТТ. Куда лучше включать шунтирующий резюк. На вторичку ТТ или после диодного мостика? |
31.10.2015, 8:32
Понял, спасибо. Вместо сапрессоров имеются варисторы на 470в. Думаю тоже подойдут. Jorg63, вопрос по ТТ. Куда лучше включать шунтирующий резюк. На вторичку ТТ или после диодного мостика? Варисторы там не к чему,они медленные.Но и плохого ничего не сделают.А вот емкость 470-1000 пик варистором получите.Типа снабера. Насчет включения резака в цепи транса тока,я включаю перед мостиком. А сапресор по питанию силы, как можно рядом с ключами ,необходим Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.10.2015, 8:53 |
31.10.2015, 13:35
глянул схему резонансника по схеме Скифа. Супрессоры стоят только на нижних ключах. Ну и по питанию.
Сообщение отредактировал TSL2 - 31.10.2015, 13:36
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 7:21 |
