100 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
RUS5610
сообщение 11.12.2007, 21:39
Сообщение #801
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Санек сколько поставил индуктивность? Строчников два комплекта?
Греется-значит работает!
Юрий_SH
сообщение 11.12.2007, 22:03
Сообщение #802
Пользователь №: 9846
Привет всем!
Есть интересная схема любительского инвертора на оптодрайверах с очень сильной защитой по теплу и электрическим параметрам. Для серии вариант дороговатый, а для личного пользования НУ ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНЫЙ. Всё отработано и есть печатные платы, но на 2-х стороннем монтаже. Кому скинуть чтобы разместить на сервере для всеобщего обозрения и кто может помочь с печатными платами заводского изготовления со сверловкой и металлизацией?
Всё в PDF и EAGLE-4.11
Гость_dgess_*
сообщение 12.12.2007, 2:00
Сообщение #803
Здравствуйте.Доделал таки свой аппаратец .Всё работает нормально ток 170а выдаёт.А защита схема кабельщика работает очень даже не плохо.А загвоздка оказалась в термозащите а вернее в одном из проводов идущих от диода термодатчика проходящего около транса дежурки бп .Переместил его в другое место и заэкранировал и помеха исчезла.А то макс ток при подключенной защите не выдавал.Большое спасибо всем кто помогал советом.
golub
сообщение 12.12.2007, 2:13
Сообщение #804
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
nexor@list.ru
Двухсторонка с металлизацией в единично- личном исполнении дороговато обойдётся, да ещё с документацией задолбят, тем более исходник в .pdf.
САНЕК
сообщение 12.12.2007, 12:09
Сообщение #805
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Два комплекта,80мкГн,измерял китайцем.
Camelot
Да,эт я погорячился,я то их разбераю,естно ставлю зазор.А на твою схему должон покатить?
Привет всем!
Или сам через файлообменник,если все до 500кб.
На абордаж!
Camelot
сообщение 12.12.2007, 13:12
Сообщение #806
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
в мою схему конечно пойдёт.
Витяй
сообщение 12.12.2007, 13:30
Сообщение #807
Из: Минск
Пользователь №: 9976
Всем добрый день.
Привет Вам из Минска.
Месяца три читаю потихоньку форум и потихоньку делали 2 сварочника Бармалея, стараясь учесть чужие ошибки.
Ничего своего нового в схему не вносили, повторили, вроде, все что было на схеме 10-100
Все блоки запустились с первого раза, после полной сборки и подключении в розетку (латр отсутствовал) произошел
БУХ-БУХ, вылетели два IRG4P50U и один HFA15TB60. Но это из-за своей не внимательности, не так поставил BYV26C.
Заменил, благо на рынке все есть, если деньги есть. Сразу в розетку. Все ОК. Искрит.
Медной шинки на дроссель не нашел, намотал латунной. Задымил дроссель сразу при сварке. Намотал на ТВК-90 тонкой петлей размагничевания 8 витков. При первой проверке варит на УРА. Спалали 4 электрод, все чуть тепленькое. Входной мост нагрелся, но он пока без радиатора (его на корпус). Ток не меряли, но 4 поджигается довольно легко.
По току из розетки 12А - на 3, 20А - 4.
Сейчас до конца соберем второй, тут силовой транс другой - это интересно. Что получится со вторым - отпишу.
Продолжаю читать и перерабатывать инфу с форума, жаль, что много личных разборок и пустых слов.
Меньше говорите - толку больше будет. Словарный понос ни одного мужчину не украшал.
Виkтор
сообщение 12.12.2007, 18:51
Сообщение #808
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Отцы! А что плохого будет, если указанный дроссель 100-ки Бармалея будет нормальным проводом но, не 75 мкГн, а 200 мкГн? Иначе, можно ли испортить кашу генрями?
Сердечник - ленточный О-образный, провод ~ 10 кв. Только сердечник без зазора, стянут жестяной полоской, попробую не разбирая его применить.
САНЕК
сообщение 12.12.2007, 20:15
Сообщение #809
Из: Воронеж
Как говорил Никулин,в брильянтовой руке;Будем искать!
Ток КаЗы оказался 295А,мож ктонить подскажет,как из этой формулы вывести результат,т.е посчитать рабочий ток?
Поймешь по поджигу,будет загораться чирканьем,а не касанием.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 12.12.2007, 20:35
Сообщение #810
Из: Воронеж
Своял одноплат,только смысла выложить не вижу,мож кто перетащит схему бармалея в S Plan ?С обозначением деталюх,всем будет легче,особенно при выкладе плат icon_smile.gif
На абордаж!
Гость_Серега098_*
сообщение 12.12.2007, 21:15
Сообщение #811
Приветик Всем.
Случайно попал на этот форум, искал 35Амперные 700в биполярники.
Внимание вопрос : варю аргоном нерж толщиной 1мм без особых трудностей,
а надо 0,5 мм . Кто нибудь делал пульсирующую дугу с регулятором скважности?
Юрий_SH
сообщение 12.12.2007, 21:27
Сообщение #812
Вот то, что я обещал...
RUS5610
сообщение 12.12.2007, 21:36
Сообщение #813
Из: Оренбург
Поджиг тяжелее будет и мощности потеряеш все на дросселе осядет. Норма как многие писали от 40 до 80мкГн!
И ещё...
Что-то не хочет остальное забирать, пишет, что размер одного файла 32,74 кило
Юра чтоза формат ? у меня килиберда какаето открывается,или какую прогу надо?
Camelot
сообщение 12.12.2007, 23:23
Сообщение #814
Из: Рига, Латвия
Виктор
с замкнутым магнитопроводом, тоесть без зазора ничего не выйдет, будет насыщение дросселя что может даже к баху привести.
у бармалея кстати очепятка на схеме или ошибка в измерениях у меня на двух половинках от строчника 3000НМС еле-еле до 40 мкгн дотянуло правда обмотка на виток меньше чем у него...
Юрий_SH
сообщение 13.12.2007, 0:49
Сообщение #815
Файлы после распаковки в формате EAGLE 4.11
Качать бесплатно отсюда
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.11/eagle-4.11e.exe
После распаковки и загрузки программы все файлы сварочника скинуть в дирректорию "Tutorial"
и токрывать "Open"
Успехов всем.
Юрий_SH
сообщение 13.12.2007, 1:14
Сообщение #816
Вот по этому адресочку лежит НУ очень простая импульсная мостовая сварка с драйверами на оптопаре
http://www.wsinf.edu.pl/~leszek/spawarki/s...rka_allegro.rar
Интересно узнать мнение ГУРУ
Успехов всем!
Camelot
сообщение 13.12.2007, 1:48
Сообщение #817
Из: Рига, Латвия
Юра
не претендуя на истину в последней инстанции скажу что эта схема - мартышка с гранатой - знаешь что взорвётся но не знаешь когда, косой может ещё стерпел бы такие драйвера но двухтактник такого обращения с собой не прощает.
Гость_petr0757_*
сообщение 13.12.2007, 8:23
Сообщение #818
и токрывать "Open"
Успехов всем.
Программа скорее професиональная и может провестим между ножками микросхемы несколько
дорожек. Сдесь страницу назад выкладывали layout 5.0 - наверное это Вам больше подойдет.
Нужно только скинуть файл titel c layout 40 и Macroc c 40 или 30.
С уважением.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 13.12.2007, 11:19
Сообщение #819
Всем привет! Мужики, не хочется открывать новую тему, поэтому спрошу тут: кто-нибудь может привести внятные формулы для рассчёта номиналов RCD снабберов? Возникла необходимость посчитать снабберы для полумоста на 400Вт , рабочая частота 70кГц.
кабельщик
сообщение 13.12.2007, 11:26
Сообщение #820
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Делал с такими режимами... Глубина модуляции - это регулятор скважности от 5% до 50%
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 19:46
