Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
12.11.2015, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Мне приходит, наверное, глупая мысля, но легко проверяемая. Возможно дело в связи выхода с корпусом через мелкие кондеры(если установлены), т.к. разница на выезде в том, что аппарат может находится на земле и свариваемая конструкция тоже в земле. Я предлагаю попробывыть изолировать корпус, убрав кондеры по выходу и установить сварочник на диэлекрическую подложку. Не-дело точно не в этом. И дома то же варю на земле и не могу поймать этот баг, а возле ослика и паяльника аппарат и вовсе становится ласковым и послушным Все таки грешу на процессор-хотя не могу найти логику такого поведения. Надо будет попробовать прошивку сменить. Или может оптопара глючит? |
12.11.2015, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
12.11.2015, 21:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
12.11.2015, 21:54
Не могу удержаться в стиле высказываний КТ117 и Дантиста: Оптику пробовали протирать? Пытался-но есть трудности с доступом, все залито пластмассой А почему дома не глючит? Все таки надо еще проанализировать, ведь что то на выезде отличается от дома. Вообще интересный случай, хотелось бы узнать причину, когда докапаетесь. Вот и сам хотел бы узнать причину. |
12.11.2015, 23:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Пытался-но есть трудности с доступом, все залито пластмассой Вот и сам хотел бы узнать причину. Вполне возможно, что аппарат переходит из режима сна в антистик довольно быстро и потом выйти из антистика не может. Или выходит с трудом. Проверьте цепочки помощи выхода из антистика. R22, C24, VD3. Объясняю алгоритм - после уменьшения напруги и перехода в антистик сила выключается и для выхода из этого состояния надо что бы проц увидел напругу поддержки, если он её не увидел - то так и будет висеть в антистике. Отвечает за антистик 3 нога проца. Если напруга питания автоматики меньше нормы такой эффект возможен. Сообщение отредактировал толян - 12.11.2015, 23:36 |
13.11.2015, 19:50
Анатолий, спасибо, проверю эту версию
5.12.2015, 11:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Тоже собираю АВТ на процике ,но неплнятки с программой для процика,есть файл Uprava и есть файл вольтметры,от Толяна из Ветки,я думаю что это первый,или не так?А вольтметры для Индикатора для измерения и индикации ТОКА на процике ,файл прикрепляю. я Иду в нужном направлении или что-то путаю.?
5.12.2015, 16:32
Спасибо за ответ, но это ответ для док в прогах , а нам грешным желательно подробнее... ежели написано управа то значит она и есть? а написано вольтметры значит....это включение дискретно тока по индекатору....,а то пишут тут с удивлением крутилки крутить.и дескать все понятно..так и можно крутить и на приемнике и на телевизоре и на стиралке и еще черт знает где . если человек спрашивает то и ответ должен быть адекватный, не разу ничего не прог...и поэтому спрашиваю,а не от дури в чем либо..как я могу определить -это на проц для П\А .А ЭТО ДЛЯ ТОКА по программе., да никак ....я слава богу не програмист,время ушло .а очень ж а л ь. ТОЛЬКО по названиям файла ,а еще програмировать,NM9215 уже проверку и то инету ппрошол,а как проограмирование проедет не знаю.и спросить не кого. одни менеджеры, грузчики ,торгоши ,и менты ,одним словом С П Е Ц Ы ,отсюда и пляшем как умеем!Спасибо за поддержку!
Сообщение отредактировал LUZZER - 5.12.2015, 16:51 |
5.12.2015, 19:05
Тоже собираю АВТ на процике ,но неплнятки с программой для процика,есть файл Uprava и есть файл вольтметры,от Толяна из Ветки,я думаю что это первый,или не так?А вольтметры для Индикатора для измерения и индикации ТОКА на процике ,файл прикрепляю. я Иду в нужном направлении или что-то путаю.? Luzer, а оно тебе надо? У тебя где-то под боком в Алтайском крае живет Василий61-й. Поговори с ним. Может, он тебе подскажет правильное направление. Кстати, а где ответ, за который ты кого-то поблагодарил? Сообщение отредактировал DANTIST - 5.12.2015, 19:06 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.12.2015, 9:15
1972 MПВ Спасибо за подсказку что именно UPRAVA и про константу,подсказку стерли,- ну и правильно сделали ,я не тот файл прикрепил в прошлый раз,но никто на это не обратил внимание,а хотел вот этот,хотя как помню Толян писал что не делал схему индикатора,а у меня он есть вместе с другим право не знаю с какого поста его скачал проц. тот же.А Василий скорее всего с прогами не дружит и занимается чисто Бармалеями затачивая их под С400,и у него это очень хорошо получается -молодец.Прикрепляю еще один файл собранный АВТ.Остальное т.е. внутренности на 9 ветке,здесь не показал по причине застоя оной одно время,думал все бросили и никто мне не ответит. Еще один вопрос по Огурцовому П\А где нет проца а есть две крутилки.Как там осушествляется индикация Авария и Работа ? Я понял что никак,хотя схема сна и автоматики есть для ММА, а индикации нет не на основной ни на плате управы.и если делать его то информации ноль -это так задумано или я что-то не понял.
6.12.2015, 9:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Аппаратик хорошо оформлен-молодец, но вот только для 200а как-бы маловат по входу 16а автоматик.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.12.2015, 20:52
Как там осушествляется индикация Авария и Работа ? Я понял что никак,хотя схема сна и автоматики есть для ММА, а индикации нет не на основной ни на плате управы.и если делать его то информации ноль -это так задумано или я что-то не понял. Это так задумано-индикация там есть. Постоянно горит светодиод, показывая, что шим заглушен. При нажатии на кнопку шим запускается-диод гаснет. [attachment=42584:2015_12_06_195532.jpg] Печатка управы с номиналами [attachment=42585:________...________.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 6.12.2015, 21:04 |
13.12.2015, 22:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уважаемые подскажите можно ли уменьшить время выхода из сна и как я имею в виду что аппарат задумчиво реагирует на удар электрода о деталь если он в режиме сна приходится либо несколько раз стучать либо прижимать и ждать пока светодиод потухнет .неудобно очень может это можно подкоректировать как либо или лепить управу на атмеге 8
14.12.2015, 19:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
Уважаемые подскажите можно ли уменьшить время выхода из сна и как я имею в виду что аппарат задумчиво реагирует на удар электрода о деталь если он в режиме сна приходится либо несколько раз стучать либо прижимать и ждать пока светодиод потухнет .неудобно очень может это можно подкоректировать как либо или лепить управу на атмеге 8 страница 27 сообщение 525 там все описано |
14.12.2015, 21:57
16.12.2015, 17:36
Может кто-нибудь подскажет ,как будут себя вести ключи G80N60 в AVT , в 2-х или 4-х комплектах по току,и частоту я не мог определить в Доташте? Буду очень признателен!
16.12.2015, 21:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
С пары - 160А , с двух пар 200А . По частоте подходят .
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.12.2015, 23:21
Уважаемые подскажите пожалуйста на схеме блокировочная емкость подключена к минусу до шунта а на печати после . как правильно ? и также встречал печать с размагничивающим диодом поключенным к минусу после шунта хотя на схеме он подлючен до шунта . вопрос тотже как правильно?
Сообщение отредактировал eger - 19.12.2015, 23:22 |
19.12.2015, 23:43
Уважаемые подскажите пожалуйста на схеме блокировочная емкость подключена к минусу до шунта а на печати после . как правильно ? и также встречал печать с размагничивающим диодом поключенным к минусу после шунта хотя на схеме он подлючен до шунта . вопрос тотже как правильно? напервои странице и на217странице есть фото может по ним будет проще разобратся |
20.12.2015, 0:15
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 2:28 |
