Помогите описать схему. |
Гость_Slowcool_* |
22.11.2015, 14:22
Помогите, пожалуйста, описать схему электроснабжения вентиляторной установки из 3-х вентиляторов. Знаю, что допущена ошибка, ибо схема изначально была из 2-х вентиляторов, я подрисовал 3-й, но это неважно, мне главное описать каждый отдел. Буду очень признателен любой помощи.
22.11.2015, 14:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3241 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
, ибо схема изначально была из 2-х вентиляторов, оригинал предоставте . Откуда вы ее позаимствовали . сильно похоже на тельфер -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Slowcool_* |
22.11.2015, 14:42
22.11.2015, 15:10
Помогите, пожалуйста, описать схему электроснабжения вентиляторной установки Где схема ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.11.2015, 15:42
22.11.2015, 15:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9113 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так это схема ТЕЛЬФЕРА! Как она может подойти к ВЕНТИЛЯЦИИ? Вам завтра доктор при поносе сердечные капли выпишет, вы тоже их пить будете?
Гость_Slowcool_* |
22.11.2015, 15:58
Так это схема ТЕЛЬФЕРА! Как она может подойти к ВЕНТИЛЯЦИИ? Вам завтра доктор при поносе сердечные капли выпишет, вы тоже их пить будете? Хорошо, я вас понял. Тогда, если у вас конечно есть желание, то можете помочь с выбором нужной схеме (электроснабжения вентиляторной установки в которой 3-и вентилятора)? Материал для меня неизвестен по некоторым причинам (нет, не прогульщик), поэтому даже не знаю, как должна выглядит такая схема. |
22.11.2015, 16:13
Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов (Ключев В. И., Терехов В. М.)
Соколов М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов ознакомтесь . это первое . 2) опишите свою вент установку . - назначение - автоматизация - уровень автоматики - сигнализация и прочее и так далее по- ищите в интернете . Некоторые производители выкладывают схемы можно найти дипломы и курсовые на похожую тему . схема электроснабжения вентиляторной установки в которой 3-и вентилятора или нужна схема автоматики ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_slowcool_* |
22.11.2015, 16:13
Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов (Ключев В. И., Терехов В. М.) Соколов М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов ознакомтесь . это первое . 2) опишите свою вент установку . - назначение - автоматизация - уровень автоматики - сигнализация и прочее и так далее по- ищите в интернете . Некоторые производители выкладывают схемы можно найти дипломы и курсовые на похожую тему . Не один день ищу. И дипломные качал, и курсовые. У меня задание такое, что: нужно выбрать сначала цех. Я выбрал гильванический цех и теперь, мне нужно найти схему электроснабжения вентиляторной установки с 3-я вентиляторами, которая используется в таком цехе. |
22.11.2015, 16:27
: http://my-files.ru/nszayi/Studmed.ru_diplo...3f124489fac.rar
схему электроснабжения вентиляторной установки с 3-я вентиляторами - все таки схема электроснабжения , а не автоматики Сообщение отредактировал moshkarow - 22.11.2015, 16:25 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Slowcool_* |
22.11.2015, 16:32
: http://my-files.ru/nszayi/Studmed.ru_diplo...3f124489fac.rar схему электроснабжения вентиляторной установки с 3-я вентиляторами - все таки схема электроснабжения , а не автоматики Там нету нужной мне схема или вы для другой цели кинули мне дипломную работу? |
22.11.2015, 16:51
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....247927513443588
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....186704345910023 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....646896662559953 Сообщение отредактировал moshkarow - 22.11.2015, 17:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.11.2015, 16:58
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....247927513443588 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....186704345910023 По первой ссылки то, что нужно. Хотя, откуда мне знать. Но там вот 2-а вентилятора. Может 3-й подрисовать куда-нибудь, как считаешь? |
22.11.2015, 17:09
я не вижу смысла в 3-ем вентиляторе .
один двигатель вышел из строя или не справляется , включился другой .Всё -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.11.2015, 17:57
Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 13:07 |
