ЧТО это за деталь? , помогите узнать что это за деталь?
Sergey82
сообщение 4.11.2015, 13:49
Пользователь №: 47142
Доброго времени суток уважаемые.
Есть проблема, второй месяц не могу решить. Есть такая система http://www.manualslib.com/manual/126622/Philips-Lx3950w.html. Сигнал на задние колонки получает беспроводной приемник https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_1238735.jpg, выходи на котором сгорели. Два мастера пытались починить, но безрезультатно, как они говорят, вся проблема в детали, которую нельзя найти. Я не радио механик, хочу узнать ваше мнение, можно ли починить, и как называется деталь которая вышла со строя????
sava_174
сообщение 4.11.2015, 14:14
Пользователь №: 42539
это катушка индуктивности.
а чем форум электриков связан с электроникой?
Shturman1
сообщение 4.11.2015, 14:38
Из: Украина
Пользователь №: 27931
такое впечатление что это вылился на плату електролит из конденсатора который стоит рядом. Хотя если два мастера смотрели то им виднее
Lasser
сообщение 4.11.2015, 14:45
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Судя по последнему фото там дорожки повреждены, а сверку там и правда похоже на электролит.
Если эта плата многослойная (что весьма вероятно), то в этом месте могут быть повреждены внутренние слои (не факт, но бывает).
Что за мастера, которые не смогли опознать индуктивность по обозначению на плате?
Сообщение отредактировал Lasser - 4.11.2015, 14:46
Sergey82
сообщение 4.11.2015, 15:14
Вот такие мастера смотрели. Один сказал, что плату нужно менять, но такой платы нету и нужно подбирать и перепаивать. Цену выставил не малую (больше 500 грн). Второй мастер сказал, что сгорел кандер и заменить нету проблем, но потом больше месяца искал в инете и не нашел, вывод - починить невозможно.
Shturman1
сообщение 4.11.2015, 15:21
Из: Украина
да пойдите на любой рынок и в радиотоварах спросите електролитический конденсатор на 1000 мкф на напряжение 35 В. Не верю что нельзя найти. Кстати и стоит он совсем недорого
Сообщение отредактировал Shturman1 - 4.11.2015, 15:23
Sergey82
сообщение 4.11.2015, 15:59
А если повреждены внутренние слой, это очень печально???? Потому как первый мастер, который выставил большую сумму за ремонт, давал акцент на дорожки, и что их проблематично сделать.
А если все таки вышла со строя катушка индуктивности??? Есть ли она в продаже? И как ее найти, какая маркировка?
Shturman1
сообщение 4.11.2015, 16:02
Из: Украина
За катушки не в курсе
net_man
сообщение 4.11.2015, 16:23
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
вполне вероятно что это плата не суперкомпьютера
а значит даже при наличие несколько слоев, то вполне вероятно
два внутренних слоя это питание слой плюс и слой минус
два внешних слоя сигнальные коммуникации
если микросхем не специфична то можно востановить контакты
по даташиту
в других случаях только на удачу
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Lasser
сообщение 4.11.2015, 17:26
Из: Миасс
катушки заменить тоже не проблема, пусть даже не на точно такие. неважно, как оно будет выглядеть, лишь бы работало icon_smile.gif
-Mike-
сообщение 4.11.2015, 18:24
Пользователь №: 17145
Сгоревшая деталь вероятно индуктивность. Предположительно 220мкГн, но может и 220мГн.
Такая же стоит с другой стороны конденсаторов. Поэтому целую можно выпаять и измерить (L,R).
Найти подобную - маловероятно, проще обратиться к знакомому радиолюбителю, он разберёт сгоревшую и вновь исправит.
Сюдя по назначению, этот узел - двухтактный выход. Схема одной половинки аналогична второй. Поэтому достаточно срисовать схему по печатным проводникам и определиться, какие проводники подгорели, их восстановить, а также проверить все окружающие элементы на исправность.
Плата, думаю, духсторонняя, т.к. монтаж - простой, поэтому каких-либо проблем с прорисовкой не должно быть. Только время, упорство и аккуратность.
По затратам времени, без исходной принципиальной схемы или другой документации - на полдня работы. Умножьте на цену одного часа, получите практически стоимость работы получения принципиальной электрической схемы и определения неисправных элементов. Вероятнее первопричиной стала несправность микросхемы (многоножка с большими отверстиями рядом с ней для радиатора) или транзисторы под чёрными радиаторами, несиправность которых привела к большому току через индуктивность. На плате видны следы от вспышки от сгоревших проводников печатной платы.
Микросхему (или транзисторы), по всей видимости, тоже придётся менять.
В общем, общая стоимость ремонта составит:
4 час*350руб/час=1400руб. (нарисовать схему и поиск неисправных элементов).
Цена микросхемы (транзисторов) до 100-150руб.
Цена изготовления индуктивности 2час*350руб/час=700руб.
Цена конденсатора 30руб. (вероятность замены).
Цена работы по очистке платы и монтажа 1час*350руб/час=350руб.
Итого: 2570руб.
P.S. Цена покупки готовой индуктивности где-то 40руб. А изготовить в домашних условия в единственном экземпляре при неизвестных параметрах....
Была бы эл. схема - цена использования ранее приобретённой схемы стала бы ничтожно малой.
Как видите для одноразового ремонта нестандартного узла - всё очень дорого. Именно поэтому дешевле её выбросить, а купить новую.
С другой стороны восстановить плату можно, если относиться к ремонту, как хобби, т.е. без учёта затраченного времени, для удовольствия или повышения квалификации.
Поэтому и понятна позиция ремонтников, если у них нет ни схемы, ни опыта хотя бы одного раза ремонта такой платы: взять с вас полную стоимость невозможно, а работать себе в убыток никто не будет, сидеть же и разбираться для будущего опыта - нет времени (завалены работой) и перспектив, т.к. маловероятно, что с подобной платой кто-то ещё обратится к ним.
Сообщение отредактировал -Mike- - 4.11.2015, 22:41
sava_174
сообщение 4.11.2015, 19:29
за схемой далеко ходить не надо, вот она.
Sergey82
сообщение 4.11.2015, 20:15
Ребята огромное спасибо за обучение и советы. Будем искать стоящего мастера. Благодаря всем вам я теперь знаю, и даже могу поговорить с мастером о ремонте. Удачи всем!!! Еще раз спасибо.
сообщение 4.11.2015, 20:25
Цитата(-Mike- @ 4.11.2015, 18:24) *
Итого: 2570руб.
А мастер чуть не согласился вдвое дешевле сделать... хотя 50$ это в самый раз.
сообщение 4.11.2015, 20:46
Это дроссель фильтра питания, насколько понимаю. С кандочка он не перегорает; явно хороший КЗ был. Так что это последствия, а не причина.
Выходной усилитель явно квакнул.
Lasser
сообщение 4.11.2015, 21:58
Из: Миасс
Больше похоже на LC-фильтр на выхлопе.
На фотках выходных ключей не видно. Значит, выход у нас прямо с микросхемы.
Прозвонить ключи микрухи на предмет пробоя.
Дорожки видно кстати. Там их 3 вроде повреждено. Тряпочкой, смоченной спиртом (ни в коем случае не растворителем, типа 646 или ацетона), хорошо, с усилием, потереть "закаканные" места.
Сообщение отредактировал Lasser - 4.11.2015, 22:03
Гость_Eddi_*
сообщение 7.11.2015, 23:29
А вот и даташит на микросхему и "выхлоп" http://icdistribution.net/Product/TDA8920TH.pdf , правда реактивность L и компенсацию C выхода, нужно согласовывать с нагрузкой. Опять же есть симметричный дубль для копирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 12:05
