Електрические машины. Задача , Расчет генератора постоянного тока. |
19.11.2015, 18:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.11.2015 Пользователь №: 47279 |
Нужно найти прочерки.
Все что я нашёл: 1. Iв=Ia-Iн=20.3-17.4=2.9А 2. Pa=Ia(в квадрате)*Ra=2.9*2.9*0.25=2.1025 Вт А дальше незнаю что можно найти. Мне одно значание надо найти и дальше я сам смогу решить. Просто что бы найти одно надо другое, а чтоб найти то другое надо еще что-то найти какой-то замкнутый круг. |
19.11.2015, 20:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Нет там замкнутого круга. Просто над вами стебутся, чтоб не искали похожие задачи-шаблоны, а проявили смекалку. Запишите для себя формулу КПД генератора как ню= Р2/Р1. А теперь Р2 замените на произведение согласно закона Ома, а Р1 замените на сумму этого самого произведения и мощности потерь. Таким образом, у вас останется одна неизвестная величина. Найдя ее, дальше дело пойдет в гору.
пишИте Сообщение отредактировал slavapril - 19.11.2015, 20:38 |
19.11.2015, 21:04
Я непонял, на что заменять P1? Напиши формулу. |
19.11.2015, 21:28
19.11.2015, 22:02
Получилось Uн=0.26123301... странная формула. Такое маленькое напряжение не может быть.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
19.11.2015, 22:11
Показывайте расчет
19.11.2015, 22:57
Ну из вашей формулы мы получаем если только я правильно формулу сложил. там ответ 112.01263213 Я поставил 0.22 поскольку ню(равна 0.78)=1-(ваша формула) => 0.22=(ваша формула) Сообщение отредактировал savelij® - 19.11.2015, 23:22 |
19.11.2015, 23:31
20.11.2015, 13:31
Я спросил у преподавателя он сказал что задача решаеться через другую формулу. ню=(Р1-P)/P1 где P - сумарные потери, то что у меня дано 0.55кВт Теперь я вообще нечего не понимаю. Сообщение отредактировал mulko97 - 20.11.2015, 13:32 |
20.11.2015, 18:45
Вообще-то, он дал вам КПД двигателя. Тогда спросите его, что он думает по данным формулам - фото прилагаю
По крайней мере в Дальневосточном государственном аграрном университете, Институте электрификации и автоматизации сельского хозяйства и других учат по ним. Или я чего-то недочитал, не так понял в задании. Но даже, если он желает, чтоб вы воспользовались этой формулой - что ж, пользуйтесь. |
21.11.2015, 22:20
Вообще-то, он дал вам КПД двигателя. Тогда спросите его, что он думает по данным формулам - фото прилагаю По крайней мере в Дальневосточном государственном аграрном университете, Институте электрификации и автоматизации сельского хозяйства и других учат по ним. Или я чего-то недочитал, не так понял в задании. Но даже, если он желает, чтоб вы воспользовались этой формулой - что ж, пользуйтесь. Спасибо за помощь, выручили. Я вам отправил личное сообщение. Сообщение отредактировал mulko97 - 21.11.2015, 22:23 |
21.11.2015, 22:59
так какая формула нужна была? та, что преподаватель дал?
22.11.2015, 16:07
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 7:37 |
