Помогите купил тепловую пушку а она с нестандартной вилкой с 3 усами? , Тепловая пушка с 3 усами как ее подключить в 220??? |
26.11.2015, 19:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2015 Пользователь №: 47378 |
Купил тепловую пушку а она с не понятной вилкой с тремя зубцами как ее воткнуть в обычную 220 розетку в гараже?Может есть какие то переходники,помогите слаб в электрике?Попытаюсь загрузить фото
26.11.2015, 20:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
На отсюда не видно какая у Вас тепловая пушка и какой разъем. Вы фото открытого разъема выложите.
Сообщение отредактировал rosck - 26.11.2015, 20:17 |
26.11.2015, 20:27
Купил тепловую пушку а она с не понятной вилкой с тремя зубцами как ее воткнуть в обычную 220 розетку в гараже?Может есть какие то переходники,помогите слаб в электрике?Попытаюсь загрузить фото Она на 220 продаются розетки специальные и скажите какая мощность ее Квт или ватт там будет написано |
26.11.2015, 20:29
Приеду домой выложу с ноутбука фото.пушка timberk tih r2 5k
26.11.2015, 20:33
Пушка однофазная. Вилка не "нестандартная", а обычная силовая (2Р+РЕ)... которую надо втыкать в силовую розетку (2Р+РЕ), ибо 5 кВт для обычной розетки может оказаться смертельно.
26.11.2015, 20:43
И что теперь делать идти в магазин просить чтоб деньги вернули,или как то подключить к 220,или как б.у продавать если не возьмут в магазине.Во попал на 5000
26.11.2015, 21:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.8.2015 Пользователь №: 46513 |
И что теперь делать идти в магазин просить чтоб деньги вернули,или как то подключить к 220,или как б.у продавать если не возьмут в магазине.Во попал на 5000 я не вижу страха,купите спец розетку и все или через щиток подключите... если конечно у вас 5 квт выдержит в гараже... |
26.11.2015, 21:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Дык вы когда такую дуру на 5 кВт покупали вы думали от чего вы её будете запитывать?
Или покупать такую же розетку под вашу вилку (но по моему ненадолго их хватит) или переделывать на более мощные вилку/розетку (и слетать с гарантии). |
26.11.2015, 21:51
Интересно вернут деньги в магазине мол вилка не подошла, 2.а можно вилку отрезать от пушки и переделать под 220 или на прямую к щитку?
Электрика надо кто разбирается по обьявлению наити |
26.11.2015, 22:50
Выкрутиться можно, разобрав аккуратно вилку и подключив провода через автоматы. Чтоб в случае чего снова собрать вилку. Но проще, наверное, будет просто сдать, указав, что вас не предупредили о несостыковке с обычной розеткой.
26.11.2015, 22:56
Или купить силовую розетку 2Р+РЕ, кусок провода 3*2,5, вилку бытовую помощнее 2п+ЗК (16А) и собрать переходной шнурок.
Пушку использовать только на половинной мощности... Хотя в гараже то можно и не выпендриваться... Эту силовую розетку (которая подходит по размерам к вилке ) прямо к стенке прифигачить и соединить с той бытовой розеткой, что имеется в наличии... Про мощность рекомендация в силе... ибо ничего не ведомо про снабжение и защиту гаража. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.11.2015, 23:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
может подойдёт обыкновенная вилка и розетка для бытовых электроплит с духовкой (8 кВт).
26.11.2015, 23:42
27.11.2015, 8:55
27.11.2015, 10:08
Такая вилка должна выдержать (но на всякий проверьте соединение со штырьками). Вопрос только выдюжит ли эл.проводка гаража?
27.11.2015, 11:19
вот фото что есть Показали бы сразу, тема была бы короче некуда. Разъем РШ/ВШ-32 (32А 220В) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.11.2015, 13:46
С вилками разобрались,а как сие заставить работать,если возможно с картинками и подробно.
27.11.2015, 14:37
"Если ничего не получается... прочтите наконец инструкцию!"
Гость_Гость_Антон_*_* |
1.12.2015, 12:22
Здравствуйте, если не сложно, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу-есть пушка 40 квт/380в, есть кабель и пара вилка/розетка. Есть ли разница, жилы кабеля с какими жилами пушки соединять (по цветам)?
1.12.2015, 14:16
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Покажите вашь кабель и розетку, и пушку (она точно 40 кВт?). С электрической точки зрения нет разницы какого цвета провод, но чтоб самому не путаться лучше подключать соблюдая цветовую маркировку.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 2:52 |
