каВо-чАво |
каВо-чАво |
21.10.2015, 20:24
Ищу схемку для реализации проэкта DC-AC. ...Может у кого есть схемы промышленных вариантов Tig DC-AC, буду признателен. Олег, а что, на samopal.su, никогда не заглядывал? Там только и делают, что лепят TIG-DC/AC. Исключительно на процах. Промышленную, пожалуй, не потянешь... Хочешь, сделай на трансе. Со всеми наворотами, кроме перестройки частоты. Да оно особо и не нужно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.10.2015, 20:39
Олег, а что, на samopal.su, никогда не заглядывал? Там только и делают, что лепят TIG-DC/AC. Исключительно на процах. Промышленную, пожалуй, не потянешь... Хочешь, сделай на трансе. Со всеми наворотами, кроме перестройки частоты. Да оно особо и не нужно. Заглядывал, но каждый идет своим путем, а нужна схемка простенькая не на процике, спасибо что помог. |
22.10.2015, 8:31
Заглядывал, но каждый идет своим путем, а нужна схемка простенькая не на процике... Так вроде не за что. А не хочешь попробовать УДГУ-501? Он правда на трансе однофазном но на 380 В. Есть схема и печать управы. Я одну такую управу спаял. Отдал товарищу на дальнейшую работу с ней. Но они что-то стали там мутить не по схеме. Вместо звычайных тиристоров стали ставить оптотиристоры. Короче, хрень получилось. Нодо было собрать сначала по схеме родной, а потом уже мутить. Сейчас собираются все переделать. Есть товарищ из переписки который собрал их уже 2 шт. и доволен, как слон после клизмы. Есть, конечно и буржуйские. Есть схема на СВАРОГ. Выбирай! Сейчас (в последнее время) перерисовываю Сварога в удобоваримый вариант. Он без проца, на крутелках. Хочу пока нарисовать управу с него. Постоянка и переменка собраны. Осталось дело за малым... Если хочешь, давай замутим Сварога, Вдвоем веселее. Гдето и фотки внутренностей должны быть. Как-то была возможность посмотреть на его кишечки! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.10.2015, 2:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, http://www.gzip.ru/tesla/generator_tl494.htm Может пригодится
23.10.2015, 19:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Нужен совет как прикрутить к радиатору из алюминия медную шину
23.10.2015, 20:41
sergey777.68, Если хотите с потаем- сверлите верхние ребра под диаметр шляпки болта/самореза (тоесть шляпка упирается только в шину) - в нижние ребра(ребро) вкручиваете, или снизу гаечками. Задумка была закрепить алюминь пистонами при этом надо лудить медь.?.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.10.2015, 21:27 |
23.10.2015, 20:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Нужен совет как прикрутить к радиатору из алюминия медную шину Сергей, если планируешь с шины брать нагрузку, то поступи иначе-я бы положил её на верхние рёбра и прикрутил её через промежуточный металл, например тонкая стальная пластина, или облудить шину со стороны прилегания к алюминию.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.10.2015, 20:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.10.2015, 21:41
Нужен совет как прикрутить к радиатору из алюминия медную шину Серега, так в чем прикол? Какая может быть проблема? Можно прикрутить, например, с помощью винтов и гаек. Шина толстая? Судя по размеру радиаторов, там толстая шина не нужна. Могучести большой с них не возмешь. Медь с алюминием, конечно, не хорошо. Есть обмедненный алюминий. Я как-то одно время применял. Правда, там несколько с другой целью. Если шина толстая, нарежь резьбу. Если тонкая, припаяй гайки или втулки резьбовые и положи под ребро радиатора. Да куча вариантов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.10.2015, 18:49
Спасибо. делаю дроссель из алюминия и просто прикручиваем . Думаю 160а получиться снять.
25.10.2015, 19:29
Спасибо. делаю дроссель из алюминия и просто прикручиваем . Думаю 160а получиться снять. Конечно получится. Главное дунуть на радиаторы как следует. А зачем тебе так много? Ампер 120-130 "не спасут отца русской демократии, особу, приближенную к императору"? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.10.2015, 19:31
Конечно получится. Главное дунуть на радиаторы как следует. А зачем тебе так много? Ампер 120-130 "не спасут отца русской демократии, особу, приближенную к императору"? Николай, я думаю торг здесь не уместен. Хоть форум заработал- наверно скоро закроют Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.10.2015, 19:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.10.2015, 23:42
25.10.2015, 23:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
27.10.2015, 20:05
Камрады, при испытаниях искрогенератора в осцилляторе на китайском шокере перепробовал много вариантов. Корпус ПА от Скифа сделан весь в металле, земли разведены из одной точки корпуса медной жилой 2,5 мм квадратных. Добился того, что управа перестала самовольно менять показания. Заэкранировал полностью смесительный дроссель осциллятора, кинул на землю.
Но остался один незавершенный вопрос, что Скифом даже не предусмотрено программно. Курсор дисплея прыгает с позиции на позицю, останавливаясь даже на промежуточной. При прокрутке энкодером, курсот тут же возвращается на ту позицию, откуда начал прыгать , и зхначения снова начинают четко изменяться ( в той же позиции, в которй и оставлял до искрения). Вопрос теперь такой. Я заметил незапаянный элемент на самом дисплее, который соединяе общий экран на массу. Называется оный - JF. Думаю, мож попробовать туда перемычку воткнуть, и прекратятся эти потуги? Кстати, при помощи китайского шокера и экранирования добился искры без аргона - 0,7 см. А в аргоне - стабильных 2 см... Вот фото экранированного монстрика Чем делал изоляцию под экран Сообщение отредактировал RadioГубитель - 27.10.2015, 20:29 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.10.2015, 20:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Камрады, при испытаниях искрогенератора в осцилляторе на китайском шокере перепробовал много вариантов. значения снова начинают четко изменяться ( в той же позиции, в которй и оставлял до искрения). я правильно понял- без осциллятора все работает на ура?без глюков? |
27.10.2015, 21:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
У меня после дня сварки в аргоне с осциллятором ( па скифа) потухла левая половина индикатора, пока не разбирался, но похоже сдох, так что аккуратней с экспериментами, кстати курсор тоже бегал.
27.10.2015, 21:10
я правильно понял- без осциллятора все работает на ура?без глюков? Именно так! Без оного аппарат отстроен. У меня после дня сварки в аргоне с осциллятором ( па скифа) потухла левая половина индикатора, пока не разбирался, но похоже сдох, так что аккуратней с экспериментами, кстати курсор тоже бегал. А что за осциллятор?? Можно схемку и схемку развязки заземлений, пожалуйста На данный момент пытаюсь адаптировать опцию "осциллятор" на данном ПА, собрать в кучу все грабли (мне везет на них) и найти все же причины и методики лечения глюков. На 50% уверен, что в древесном или пластиковом корпусе все бы работало прекрасно. Железяка фонит... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.10.2015, 21:47
Именно так! Без оного аппарат отстроен. ну тогда начнемс..(можете считать вечерним бредом) практического использования у меня нет. На управе с самопал.су пробовал последовательный с замыкающими емкостями (с разрядником на вольфраме) осциллятор на ИР2153 оттуда. Управа тож на процике. в таком положении осциллятор ничего не "моргало". принцип, который для себя определил из форума и опыта: 1. Чем меньше сечение магнитопровода тем лучче ( даже народ кольца пополам пилил)- быстрее насыщается и меньше влияет на все остальное. 2. У меня изоляция- пучек проводов, обмотанный пленкой Барнье (липкая 5 кВ, желтая, как на всех трансах; народ там изолировал двойной термоусадкой),обмотанная х/б изолентой. Первичка 1 виток фторопласта, вторичка 11 (счас не помню, вроде 1 виток сбросил-пробой на воздухе около 1 см был)) 3. Зазор- лезвие ленинград. 4. Зарядные и замыкающие кондеры- бояны с китайцев. 5. Были случаи пробоя АС-моста из-за соединений радиаторов с корпусом То есть думаю, что у тебя в данном исполнении "фонит" (может соединение энкодера, кнопок с корпусом)- если хошь, могу подрулить со своим осциллом. Только расскажи подключение по силе (диаметры отверстий) да, забыл....кнопка "Пуск" тоже интересная штука. Через нее может шить |
27.10.2015, 22:56
да, забыл....кнопка "Пуск" тоже интересная штука. Через нее может шить Э-не, дело не в ней. Там опторазвязка стоит 70(!)мм. А кнопка работает от батарейки. Приглашаю в гости! Чай да с тортегом с меня. И, если не сложно, захватывай свою плату осциллятора, а то мож у меня руки-крюки. Заодно своего монстрика варящего покажу. с КаКаеМом... Адресок в личку сейчас закину. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.10.2015, 22:58
Камрады, при испытаниях искрогенератора в осцилляторе на китайском шокере... Ты бы поаккуратнее с подобными фотками! ХЗ, что это такое? Некая хрень с проводами... ФСБ может заинтересоваться. Цитата ...А в аргоне - стабильных 2 см... А зачем столько-то? Сообщение отредактировал DANTIST - 27.10.2015, 22:59 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 13:18 |
