Как подключить кабель от квартиры в этажный щит |
Гость_Гость_Денис_*_* |
6.11.2015, 10:21
На площадке в щите перед счетчиком С40, после 2хС25.
В квартиру приходит одна линия, второй автомат не подключен (так сделали после реконструкции) Собрал внутриквартирный щиток, прокинул кабель 6кв мм. В щитке 6 автоматов С16 и 2 УЗО С32х30мА Встал вопрос, куда подключить кабель в этажном щите: после автомата С25 так он срабатывать будет, или параллельно соединить? Или подключить ДО С25. Тогда кабель будет защищен только автоматом С40. Склоняюсь ко 2му варианту, но хочу уточнить юридические аспекты - с т.з. ТСЖ это является вмешательством в схему щита? - Могут мне предъявить превышение допустимой мощности? - как лучше присоединить кабель: на клеммы, демонтировав автоматы С25 (будет заметно) или подвести кабель к нижним зажимам автоматов, куда приходит провода от счетчика, а верхние, отходящие - не подключать? |
6.11.2015, 10:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не проще обратиться в ТСЖ с вопросами?
6.11.2015, 10:38
Не хочу светиться - потом всех собак навешают
6.11.2015, 11:24
...но хочу уточнить юридические аспекты - с т.з. ТСЖ это является вмешательством в схему щита? - Могут мне предъявить превышение допустимой мощности? - как лучше присоединить кабель: на клеммы, демонтировав автоматы С25 (будет заметно) или .... - да - нет (только по зафиксированному факту превышения... и только пожурить... ) - без разницы куда подключить, главное после счётчика ЗЫ. возможны и иные варианты -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.11.2015, 11:56
Савелий, спасибо!
Какие варианты? |
6.11.2015, 14:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
На площадке в щите перед счетчиком С40 ... Поставили как выключатель нагрузки. Или 9 кВт мощности. после 2хС25. 2 по 5,5=11 кВт мощности - Чуть больше чем 9 кВт. Это мелочи. В квартиру приходит одна линия, второй автомат не подключен (так сделали после реконструкции) Вас ограничили до 5,5 кВт - после реконструкции. не справедливо Собрал внутриквартирный щиток, прокинул кабель 6кв мм. В щитке 6 автоматов С16 и 2 УЗО С32х30мА С16*6=3,5 кВт*6=21 кВт максималка, которая вряд ли востребована будет, но возможная. Встал вопрос, куда подключить кабель в этажном щите: после автомата С25 так он срабатывать будет, или параллельно соединить? - с т.з. ТСЖ это является вмешательством в схему щита? - Могут мне предъявить превышение допустимой мощности? - как лучше присоединить кабель: на клеммы, демонтировав автоматы С25 (будет заметно) или подвести кабель к нижним зажимам автоматов, куда приходит провода от счетчика, а верхние, отходящие - не подключать? 1. Вмешательство однозначно. 2. Возможно 3. Смотрите договор и просите заменить С25, на ... согласно договора. Без согласования с ТСЖ(точнее с управляющей компанией) на вас всех собак повесят в случае аварии, они это любят. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 12:33 |
