спасите меня как понизить сварочный ток? , Собрал сварочник из 3-фазног строит. транса 2.6 кв втор треугольник , |
29.10.2015, 21:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 47086 |
Помогите !!!
Собрал сварочник из 3-фазног строит. транса 2.6 кв втор треугольник , перв. звезда. первичка снаружи 6 диодов 200а дросель двухобмоточный от водопроводных сетей на выходе 50в включил) эл.тройка метал 2мм -просто разрезал эл.четверка -арматуру 25 расплавил(((((( че делать???? мне надо варить тройкой кв трубу 2-3мм переключил первичку на треугольник -80в транс гудит сильно, начал грется и потрескивать обмотки- выключил че делать??? 1 доматывать первичку и включать треугольником- мнго провода не влезет обмотки и так вплотную стоят 2 пробовать переключить вторичку в звезду -по идее ток возрастет 3 делать тиристорную схему вместо диодов? спасите меня как понизить сварочный ток??? |
29.10.2015, 21:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Помогите !!! Собрал сварочник из 3-фазног строит. транса 2.6 кв втор треугольник , перв. звезда. первичка снаружи 6 диодов 200а дросель двухобмоточный от водопроводных сетей на выходе 50в включил) эл.тройка метал 2мм -просто разрезал эл.четверка -арматуру 25 расплавил(((((( че делать???? мне надо варить тройкой кв трубу 2-3мм переключил первичку на треугольник -80в транс гудит сильно, начал грется и потрескивать обмотки- выключил че делать??? 1 доматывать первичку и включать треугольником- мнго провода не влезет обмотки и так вплотную стоят 2 пробовать переключить вторичку в звезду -по идее ток возрастет 3 делать тиристорную схему вместо диодов? спасите меня как понизить сварочный ток??? тебя спасет баластный реостат рб300 либо сопротивления с кранов электрических это самое реальное и быстрое средство |
29.10.2015, 22:05
это я знаю а как сделать чтоб не греть планету??
29.10.2015, 23:24
при сварке на выходе падение с 50в до 40-36
может сделать с него полуавтомат с чего посоветуеете начать? |
30.10.2015, 0:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
30.10.2015, 0:14
30.10.2015, 0:18
и еще дроссель двухобмоточный буквой U перемычка сверху странно что он не гудит и когда ложу болванку сверху она не дребежит мож обмотки в противофазе включены и он не работает?
30.10.2015, 1:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Будь обмотки транса противофазе, его скорей всего не включишь(не включишь пакетник или сожгёшь чёнить или транс или проводку в гараже. Не понятно к чему такая свистопляска, варит народ с нихромовой пружиной и не парится - решение простое, надёжное, дешёвое и по быстрому. Планету греть может и не очень, но сейчас вроде зима на носу, гараж погреть самое оно, а к весне намутишь какой нибудь мега дроссель.
Сообщение отредактировал DJPashA - 30.10.2015, 1:19 |
30.10.2015, 1:32
Будь обмотки транса противофазе, его скорей всего не включишь(не включишь пакетник или сожгёшь чёнить или транс или проводку в гараже. Не понятно к чему такая свистопляска, варит народ с нихромовой пружиной и не парится - решение простое, надёжное, дешёвое и по быстрому. Планету греть может и не очень, но сейчас вроде зима на носу, гараж погреть самое оно, а к весне намутишь какой нибудь мега дроссель. обмотки ДРОССЕЛЯ ! |
30.10.2015, 19:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Трансформатор, как понял, 380/36В, жесточайшая характеристика у него, никак не под ММА, обмотка на обмотку у него намотана, хороший дроссель до диодов, иначе никак, правда бандура конкретная выйдет.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
31.10.2015, 19:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Можно примостырить электронный балласт от В. Володина, сложновато но не греет воздух и есть рерулиновка наклона характеристики.
31.10.2015, 20:30
Думаю поставить после диодов ШИМ чтоб можно было б переделать в полуавтомат
дайте простенькую схему или может ктото изготовит? как будет варить аппарат? если я переключу вторичку с треугольника на звезду и не сгорит ли он |
1.11.2015, 11:48
nizsan почитай на сайте http://valvol.ru/topic150.html?hilit=ЭРСТ Электронный регулятор сварочного тока. При адекватной оплате могу сваять.
1.11.2015, 12:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Помогите !!! В простых сварочниках напр ТДМ301 для уменьшения св тока обмотки раздвигают,для увеличения сдвигают.Собрал сварочник из 3-фазног строит. транса 2.6 кв втор треугольник , перв. звезда. первичка снаружи 6 диодов 200а дросель двухобмоточный от водопроводных сетей на выходе 50в включил) эл.тройка метал 2мм -просто разрезал эл.четверка -арматуру 25 расплавил(((((( че делать???? мне надо варить тройкой кв трубу 2-3мм переключил первичку на треугольник -80в транс гудит сильно, начал грется и потрескивать обмотки- выключил че делать??? 1 доматывать первичку и включать треугольником- мнго провода не влезет обмотки и так вплотную стоят 2 пробовать переключить вторичку в звезду -по идее ток возрастет 3 делать тиристорную схему вместо диодов? спасите меня как понизить сварочный ток??? |
2.11.2015, 6:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
nizsan почитай на сайте http://valvol.ru/topic150.html?hilit=ЭРСТ Электронный регулятор сварочного тока. Толян выкладывал схему попроще, надеюсь, он не обидиться, если я продублирую. ______2.zip ( 21.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372 Сообщение отредактировал Дымодел - 2.11.2015, 6:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 11:30 |
