Если дежурный блок питания запитан от силовых литов то после вык на них остается 40в
Заряд на литах опасен при ремонте, а если в корпусе, то можно и не парится, лишние печки не к чему. На работе есть система (СУМП), там резюки подрубаются при выключении.
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Лампочку я использую только при настройке. С ней хорошо видно когда электролиты разрядились. Это для того чтобы не ждать пока разрядятся. А так у меня стоит 100к и пока не греется.
У меня вопрос к спецам. Стал настраивать первый в своей практике сварочник и. После включения с лампой на выходе около 70В, лампа не горить. Подключил без лампы, тоже самое. Когда стал смотреть осцилограммы, то при прикосании осцилографом ко вторички ТС трансформатор дежурки засвистел глухим звуком (дежурка у меня другая собрана тоже на UC и она цела), задымился резистор на 47 Ом соединяющий общий провод схемы управления и выход ТС по минусу и после все потухло. Точнее UC работает только на 6 выходе я заметил на импульсах какие то выбросы. До этого смотрел вроде бы их не было. На рисунке выделены эти выбросы. Так и должно быть или это в схеме управления что то грохнулось? И после этого потухания похоже вылетил один оптодрайвер. Кто нибудь может сказать что это было? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
По оптодрайверам смотрите здесь, было обсуждение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=255035
Лазить по силовой электронике без развязывающего трансформатора-значит и себя убить и ослика и устройство. Если разве что ослик на батарейках работает. Сообщение отредактировал KT117 - 20.11.2015, 9:10 |
Лазить по силовой электронике без развязывающего трансформатора-значит и себя убить и ослика и устройство. Если разве что ослик на батарейках работает. т. е. те приборы которые питаются от сети при настройке подключать череж развязывающий трансформатор? А по осцилограмме так и должно быть? |
Лазить по силовой электронике без развязывающего трансформатора-значит и себя убить и ослика и устройство. Если разве что ослик на батарейках работает. ХЗ, сколько себя помню, всегда включал "ослик" напрямую в сеть. Пока жив. ![]() Батарейка нужна ослику, как зайцу Энерджайзер! ![]() Выбросы есть. Только не выбросы, а скорее, как бы бугорки. Сообщение отредактировал DANTIST - 20.11.2015, 10:14 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Все ослики разные и бьют больно
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.11.2015, 9:48 |
По поводу выбросов может было у кого нибудь такое и в чем может быть проблема? Или сразу менять UCку? Элементы около нее все проверил все нормальные.
И в русскую рулетку то же можно долго играть. Но только не с ПМ ![]() Разными осциллографами пользовался(аккуратно) и не думал про разделительные трансформаторы. Единственный раз, решил посмотреть на двухканальном сигнал на силе и с 3845 одновременно ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Единственный раз, решил посмотреть на двухканальном сигнал на силе и с 3845 одновременно ![]() Осцылограф выжил ? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.11.2015, 20:12 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Осцылограф выжил ? А что ему будет, он же железный... а вот схема - вряд ли -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А что ему будет, он же железный... а вот схема - вряд ли Осциллограф не железный а пластмассовый http://areal-electronics.ru/radio-measurin...fluke-123/fluke остался жив а 3845 подохла. -------------------- С уважением Сергей
И в русскую рулетку то же можно долго играть. Но только не с ПМ ![]() КТ117, похоже ты не знаком с технологией этой игры! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 3:43 |
