Автоматический выключатель , две фазы на выходе |
26.11.2015, 15:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2015 Пользователь №: 47377 |
подскажите в электрике не особо, есть автомат, такой (2-полюсной S202 C50 ABB)
Индикаторной отверткой проверил на входе есть и фаза и ноль, но на выходе только две фазы. Это проблемы с автоматом или что-то другое?
Причина редактирования: ссылка удалена
26.11.2015, 15:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это проблемы с автоматом или что-то другое? Может и с автоматом. А может и что то другое. -------------------- |
26.11.2015, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
1) Автомат выключен .
- где то выключатель стоит в нуле - подключена мощная нагрузка типа бойлера или обогревателя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.11.2015, 16:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Во включенном состоянии автомата что сверху подходит то должно быть и снизу. Если не так автомат не исправен.
27.11.2015, 0:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2015 Из: Казань Пользователь №: 47382 |
Где-то пропал ноль из за этого показывает фазу на выходе. И не обезательно дело в неисправности автомата. Ищите проблему в самой проводке.
27.11.2015, 4:25
Где-то пропал ноль из за этого показывает фазу на выходе. И не обезательно дело в неисправности автомата. Ищите проблему в самой проводке. Как раз на автомате он и пропал. Объясните пожалуйста как на исправном автомате может быть вверху ноль , а снизу фаза. Если это так то он уже не может выполнять свои функции. Сообщение отредактировал rosck - 27.11.2015, 6:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 11:50 |
