Выбор мощности трансформатора , 220 в 110 |
9.11.2015, 1:28
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47208 |
Всем доброй ночи.
Прошу, проконсультируйте чайника! Купил в Америке лаз. принтер, питается от 110~120 V, 50/60 Hz. Соответственно, выбираю трансформатор. И тут пару вопросов. 1. В документации сказано, что при копировании/печати/сканировании тянет 480 Вт. Тут же написано, что пиковая мощность - 1104 Вт. Можно ли игнорировати пик? Такой ток будет только на запуске? Можно ли брать трансформатор на 600 - 700 Вт? А если нельзя, то можно ли что-то припаять после катушки, что б n секунд держало 9,2 А? Или всё таки лучше брать на 1200 Вт? 2. Присматриваюсь к одной фирме. Им вопрос о мощности не задавал, так как есть подозрение, что меня начнут убеждать, что подойдет как минимум трансформатор на 2 кВ. Вместо этого, спрашиваю об исполнении. Делают в металлической коробочке. Манагер меня уверяет, что непременно нужно установить клемник и двухполюсный автомат. Без них будет нормально работать? Вот ссылка на документацию : http://support.brother.com/g/b/spec.aspx?c...s_eu_as#d17e143 Сообщение отредактировал Volo - 9.11.2015, 1:51 |
9.11.2015, 1:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
1) 1200 Вт
2) не понял куда устанавливать клемник и АВ |
9.11.2015, 7:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
9.11.2015, 15:16
Основной мотивацией было то, что вместе с доставкой и пошлинами получилось в 4 раза дешевле, чем можно было купить у нас. А про 110 В действительно дошло только когда он уже плыл к нам.
По поводу клемника и АВ. Посмотрите, пожалуйста. Сообщение отредактировал Volo - 9.11.2015, 20:49 |
10.11.2015, 0:45
С точки зрения электротехники все нормально. Клемник для подключения 220В, автомат для защиты низкой стороны.
Но исполнение, просто мега3,14здец. Сравните с ЯТП 220/36. |
10.11.2015, 1:11
Sinus, советуете такой не брать? Кроме такого, в бюджетной категории пока только попадаются подозрительные пластиковые коробки с сомнительным происхождением. Возможно, можете посоветовать что-то конкретное?
10.11.2015, 7:30
Ну, не то что бы не советую, но как мне кажется использовать такой "сундук" не эстетично. Хотя, если его спрятать в какой нибудь нише или кладовке, то норм.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 12:30 |
