2 страниц V  < 1 2
Кабель в гофротрубе
Гость_krork_*
сообщение 3.12.2007, 16:26
Сообщение #21
Спасибо всем за помощь. Заказчик согласился на гофротрубу. По следующим аргументам:
2. Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке прокладку незащищенных и защищенных одно- и многожильных проводов, кабелей в неметаллической оболочке разрешено осуществлять в металлических гибких рукавах, в стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах, в неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов, в изоляционных трубах с металлической оболочкой.
т.е. говорю я, неметаллическая труба=гофрированная труба из самозатухающего полипропилена
2. Гофрированная труба обеспечивает степень защиты IP55 по ГОСТ 14254
SerG
сообщение 3.12.2007, 21:17
Сообщение #22
Из: Казахстан
Пользователь №: 6063
Цитата(Олега @ 3.12.2007, 0:12) *
Обеспечит ПВХ каб.канал мех.защиту? В том же подвальчике например лазит только персонал, а завтра тот же персонал припрется туда с длиннющей стальной трубой и воткнется непременно в провод. Устоит незащищеный проводок? устоит он же, но в КК?
Существуют правила перемещения грузов, а таскать трубы на плече, как зачастую происходит, можно и в лоб кому нибудь трубу воткнуть!
SerG
сообщение 3.12.2007, 21:24
Сообщение #23
Из: Казахстан
Простенький пример: Даже не "незащищенный кабель", спуск в коридоре детской поликлинике защитить к.каналом достаточно? Или пущай любопытные детишечки легко снимут крышечку (инструмент не требуется) и подергают за проводочки ?
Так и кабельный канал надо с хорошим замком применять, импортные например без элементарной ответрки и достаточного усилия открыть ну никак не получится!
А вообще защиту от дураков еще не придумали, вспомните в своей практике сколько таких случаев происходило из за безалаберности и элементарного не соблюдения правил ТБ!
сообщение 4.12.2007, 10:51
Сообщение #24
"Существуют правила перемещения грузов, а таскать трубы на плече, как зачастую происходит, можно и в лоб кому нибудь трубу воткнуть! "
Существуют правила для пешеходов, автомобилей и т.п. С какой такой целью защищается кабель до 2-2,5м стальной трубой? Как раз с запасом на все варианты.
Про перенос трубы - это один из многих вариантов. Вот Вам другой пример жизненный: сантехник раскрутил трубу в подвале, ушел на 1-й этаж и стал ее яро вращать. Про то, что в подвале труба в подвале была с поворотом и рядом (15см) проложена ПВХ труба с каблом он не подумал..
В общественном месте (общественное - значит вместе с дураками) самое хорошее - стальная труба, другой альтернативы нет. Пусть хоть с молотками ходят. Возможно конечно на танк сесть..
Подключился я к обсуждению по причине отсутствия четкой прописки где что применять.
К примеру "Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке" можно применять все. На фига такие общеразрешительные правила?
mak
сообщение 6.12.2007, 9:42
Сообщение #25
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
ПУЭ находится в стадии пересмотра, поэтому в данном случае лучше руководствоваться ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ, ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ:
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:
1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
2 В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже - для проводников с алюминиевой жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого рабочего проводника при условии, что:
- ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его длительно допустимый ток;
- нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока.
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
4 Повышаются требования к уплотнению мест прохода электропроводки через стены и междуэтажные перекрытия.
Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
kraft
сообщение 12.12.2007, 0:18
Сообщение #26
Пользователь №: 9583
[/quote]
А я давно уже говорю, что нужно собраться всем нам и отпиз...ть тех кто написал эти правила. icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Anatoli
сообщение 12.12.2007, 3:26
Сообщение #27
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Тех кто написал правила уже давно нет в живых, а вот тех кто постоянно их переписывает под своим именен, дже не вникая в суть, и напрочь отвергая всё новое - не помешалобы, но самому младшему из них не менее 70 лет.
сообщение 12.12.2007, 9:21
Сообщение #28
Не обязательно прибегать к физическому рукоприкладству.
Отвести душеньку можно и здесь, открыв страничку для критики НТД. ПУЭ бывает с ГОСТ и не расходится, а читать интересно. Есть и другие книжки-раздвижки.
Tchernishev
сообщение 12.12.2007, 17:26
Сообщение #29
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Авторы ПУЭ - профессора МЭИ, навскидку могу ошибиться, фамилия вроде как Мисхирианов. Но им лет где-то по 50.. icon_wink.gif
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
kraft
сообщение 12.12.2007, 23:40
Сообщение #30
Ну так дело за малым осталось узнать адресок. ...........
Предупреждение.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.12.2007, 5:26
сообщение 17.10.2018, 9:20
Сообщение #31
Спрошу здесь.
Кинотеатр.
Надо повесить тепловую завесу на вход в фойе. Завеса 12 кВт , щит в другом помещении. Надо протащить кабель под потолком фойе и гардероба. Потолок высотой 5 м. Общая длина кабеля 40 м. Кабель ВВГнгLS.
Достаточно ли уложить его в кабель-канал, или нужны трубы или гофра ?
сообщение 17.10.2018, 12:07
Сообщение #32
Зрелищное предприятие, транзит через пожароопасное помещение. Показана стальная труба.
сообщение 17.10.2018, 12:13
Сообщение #33
Ясно, а на какую документацию можно сослаться ?
Костян челябинск...
сообщение 17.10.2018, 12:20
Сообщение #34
Пользователь №: 14618
На проект. Потому что во всех подобных зданиях все реконструкции и вообще все изменения схем делаются по проекту
сообщение 17.10.2018, 22:21
Сообщение #35
Все бы хорошо, но проекта нет и не будет. Все экспромтом.
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2018, 4:59
Сообщение #36
Тогда берёте UTP, сдваиваете жилы для надёжности и прокладывание как получится.
сообщение 18.10.2018, 8:40
Сообщение #37
С юмором у вас как-то не очень.
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2018, 8:52
Сообщение #38
А у вас с пониманием, что в случае повторения Зимней вишни или Хромой лошади хозяева вашего ТЦ оскочат и свалят в дальнее зарубежье, а вот вас назначат ответственным.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 4:42
