![]() Напряжение. |
![]() Напряжение. |
Гость_ДенисНаходка_* |
Добрый день!В общем ситуация такая,купил дом и по приходу холодов включаю обогреватель в розетку в ванной,обогреватель работает но через какое энное количество времени у меня выключаеться во всём доме свет ровно на 20 минут.Я поменял розетку та была чутка подпалена,протянул все автоматы.Но в доме стоит ещё стабилизатор напряжения,по нему смотришь особо нет на него нагрузки.Подскажите что это могло быть.
Это, возможно срабатывает тепловая защита в автоматическом выключателе.
20 минут остывает. Рассказывайте про мощность нагревателя и марки автоматов, пробок или что у вас там. |
Честно говоря я не помню марку выключателя.Думал что на данную розетку подходит ещё какая нагрузка но вчера разобраля на один пакетник идёт 1 розетка что на первом этаже.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47501 ![]() |
Честно говоря я не помню марку выключателя.Думал что на данную розетку подходит ещё какая нагрузка но вчера разобрался на один пакетник идёт 1 розетка что на первом этаже. Но при выключении света в доме у меня не вырубает пакетник всё стоит на месте.Теоритически что это могло быть? |
Цитата Честно говоря я не помню марку выключателя. А я её не знаю. Цитата Но при выключении света в доме у меня не вырубает пакетник всё стоит на месте.Теоритически что это могло быть? Первая (моя) ассоциация - это была виагра. Давайте уже по серьёзному к делу подходить. Смотрите, запоминайте, записывайте, фотографируйте и все сюда, будем думать. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Но в доме стоит ещё стабилизатор напряжения,по нему смотришь особо нет на него нагрузки. Какая мощность стабилизатора,как определяете нагрузку? Похоже стабилизатор перегревается,когда остынет включается. Розетку которая идет на тэны ,можно подключить до стабилизатора |
Стабилизатор level 800ba у него шкала,и при нагрузки он начинает пищать.У меня дело в том что отключается электричество, но не выбивает автоматы.Ровно через 20 минут автоматически включается свет я не содействую ни чем.Бывало такое что включишь работает вдруг выключиться ждёшь 20 минут включается он на 2 минуты погаснет пока не выключишь с розетки такое может продолжаться.
level 800ba - Это 800Вт,он и будет отключатся от перегрузки.
Посмотрите паспорт на стабилизатор,какая указана мощность И посмотрите мощность обогревателя |
Посмотрел я свои автоматы у меня все стоят фирмы ИЭК.
Посмотрел я свои автоматы у меня все стоят фирмы ИЭК. Автоматы при отключении сами не включаются,а вот тепловая защита от перегрева стабилизатора(стоит внутри стабилизатора,отключает реле ),после того как остынет сама включается. Подключите розетку до стабилизатора или нужен стабилизатор большей мощности |
Стабилизатором защищают холодильники, компьютеры и т.д. Обогревателям ничего не будет - не мучте зверюшку.
Цитата Посмотрел я свои автоматы у меня все стоят фирмы ИЭК. Эти автоматы исключаем из круга подозреваемых. Как уже отметили, они сами не включаются. Какой счетчик? Стоит ли на вводе в дом ограничитель мощности? Сообщение отредактировал Sinus - 9.12.2015, 8:23 |
В дом не стоит ограничитель мощности.Счётчик честно не помню какой фирмы стоит
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 47425 ![]() |
В некоторых новых счетчиках есть функция ограничения по мощности. Перед установкой ее программирует энергоснабжающая организация в зависимости от договора на потребление.
Сообщение отредактировал 110-220 - 10.12.2015, 15:46 |
энергомера цэ6803в стоит у меня счетчик.
Стабилизатор level 800ba у него шкала,и при нагрузки он начинает пищать.У меня дело в том что отключается электричество, но не выбивает автоматы.Ровно через 20 минут автоматически включается свет я не содействую ни чем.Бывало такое что включишь работает вдруг выключиться ждёшь 20 минут включается он на 2 минуты погаснет пока не выключишь с розетки такое может продолжаться. В вашем стабилизаторе стоит звуковая сигнализация и индикация аварийных режимов работы стабилизатора; |
Да стоит звуковая защита,пару раз срабатовала.
Да это я понимаю,но у меня вырубает во все доме свет.Все автоматы у меня включены и по нагрузке стабелизатор не пищит.По ощущению что вводный автомат перегревается и свет вырубает ровно на 15 минут .Когда свет в доме есть я вырубаю вводный автомат на счетчике лампа оорит красная сеть,а когда свет вырубается вообще не чего не горит и ты хоть включай не включай автомат он ене всключиться.
По ощущению что вводный автомат перегревается и свет вырубает ровно на 15 минут .Когда свет в доме есть я вырубаю вводный автомат на счетчике лампа оорит красная сеть,а когда свет вырубается вообще не чего не горит и ты хоть включай не включай автомат он ене всключиться. Автомат если отключится ,сам не включается. Потому лучше Вам найти нормального электрика ,он на месте посмотрит |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 1:32 |
